выпрямительный зарядный агрегат ваз 6/12-6-у4 схема
здравствуйте все!всем-всем-всем у кого есть схема выпрямительный зарядный агрегат ваз 6/12-6-у4 отзовитесь
спасибо за схему.все я вытираю руки.все в ажуре!!1
ребята, подскажите тех данные трансформатора, тоже хочу оживить такой агрегат, но в нем не было трансформатора - планирую сам его перемотать. Заранее спасибо
Какой намотаеш такой и ток получиш. Схема при этом не меняется.
данные списаны с орегинала: трансформатор броневой, сечение-8см2. w1-837вит. 0.6;w2-80вит. 0.2; w3-80вит. 0.2; w4-60вит. 0.2;w5-32вит. 1.56; w6-32вит. 1.56
У меня с этим зарядником такая хрень произошла. Подключил акум на зарядку у него амперметр зашкалил и на регулировку тока не реагировал. Тестер на выходе напругу не кажет. Переключил в режим "Активная нагрузка" - все нормуль. Далее попробовал промерить напругу на клеме "6 В" тоже все нормуль причем в обоих режимах - и зарядки и активной нагрузки.
Не могу понять в чем причина. Силовые диоды целые - выпаивал проверял. По идеи резистор R27 при таком раскладе должен был накрыться, но он целый и R26 тоже. Транзюк V2 там стоит не МП, как на схеме, а пластиковый полукруглый. Проверил его - пропускает ток только если к средней ножке минус, а на крайние +. Тоже вроде целый значит.
Я в ступоре. Че с зарядником не так?
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
Попробовал еще раз. Подключил акум, ток от зашкаливания за пару минут снизися до 8А. На вращение потенциометра амперметр не реагирует.
Если в приведеной выше схеме тиристор КУ202 заменить на ВТ151 650R то резистор между катодом и упр. тоже менять надо или родной сойдет?
Замена тиристоров проблему не решила. Товарищ подсказал проверить кондер С3. Кондер оказался убитым, заменил, усе заработало!
Скиньте плиз схему принципиальную агрегата ваз 6/12-6. Заранее благодарю.
P.S. Какой номинал у переменника ( совсем развалился ).
Большое спасибо за схему! Теперь буду копаться в хламе полувековой давности.
Прегорела данная зарядка.
Выогрели наверное диоды... Суть не в этом
ЗУ состоит из трех трансформаторов,резистора,регулятора ,амперметра и предохранителя!
Даже кондеров нету.
Разве такое устройство может давать достаточно выпрямленное напряжение?
Даже кондеров нету.
А для аккумулятора и не обязательно выпрямленное напряжение. Пульсирующее заряжает нисколько не хуже, а пожалуй лучше, чем строго постоянное.
А почему тогда использовать аж 3 трансформатора?vem566 писал(а):А для аккумулятора и не обязательно выпрямленное напряжение. Пульсирующее заряжает нисколько не хуже, а пожалуй лучше, чем строго постоянное.
можно же сделать простейший бп как на рисунке
- (27.1 КБ) 1625 скачиваний
А где схема с тремя трансами? А то как то ни о чем разговор.
Это много времени займет... Как окошко появится,набросаю и отпишусь:)vem566 писал(а):А где схема с тремя трансами? А то как то ни о чем разговор.
Мне тоже нужна схема с 3 трансформаторами. Кто-то провода пообрезал. Заранее благодарю.
