Замена LCD монитора матрицей от ноутбука - возможно ли?
Сообщение maxfox04 »
Есть два LCD монитора с треснувшими экранами. Один Сони, второй не помню...
Также имеется 2 матрицы от ноутбуков: одна от Apple, другая от DELL.
Вопрос в следующем: возможно ли заменить матрицу монитора имеющейся матрицей от ноутбука или игра не стоит свеч?
Спасибо за подсказки! :beer:
Фанат SMD
Казалось бы, зачем контроллеру контроллер контроллера...
Сообщение Igorusha »
maxfox04 писал(а):игра не стоит свеч
Сообщение nik-as »
Почему?
Другое дело есть много нюансов, напрямую скорее всего не прокатит.
Нужно для начала разобраться какие где интерфейсы, какое разрешение, какое питание, подсветка.
А уже потом будет видно стоит или не стоит.
Сообщение Новогодний кот »
В принципе, если руки прямые, есть достаточно свободного времени и настойчивость - то возможно =)
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Сообщение Чумак »
maxfox04 писал(а):Есть два LCD монитора с треснувшими экранами. Один Сони, второй не помню...
Для афтора однозначно не стоит, имхо.
nik-as писал(а): Почему?
Именно поэтому и не стоит. Есть вещи целесообразные, а есть -- нет.
Что могу посоветовать автору: для матриц ноутов хитрошустрые китайцы уже давно изобрели переходники с VGA сигнала на матричный. Стоимость не помню, сейчас пороюсь в сцылках - линкну. Тебе останется лишь разобраться с питанием.
Cyber_maniac
Вот. Кое-что порыл.
http://pc-car.adgd.ru/Price.html тебе нужна такая вот платка контроллера (просто чтоб знал, что есть такое.)
Можешь купить, можешь сам сделать, можешь заказать. говорят, на Ебэе есть среди продавцов аналогичных товаров люди, за опр. плату программирующие такие платки под определенную матрицу.
Но если сам не знаешь, как программировать сие дело - лучше даже не надейся, ибо не для новичков. Сам освоить не могу пока что. х) только искать и заказывать.
Кстати, на Ебэе поищи, там вроде подешевле есть переходники. Ищи по темам lvds и vga модули.)
Cyber_maniac
Сообщение Satyr »
Зачастую матрицы для ноутов и настольных мониторов имеют тот же самый интерфейс FPD-link, так что чисто подключение одного вместо другого чтоб показывало весьма вероятно.
Но смысл ? корпус, инвертер это все куда деть ?
Всем отозвавшимся - большое МЯУ!
Теперь по некоторым пунктам:
есть рабочий монитор с треснувшей в середине матрицей. Идея была заменить матрицу на рабочую и целую от ноутбука.
Просмотрев по-быстрому datasheet на матрицу от монитора (QD17EL07) увидел следующее (см вложение).
Таким образом я правильно понимаю, что контроллер самого монитора преобразует сигнал VGA в LVDS?
Если так, что это уже почти готовый контроллер для подключения матрицы от ноутбука. Остается только согласовать коннекторы и ЕЕПРОМ контроллера под эту матрицу?
Куда всё складывать вопроса не стоит - готовый корпус от монитора со всеми необходимыми блоками.
Datasheet на матрицу
(92.94 КБ) 1014 скачиваний
Фанат SMD
Да, если я еще не окончательно ослеп - на выходе LVDS. Теперь продемонстрируй в студию модель матрицы ноута, они разные бывают.)
Cyber_maniac
