Вольтметр на контроллере ?
Закрыто
Сообщение Soir »
serpa писал(а):А схемки на pic16f73 нет случайно?? :oops:
Есть,
http://picping.narod.ru/auto_ch.htm
http://dengirus.info/dollar/dZbVz2mchKw ... plejj.html
Сообщение serpa »
Еще раз - Спасибо!
Сообщение blazer »
Прошил PIC16F676,собрал вольтметр( с общим катодом), он запускается после дотрагивания отверткой до 4ой ноги.При измерении напряжения показывает случайные цифры,3 раза перепрошивал МК ,перепроверял печатку.Подскажите в чем дело
Сообщение Soir »
blazer писал(а):Прошил PIC16F676,собрал вольтметр( с общим катодом), он запускается после дотрагивания отверткой до 4ой ноги.При измерении напряжения показывает случайные цифры,3 раза перепрошивал МК ,перепроверял печатку.Подскажите в чем дело
Схема, прошивка откуда? С какого поста?
Попробуйте при прошивке отключить MCLR.
Сообщение blazer »
Схему брал с 3 страницы,но спаял под ОК,прошивку под общий катод здесь не нашел ,брал с другого форума,спасибо,убрал МсlR.теперь усторойство запускается.Подскажите как его откалибровать,устанавливаю подстрочеником напряжение с 1.5в батарейки ,меряю с 9 вольтовой-показания не соответствуют
Сообщение Soir »
blazer писал(а):Подскажите как его откалибровать,устанавливаю подстрочеником напряжение с 1.5в батарейки ,меряю с 9 вольтовой-показания не соответствуют
Батарейка не эталон. Нужен образцовый вольтметр, или хоть какой-нибудь вообще.
Сообщение blazer »
спасибо,с образцовым вольтметром, он естественно имеется,и образцовым напряжением (возьму с КРЕНки) ясно ,,объясните сам процесс калибровки .если можно
Сообщение Soir »
blazer писал(а):спасибо,с образцовым вольтметром, он естественно имеется,и образцовым напряжением (возьму с КРЕНки) ясно ,,объясните сам процесс калибровки .если можно
На 3-ей странице много чего..
Если речь идет об этой схеме, то на вход подать напряжение, подключить образцовый вольтметр и подстроечным резистором (который 50к) добиться тех же показаний, что и по образцовому вольтметру.
Подаваемое напряжение должно быть стабильным (подойдет и батарейка, и КРЕН). Желательно прогнать по всей шкале (для этого удобно использовать резистивный делитель, одно из плечей которого переменный резистор, или лабораторный блок питания), а наиболее точно выставить в зоне рабочего напряжения. По краям диапазона возможна некоторая нелинейность... за простоту надо платить.
Сообщение blazer »
спасибо.схема такая же только с ОК.все ясно.и ясно что имеющаяся у меня прошивка видимо кривая, ,не меряет напряжение.устанавливаю напряжение с 5В источника, измеряю 10Вольтовый -показывает билиберду и т.д мож прошивка кривая?где б другую взять для ОК?
Сообщение Soir »
blazer писал(а):спасибо.схема такая же только с ОК.все ясно.и ясно что имеющаяся у меня прошивка видимо кривая, ,не меряет напряжение.устанавливаю напряжение с 5В источника, измеряю 10Вольтовый -показывает билиберду и т.д мож прошивка кривая?где б другую взять для ОК?
Не знаю, что там кривое, если схема одна, а прошивка другая...
Нашел у себя прошивку под схему из стр.3 (шкала 0-30V), переделал под ОК, но не проверял, кроме Proteus.
Вы выложите свою схему, если эта прошивка не пойдет.
Voltmetr_16F676.zip
(1.26 КБ) 383 скачивания
Сообщение blazer »
схема та что на стр 3 только транзисторы на моей ПРП,вроде как для светодиодного индикатора с ОК
Сообщение Soir »
blazer писал(а):схема та что на стр 3 только транзисторы на моей ПРП,вроде как для светодиодного индикатора с ОК
И как же Вы их подключили?
Давайте уже свою схему, чего мы будем гадать...
Сообщение blazer »
Спасибо,вот такая схема
(93.01 КБ) 987 скачиваний
Сообщение m.ix »
Я любитель, что б стрелки были, так виден ток потребления и дёргания различные.
А так
ампер-вольт-мощь-и ещё чегото там метр
http://www.youtube.com/watch?v=NALvePavGPs
А тот что с первого поста так и не работает нормально ни черта.
линейность у него криволинейна.
Сообщение Soir »
blazer писал(а):Спасибо,вот такая схема
Все правильно, это схема с общими катодами. Моя прошивка, выложенная на этой странице как раз под эту схему. Должна работать.
Сообщение blazer »
Спасибо SOIR.Пробую с Вашей прошивкой ,все равно нич не получается.На индикаторе одна точка после второго разряда,цифры в третьем разряде больше единицы не появляются,хотя первое контрольное напряжение 8.3В ,после установки второго контрольного напряжения(10В),первое уже определяется неправильно и т.д.Использую 100Ком переменный резистор от блока настройки каналов телевизора,может в этом причина
Сообщение Soir »
blazer писал(а):Пробую с Вашей прошивкой ,все равно нич не получается...
А если на вход ничего не подавать? 0 есть?
Какое напряжение на входе 3?
С4 расположите поближе к МК, С2 тоже.
Питание в норме? +5V, стабильное, пульсаций нет...
Индикаторы точно с общим катодом? Подключены правильно?
Транзисторы n-p-n? Подключены правильно?
Осциллографа нет? Померяйте хотя бы напряжения на транзисторах.
Сообщение blazer »
без измеряемого напряжения нули в первых 2х разрядах,при подключении появляется лишь единица в третьем и пропадает по мере движения подстроечника,на выходе 3В .Подаваемое напряжение 5В стабилизированое. осцил. нет На КТ3102 Б-0.2,К-0.4,Э-0 .С4,2 в 5мм от М.К Индикатор GNT 3631AS-КАТОД
Сообщение Soir »
blazer писал(а):без измеряемого напряжения нули в первых 2х разрядах,при подключении появляется лишь единица в третьем и пропадает по мере движения подстроечника,на выходе 3В .Подаваемое напряжение 5В стабилизированое. осцил. нет На КТ3102 Б-0.2,К-0.4,Э-0 .С4,2 в 5мм от М.К Индикатор GNT 3631AS-КАТОД
Если не идут несколько прошивок от разных авторов, напрашивается вывод о монтаже и исправности деталей. Проверьте еще раз.
Во вложении тестовая прошивка. На индикатор выводится 78,9 независимо от напряжения на входе. Это для проверки индикатора, правильности монтажа в части подключения индикатора к МК и функционирования программы в принципе. По результатам будем двигаться дальше.
Voltmetr_16F676.zip
(1.19 КБ) 294 скачивания
Сообщение blazer »
Пишет 98.7,все задом на перед!кажется приближаюсь к истине ,пожалуйста,что дальше,Soir?
Закрыто
