Две и отправили, но я до покупки много вопросов задавал, метался, можно было с интервалом в месяц посылочки отправить, поэтому положился на их профессиональные навыки, ребята умные, мне уже было ровно, да и налог 4 евро я осилю, если других сюрпризов не выскочит...jagabar писал(а):Оффтоп с таможней, конечно. Но китайцы такие станки вроде как двумя посылками отправляют, это им самим дешевле получается. Стоило с ними договориться, чтобы они на два разных адреса и разных человека отправляли.
То sr480, ответил в личку.
Металлизация отверстий в домашних условиях
Я все-таки попробую залудить перед травлением. Печи у меня нет. Утюгом греть паяльную пасту - извращение, так что попробую паяльником. И думаю у меня в отверстиях далеко не 20 мкм....
Кстати, все это я затеял для того чтобы построить сверлильный (и не только) ЧПУ.
У меня 21.5 кг. пришел за 12 дней. На таможне 3 дня правда провисел. Отправили EMS почтой.diod78 писал(а):Две и отправили, но я до покупки много вопросов задавал, метался, можно было с интервалом в месяц посылочки отправить, поэтому положился на их профессиональные навыки, ребята умные, мне уже было ровно, да и налог 4 евро я осилю, если других сюрпризов не выскочит...jagabar писал(а):Оффтоп с таможней, конечно. Но китайцы такие станки вроде как двумя посылками отправляют, это им самим дешевле получается. Стоило с ними договориться, чтобы они на два разных адреса и разных человека отправляли.
http://www.ebay.com/itm/CNC-milling-dri ... 27c3600723sr480 писал(а):Я все-таки попробую залудить перед травлением. Печи у меня нет. Утюгом греть паяльную пасту - извращение, так что попробую паяльником. И думаю у меня в отверстиях далеко не 20 мкм....
полуфабрикат
Скорее такой wiki.makerbot.com на правах флуда...
Вчера замеднил монетку 5 рублевую. Время пять минут. На настовшийся электролит недельной давности (1л - воды, 200г - купороса, 50мл -электролит для аккум., 0.05г тиокарбамида) добавил еще 130 мл электролита для аккум. В итоге подгар на больших токах не наблюдается. Покрытие ровное розового оттенка, пробовал ключем стереть не получилось. При меднении фольгированного текстолита цвет более желто-оранжевый. Без тиокарбамида цвет покрытия был чисто розового цвета (красноватый). Вот аноды у меня из провода многожильного скорее всего добавляют в металл добавки. Да и ёмкость маленькая, буду тару поболее искать.
Насколько я понимаю, материал анода сильного влияния на качество покрытия напрямую не оказывает. Растворяются аноды достаточно медленно. Просто из за примесей со временем возникает всякая муть в электролите, вот она то и портит покрытие и мешает качественному осаждению. Я думаю, чтобы электролит испортился кардинально, нужно довольно долго его использовать с фиговыми анодами.
Электролит должен быть прозрачным? У меня в мутном очень здорово осаживалось, хотя думаю причина не в этом.
Чехлы на аноды применяют, чтобы оксиды меди опускались на дно, а не оседали на плате?
Материал анода влияет только на образование осадка. Чехлы помогут немного. Электролит должен быть прозрачным. Из этой мути у вас и на покрытие будет садится всякая хрень, визуально может быть и не видно этого. Я пока свои АМФ так и не использовал, не сделал подходящую ванну, просто медные пластины 100х100 использую. Они после каждого раза покрываются налетом, он правда легко смывается водой.
У меня тоже бурый налет - смывается водой до розового. Но перед гальваникой я всегда шкурю аноды.
Пришли UV светодиоды. Замутил небольшую матрицу 7х10 светиков для эксперементов. Первый раз просверлил всю плату на ЧПУ, крепежные диаметром 3.1 выбрал фрезой на 2 мм. Специально платку 2х сторонней сделал, буду металлизацию отрабатывать. Отверстия 0.5 - 0.8 - 0.9 - 3.1. Завтра попробую доделать, если конечно время будет.
Выложите видео работы станка при сверлении на максимальной скорости пожалуйста.
Хочется оценить станочек. Давно его в закладки положил, все еще в размышлениях.
Оченно просим!
Оченно просим!
Я пока сверлил немножко поснимал, потом запустил в холостую ту же программу. Подача сверление 0.3 метра в минуту, выборка фрезой 0.2 метра. Переходы между отверстиями 1 метр в минуту.jagabar писал(а):Выложите видео работы станка при сверлении на максимальной скорости пожалуйста.
