Фотоархив ваших устройств!
Держал в руках самодельную электрогитару. В неё втёрли вазелиновое лимонное. Неплохо получилось, приятный жёлтый цвет. Масло, как мне сказал этот мастер, покупалось в аптеке
я гитарное масло видел в муз.магазинах, а не в аптекахhybroid писал(а):Масло, как мне сказал этот мастер, покупалось в аптеке
всё собираюсь купить, да это в город ехать
Даю наводочку: Да-та-гор.просто КОТ писал(а):Хм, а кто знает аудиофильский форум, где такую фигню покупают?! Аш антиресно стало. . .
Только те разделы, которые меня интересуют (аудиофильские), закрыты от посторонних глаз.
А как открыть?!
Заплатить Дань хозяину сайта
Хрен ему. . .
З.Ы. а дань то какая?!
Аудиофилия заразна!! Так что может и к лучшему что заразные изолированны!diman_d писал(а):Только те разделы, которые меня интересуют (аудиофильские), закрыты от посторонних глаз.
а вот мой 4х канальный усилитель с темброблоком темброблок стерео т.е на левый и правый выходы по 2 динамика.выходная мощность 4Х40 питание 12-14 вольт
- (32.83 КБ) 543 скачивания
- (39.61 КБ) 511 скачиваний
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Treicer, а нагрузка для этого усилителя - одноомные АС?
Я вот, как ни старался, более 10 ватт без искажений от 12 вольт не получается на "стандартных" четырёх омах...
Если "до хрипа" - ватт 15 или 20, это максимум, но слушать уже невозможно.
As
А если сделать по мостовой схеме, т.е. два усилителя в противофазе раскачивают один динамик, то ведь мощность вчетверо увеличивается? P=(U^2)/R
Теоретически вчетверо, практически в два... три...
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Да нет нагроузка 4-8ом..в принципе норм..там есть такая штука как индикатор перегрузки и он сцука при нагрузках ниже 4хом начинает мигать при меньшей громкости и искожения есс-ноAs писал(а):Treicer, а нагрузка для этого усилителя - одноомные АС?![]()
Я вот, как ни старался, более 10 ватт без искажений от 12 вольт не получается на "стандартных" четырёх омах...![]()
нее такого по моему нет
Ну микрухи УНЧ которые знаю работающие в классе Н (т.е. с вольтдобавкой)
Это некая TDA1562Q
хотя и трындят,что она способна выжать 70 ватт,при испытаниях она еле высрала 35 ватт на 4 омах,дальше идет жах....
Это некая TDA1562Q
Что такое шаговое напряжение?
да вот думал сделать но говорят дорогая она
у нас в рязане 250 стоит,хотя очень достойная,лучше из однополярки не встречал,
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
в левом углу даже видно как настойчиво его снималиДисплей из таксофона
