он и не должен крутится в данном режиме. а вылетает кондер вероятнее всего из-за напруги (или привышение допустимого или переменка шурует), тут проверяйте диодный мост, попробуйте поставить на более высокое напряжение или 2 последовательно и паралельно контактам фена поставить 1-10мк*50в. фен не совсем удачный вам момался, улитка подделка на китайскую, даже тяжело сказать кто производитель.BIGGGI писал(а):Ага...понятно
...причом диагноз такой три полосочки появляется на индикаторе и улитка не крутится?
Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
решил собрать по этой печатке .кто по ней соберал? трудности не возникали? а да посоветуйте кто неть бп на трасформатаре с импульсным вазится не охота))за рание спс
- Termofen.lay
- (127.39 КБ) 655 скачиваний
вот программатор собрал как думаете работать будет?
- atmega8 programmator.lay
- (25.97 КБ) 586 скачиваний
..например выставляем 350 на средних оборотах - на выхлопе тоже 350...далее берем уменьшаем обороты турбинки...на индикаторе сначало цифры падают потом выравниваются 350 - на выхлопе уже не 350 а 340-330 грд. далее добавляем обороты...на индикаторе бежит вперед и потом выравнивается в 350 - на выхлопе уже 360-370.
Просто не все струйки воздуха равномерно прогреваются проходя через спираль, и все остальное зависит от того насколько они перемешиваются при той или иной скорости потока, и какая часть струи обтекает свою или внешнюю термопару.
dantist3 писал(а):..например выставляем 350 на средних оборотах - на выхлопе тоже 350...далее берем уменьшаем обороты турбинки...на индикаторе сначало цифры падают потом выравниваются 350 - на выхлопе уже не 350 а 340-330 грд. далее добавляем обороты...на индикаторе бежит вперед и потом выравнивается в 350 - на выхлопе уже 360-370.
Нет! ошибка в распиновке выводовDiman21 писал(а):вот программатор собрал как думаете работать будет?
если надо программатор для atmega посмотри здесь http://radiokot.ru/lab/controller/29/
- (16.95 КБ) 833 скачивания
Последний раз редактировалось marchel Ср фев 15, 2012 00:05:00, всего редактировалось 1 раз.
Откуда питание поступает, тоже не ясно. 2 земли и 2 +U пит у меги8, где они ?Diman21 писал(а):вот программатор собрал как думаете работать будет?
Ресет подтягивется к + , на нем активный 0. Если от ком порта ,то обычно ставят транзистор в эту цепь.
Большое спасибо! Все работает как надоVolly писал(а):Проверяй сам. Нет времени. Если захочешь двухцветный светодиод подкл.- pc3, pc5. Управление таймерами оставил как было в Lukey_sir_b4 (включить с нажатой кнопкой на pc1).Volly дико извинияюсь за наглую дерзость и беспренципность моей просьбы - но можно так же 3 кнопки сделать для прошивки паяльника на примере Lukey_sir_b4.rar прошивки на PC1, PC2, PC4 (24 25 27 нога процессора).
чтобы собрать программатор под юсб как тут http://radiokot.ru/lab/controller/29/ мне нада сначала запрограммировать атмегу)))этот программатор который посоветовали выше http://www.getchip.net/posts/delaem-com ... trollerov/ будет работать????плз помогите начинаещему радио- любителю с программатором.
Diman21, а ты темой случайно не ошибся? Если думаешь что нет - тогда внимательно прочитай название. А то, что ты начинающий, не дает тебе право офтопить.
Diman21, а почему бы начинающему радиолюбителю не задать этот вопрос в теме с программаторами?
И почему ты считаеш, что та схема с com-портом не должна работать?
Upd: mr_kot, опередил
Уважаемый Martin76 вы писали что программатор мой не будит работать сегодня испробывал отлична работает!!!
купил камень ATmega8-16pu кусается гад 9.5$)) начал собирать станцию как соберу вылажу фотку)
Я и marchel писали, что на плате неправильное подключение выводов у меги ,что вовсе не исключает внутрисхемного программирования.Diman21 писал(а):Уважаемый Martin76 вы писали что программатор мой не будит работать сегодня испробывал отлична работает!!!
Если Вы утверждаете, что запрограммировали мегу в панельке на плате, при том подключении выводов , которое есть на выложенной плате, то НИЗАЧТО не поверю.
А если под термином "отлична работает" подразумевается , что при подключении к СОМ порту ничего не задымило и не взорвалось, то тогда
И совсем необязательно покупать именно ATmega8-16pu, снятые с производства, когда уже давно им на замену делают ATmega8А-pu, которые в 3 раза дешевле
Ну и цены у вас, где так "ломят" ? У нас хоть 16PU, хоть А-PU примерно 1.5$Diman21 писал(а):Уважаемый Martin76 вы писали что программатор мой не будит работать сегодня испробывал отлична работает!!!
Собрал станцию,все работает,все нравится.Вот только при подаче питания фен не вкл на нагрев,приходится удерживать кнопку + после чего происходит нагрев.Паяльник вкл после нажатия кнопки - (вроде так и должно работать).Прошивка залита в фенне Lukey_rework_b5,в паялнике Firmw.3.8b.CC&CA.Уважаемый Volly нельзя ли по возможности сделать так чтобы при подаче питания фен включался сразу на нагрев и паяльник тоже,а потом все как у всех(т.е. изменить только момент включения).
Вот видео работы станции
http://www.youtube.com/watch?v=DWBjs_lm ... I_JpDsvfjk
правильно перешивай свой контроллер, и фьюзы выставь.urisss писал(а):Собрал станцию,все работает,все нравится.Вот только при подаче питания фен не вкл на нагрев,приходится удерживать кнопку + после чего происходит нагрев.Паяльник вкл после нажатия кнопки - (вроде так и должно работать).Прошивка залита в фенне Lukey_rework_b5,в паялнике Firmw.3.8b.CC&CA.Уважаемый Volly нельзя ли по возможности сделать так чтобы при подаче питания фен включался сразу на нагрев и паяльник тоже,а потом все как у всех(т.е. изменить только момент включения).
Шил прошивками Luk702_fan_SE-2 CA и Lukey_rework_b5.Фьюзы выставлял как в факе для пони прог.У меня у одного так или нет?
К то нибудь в курсе что за МК в KADA 582D+ стоит, а то товарищи китайцы имячко затёрли, 20 лапок у неё.
Даже если спирт замёрзнет, всё равно - его не брошу.
Буду грызть его зубами, потому-что он - хороший!
Хочу от всего сердца поблагодарить Китай за то, что продавая низкокачественную
технику обеспечивает меня работой!
urisss
Чтоб пошёл нагрев фена- нужно выполнить два условия:
1) Лог. "1" на входе PB4 (сигнал "фен снят с подставки")
2) Напряжение >0.4В на входе ADC5 (сигнал "турбина вращается")
Проверяйте, почему какое-то условие не выполняется должным образом.
Паяльник изначально был так задуман автором. Теперь переделка лишена смысла. Делайте под паяльную схему Люкей- там нет режима "OFF".
Что случилось с форумом? Практически не могу сюда зайти (и скорее всего больше и не буду пытаться):
General Error
SQL ERROR [ mysql4 ]
Too many connections [1040]
An sql error occurred while fetching this page. Please contact an administrator if this problem persists.
General Error
Спасибо большое Volly,все починил.Была проблема в плате ,не доходило напряжение до ADC5.Еще раз огромная благодарность за поддержку проекта.
