транзистор кт117 заменил по схеме нарисунке 2
не работает)
с чего начать поиск ?
Не работает.
Трансформатор взят только не на 60 вольт а на 40 , вообщем при всём собранном на выходе силовой части тестер показывает 44 волоьта , но тока там нет вообще то есть замыкаю контакты и стрелка на тестере падает на нолб и нет даже искры ,
на управляющем электроде тиристора мощного присутствует 22-25 вольт в зависимости от положения переменного резистора . Что у меня не так ? подскажите где искать ?
- (11.73 КБ) 487 скачиваний
- (22.52 КБ) 671 скачивание
