Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Сообщение 95Виталь »
у него одна обмотка с отводом от середины, напряжения на разных отводах(относительно среднего провода) 6В и 8В.вся вторичная обмотка намотана проводом 0,9мм.
чайник второго уровня
Сообщение AcousticManiac »
0,9мм.-вполне прилично, 1 ампер должен быть (а то и побольше). А с напряжениями довольно подлый подвох получается-в сумме много, по отдельности-мало :))) Про стабилизаторы я уже писал, или, при желании можно использовать только одну 8-вольтовую часть обмотки; естественно, полной мощи при этом ожидать не следует :( Будет около 2,5вт./канал/8ом
как интересно получается, что трансформатор нужен на 24Вт.?если по формуле P=U*I, ТО 12В умножить на 2А, то получим мощность 24Вт. Все правильно?
Сообщение Чернокнижник »
Вопрос таков - достались 2 колонки еще советского производства - 35 Вт 4 Ома, на какой микросхеме можно собрать стереусилитель для них? питание значение не имеет.
Тема дубль.
Сюда перенес.
skk
Сообщение skk »
tda2050, или tda7294 но с меньшим напряжением питания. а вообще марку дина в студию.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Колонки советские, так что название стерлось - но данные видно точно.
Могу только описать - три динамика Вч Сч и соответственно Нч, сзади регулятор Вч 0_-3_-6 Дб и Сч точно такой же. Внутри весьма замысловатый кроссовер. Ну вот еще в конце названия высмотрел или АС-0 или АС-8.
skk
Сообщение skk »
вот самое то. питание +/- 25 сделайте. только эр5 увеличьте до 10 Ом.
TDA2050.rar
(21.74 КБ) 281 скачивание
Хорошо, попробую. А сколько она примерно стоит TDA2050?
А вообще было бы желательно именно стерео.
П.С. Никто не знает настоящее название этих колонок?
skk
Сообщение skk »
на стерео с учетом БП уйдет около 250-300 руб. может и меньше.
Сообщение Evris »
Привет :) а колонка случайно не называется Орбита???
(88.07 КБ) 468 скачиваний
вот она
(101.17 КБ) 618 скачиваний
Да-да-да мои родимые!!! спасибо большущее, Искал хоть что-то про них в Интернете 2 недели и тщетно.
А если две TDA2050 то можно взять питание 50 В и минус одной схемы к плюсу другой, то есть последовательно, можно так?
skk
Сообщение skk »
Чернокнижник писал(а):Да-да-да мои родимые!!! спасибо большущее, Искал хоть что-то про них в Интернете 2 недели и тщетно.
не, а. нельзя. надо мотать транс.
Ну да, верно, ватты=вольты*амперы. Я только не пойму, откуда вы взяли что транс нужен на 24вт., если усилок при 12в. на 8 ом при приемлемых искажениях выдает не более 2*4вт=8вт.; а значит, потребляет (8вт. / КПД 60%)*100%=13,333..вт. Потребляемый ток = потребляемая мощность поделить на напряг притания = 13,333..вт./12в.=1,111..А.
Сообщение Evris »
Я просто акустику совецкую люблю :)) Нивкоем случае это не батарейки :)) TDA2050 хорошый усилитель можно и на нём токо питание по даташиту смотреть надо!!! эти колонки мощные можно взять TDA7294 :)
У меня есть транс 75 В, можно его приспособить? хотя думаю вопрос глуповат.
Сообщение Evris »
можно если вторичка сверху намотана, сматывать до тех пор пока не получится половина 37.5 вольт, а подом вывести серидину и мотать назат получится 2 по 37.5 вольт :) а какая мощность?
skk
Сообщение skk »
можно фото?
skk
Сообщение skk »
хороший транс, мотается от на раз два.
ну теперь понятно, а КПД разный у каждого класса усилителей, и 60% у моего класса, так? теперь буду думать о стабилизаторе, скорее всего так http://martok.narod.ru/ip/uvelmos.htm . только надо мод мои параметры как-то переделать.
