Есть экспериментальная установка с калориметром. В общих чертах похожая на это: http://www.unn.ru/chem/ism/files/Calvet_2.pdf только существенно проще (1 измерительный блок и в остальном). А кратко словами - суть в том, что тепловой эффект процесса измеряется батареей дифференциальных термопар. До сих пор измерительным (правильнее наверное регистрирующим) прибором служил ленточный самописец КСП-4. Приказал долго жить. R.I.P.
Есть идея, сделать регистрацию как по приведенной ссылке. Интересующий меня узел там описан очень кратко, без иллюстраций:
"ЭДС дифференциальной термопары подается на входящий в состав узла 3 усилитель, выполненый на инструментальном операционном усилителе AD 620.Усиленные сигналы от обоих реакционных блоков подаются на общий аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) ввода-вывода многофункциональной платы сбора данных NI 6120 (производство компании National Instruments, США) и далее на компьютер через порт USB 2.0."
Платы подобной у меня нет. Все нужно делать самому. Очевидно, должно получиться что-то типа: усилитель - ацп - микроконтроллер - комп.
Что можно сказать об измеряемом сигнале? Вход самописца немного модифицирован так, что рабочий предел измерений составляет 0,5 мВ. 250 мм ширина ленты, измерение положим с точностью до 1 мм, получается дискретность 250 измерений. Вот такая оценка существующей системы.
Вопрос в следующем - какие "подводные камни" поджидают при реализации этого устройства?
Навскидку, первые вопросы:
- сигнал слабый, от того же AD620 потребуется максимальный коэффициент усиления. Очевидно будут шумы, помехи. Что тут посоветуете?
- хватит ли 10 разрядного ацп микроконтроллера? Формально вроде да, а реально? Сколько разрядов "съедят" шумы? Может сразу закладываться на внешний ацп большей разрядности?
Устройство предполагается сделать разово в порядке "гуманитарной помощи" родному провинциальному вузу и для собственного развития.