Оченно просим!
http://video.mail.ru/list/mial/_myvideo/1.html
http://video.mail.ru/list/mial/_myvideo/2.html
http://video.mail.ru/list/mial/_myvideo/3.html
Появилось время, приготовил фосфинат.
Все по рецепту отсюда.
Растворил в воде 15 грамм сернокислой меди. Правда я взял воды всего 70 мл.
Добавил 11 грамм кальция фосфорноватистокислого. Сразу же выпал белый осадок сульфата кальция.
После продолжительного перемешивания отфильтровал получившийся раствор. Пролил осадок еще 20 мл воды.
Затем долил с помощью шприца около 17 мл аммиачной воды 25%-ной.
(когда открывал банку, чуть не задохнулся
хотя держался на расстоянии вытянутых рук)
В первые секунды раствор сильно загустел, но потом опять стал жидким.
Немного понаступал на грабли
Пытался сушить раствор нанесенный на просверленный стеклотекстолит сразу в печке.
То есть в холодную печку закидывал обработанную раствором плату и постепенно разогревал. Результат оказался непредсказуем,
видать все же раствор не успевает просохнуть в отверстиях, и процентов 10 отверстий остается без металлизации.
После сушки феном (холодным воздухом) все встало на свои места. Итог - стопроцентная металлизация более чем 150 отв.
на тестовой платке размером 55*95 мм. Пора переходить к "вылизыванию" яиц техпроцесса для получения оптимального результата.
Да, никаких спец подготовок для стеклотекстолита не делал, травления в перманганате, кондиционирования и прочее.
Обработал наспех, вручную просверленный стеклотекстолит мелкой шкуркой в растворе стирального порошка, чтобы удалить заусенцы.
Промыл водой, отряхнул хорошенько и широкой кисточкой нанес раствор. Сушил под феном, холодным воздухом. Как только поверхность высохла,
вытряхнул из отверстий оставшийся раствор и окончательно досушил. После печки легко, без сильного нажима, удалил с поверхности продукты
термолиза шкуркой под водой. И бросил на гальванику.
- (63.47 КБ) 14106 скачиваний
- (65.59 КБ) 13811 скачиваний
- (66.29 КБ) 13549 скачиваний
- (72.44 КБ) 13576 скачиваний
- (62.61 КБ) 13929 скачиваний
jagabar
Красиво, блестит
Попробуй шлиф сделать посмотреть как в отверстиях медь держится. А то и правду ну ее эту возню с травлением, очень много времени занимает. А зачем ты кисточкой наносил, я прямо в раствор бултыхал, полежала достал, дал стечь, подсушил.
Сейчас фильтрую 5 литров электролита, буду пробовать присадку Рубин 200 от mr_kot. Плата большая получилась, не лезет в мои ванночки, придется в пластиковом ведре меднить.
Красиво, блестит
Блестит хорошо, это точно! Шлиф сделать некогда, а вот разломать по отверстиям - разломал. Сидит на стенках неплохо, вся медь в отверстиях разошлась пополам, по разлому. Правда я осаждал не долго, медь в отверстиях тонкая, но иголкой сковыривается с трудом. По мне так неплохо, для любительских условий, да еще без спец подготовки поверхностей и т. д. Кисточкой я наносил, просто макая ее в банку, чтобы не переливать раствор в ванночку. Кисточка широкая - 2 см, очень удобно. Раствор сам в отверстия затекался, то есть я не обрабатывал каждое отверстие, так помазюкал туда - сюда и все.
Поскольку я задумал сделать ванну для плат (ну или нескольких плат на листе) размером 20*30 см, сейчас крепко задумался над источником питания. При токе в 2 ампера на дм, мне потребуется БП с 24 амперами на выходе. У меня есть трансформатор 12 вольт 25 ампер, думал сделать из него, но найти простую схему стабилизатора тока (типа мощный мосфет + 1 микруха) пока не удалось. Придется городить что-то типа этого и вводить в схему регулятор тока. Ну и на крайний случай можно купить это, в хозяйстве пригодится
, но дорого.
Что то не получается у меня гальваника. Ни с Рубином ни с RV-T, не врубаюсь до конца почему. Плата довольно большая 120х97, видимо не хватает площади анодов. Покрытие ложится, но матовое, блеска нет. С токами экспериментировал, не помогает, если совсем много тока дать, начинает пригорать по краям, но ситуацию не исправляет. Фигня какая то.
Где-то читал, что ток анода должен быть меньше тока катода на единицу площади.
Может не хватает хлор-ионов? А фильтруете после внесения добавки?
