Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на светодиодных матрицах.
Текущее время: Пн янв 12, 2026 15:40:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10725 ]     ... , , , 103, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 10:23:27
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 77
Чтобы это сказать, надо было цитировать все предыдущие сообщения?
ploop
согласен!!!!! паять только провода и т.д! :kill: я сейчас им паяю только разьемы на станках,и облуживаю детали!!!! :music:
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 10:31:18
Карма: 9
slavector писал(а):
У меня собраны часики и на 60 мм матрицах и на 38 мм.
У 60 мм внутри виден кристал светящийся. Привыкаешь к такому виду и в принципе нормально тем более их желательно смотреть из далека. Это не настольные часы. У матриц 38 мм светится равномерно весь круглящок. Прижал их вплотную к стеклу и автомобильная тонировочная плёнка наклена. Смотрится очень красиво! :)
И те и те матрицы из Китая с ебэй.
Хочу ещё попробовать матрицы на 30 мм. Они думаю оптимально в часики на стол и смотреть с расстояния 50-100 см.
Как смотрятся матрицы на 38 мм смотри на 100 стр. форума.
slavector ,прикольные часики,я их увидел и именно поэтому хочу собрать на маленьких матрицах,для сравнения!
по поводу большой матрицы -у меня свет от сегмента равномерный!сейчас сижу перед часами-30 см расстояние -и равномерный "кругляшок"(если надо сделаю фото и дам название матричы)
Snap_2012.02.14_10h19m35s_001.png [71.12 KiB]
,а к вам пару вопросов,а что это у ВАШИХ часов справа?? слева понятно кнопки ,а справа? :dont_know:
ScreenHunter_01 Feb. 14 10.48.jpg [153.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 12:20:59
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
Справо разъёмы питания и датчиков температуры.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 13:59:39
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
О Флюсе ТТ viewtopic.php?f=8&t=11152&p=1146483#p1146483
Последний раз редактировалось m.ix Вт фев 14, 2012 18:24:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 14:35:12
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Тема про часы. Про конкретные часы. Кто хочет поговорить про флюс - заводим тему в соответствующем разделе и свободно говорим.
Всё, не относящееся к теме после моего сообщения будет молча удаляться.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 14:37:08
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
Пожалуста заканчивайте с обсуждением флюсов.......
Пишите только если они как то влияют да ДАННУЮ конструкция.
Спасибо.
KIT
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 11:57:12
Не нашел в описании:
При пропадании внешнего питания будильник сработает или нет (если ионистор еще не разрядился)?
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 12:14:48
Карма: 25
будильник не срабатывает при питании от батареи.
бузер прилично потребляет, и разрядит ионистор за время сигнала.
KIT
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 12:24:57
А нельзя его включить?
По-моему важнее не проспать в неподходящий момент, чем потерять ход часов, а потом их запрограммировать.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 12:33:23
Карма: 52
А если пьезо применить?
Настроить в меню частоты.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 12:35:44
Карма: 25
Bodya_a m.ix
Без изменения схемы не получится.
KIT
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 12:39:09
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8333
Bodya_a У Вас свет по нескольку раз в день выключают?
Поставьте вместо CR2032 или ионистора батарейки 3 штуки LR20, например,через диод шотки на +5В, только до диода VD1, т е всю схему запитайте резервно . Работать будет довольно долго даже с индикацией, только вот размеры будут немалые. Ну или аккумуляторы можно еще :))
m.ix А покажите, где в меню частота устанавливается? :))
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 12:41:28
Карма: 11
Если вместо литиевой батарейки использовать 2 щелочных батарейки АА то лет на 10 хватит бесперебойности даже с будильником!
Но это наверно надо изменять программу. А мне лично будильники в часах не особо важны. :)
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 12:45:48
Карма: 52
O-LED писал(а):
Bodya_a m.ix
Ну не знаю, что там в железе изменять но вот в ПО можно прописать выдаваемую частоту на бузер
схема иная
viewtopic.php?f=25&t=1083
но принцип описываемый мною используется в оных часиках
в меню часов выставляем частоты, там они имеют большой диаппазон, тк пьезики разные бывают на разные частоты настроенные
И так я настраиваю на резонансную частоту - и пьезик звучить достаточно громко
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 16:50:43
Да в общем вообще не выключают, но, как известно, выключат именно утром, именно тогда, когда проспать нельзя...
А микроконтроллер в спящем режиме выдает сигнал на биппер?
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 18:00:17
Карма: 182
Скорее всего нет, он же "спит", т е порты у него отключены и он реагирует только на сигнал на РВ3 - вход компаратора. Нужна правка программы видимо.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 11:23:27
Пока часы не собрал. Читаю форум . . . остановился на 63 странице. И вот пришла идея. Предлагаю автору сделать таблицу по неисправностям указанным в форуме. В таблице указать возможную неисправность, причину ошибки и метод устранения. Чтобы не читать все страницы.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 11:39:32
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 29
а почему автору ?
почему не пролистать форум и записать для себя все ошибки,описанные на нём,
если всё таки есть мысль собрать эти часы...
и не флудить на форуме не нужными идеями.
а автор пусть дополняет проект полезными вкусностями,которые оставил на потом.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 11:46:20
Карма: 25
Уже делаю. В первом сообщении завел ЧАВО. Пока там только один пункт про JTAG. что еще туда внести?
KIT
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 11:55:14
Самая главная проблема при сборке - правильро определить тип имеющихся матриц - для этого СВОИМИ РУЧКАМИ (!!!) надо прозвонить между собой 9-13 ноги матрицы таким образом определив где катод и анод. Других "неисправностей" при ПРАВИЛЬНОЙ и АККУРАТНОЙ (!!!) сборке не возникает - часы запускаются с пол пинка, т.е. СРАЗУ. Два собранных девайса подтверждают эту мысль. Да и большинство отписавшихся тут сборщиков сообщавших о проблемах, позже говорили о перепутанных номиналах, промывке платы после сборки и т.д., а не каких то неисправностях. Данная схема обладает шикарной повторяемостью! Автору - респект! :beer:
Verba volant
