Мощный регулятор тока , не работает (
http://valvolodin.narod.ru/books/978-5-94387-383-6.pdf ну например тут стр 20 и по самому форуму искать
Найди и скачай книжечку(см.фото), это как раз то, что тебя интересует, я бы скинул сюда только размер непозволяет.svch-kot писал(а):лазию 2 часа по володину и что о либо я тормоз , либо спрятанно где то далеко всё , ничего не могу пока что найти.
Ссылкой не поделитесь?
- (31.97 КБ) 312 скачиваний
Парни спаял схему регулятор напряжения на сварочный транс а она не работает помогите из схемой.
Чтобы помоч нужно видеть схему.мисник кот писал(а):Парни спаял схему регулятор напряжения на сварочный транс а она не работает помогите из схемой.
наверное на 2-х 122-х тиристорах ?
вот собственно мои нароботки http://vk.com/album100448808_152875933
Могу ещё сказать все кто когда либо попытается размотать трансформатор намотанный алюминевой шиной , что бы потом её использовать для намотки чего либо то хорошо подумайте и прикиньте свои возможности , это очень не просто .
Изоляция с него частично слезет и потом придется сначало его весь выпрямить и растянуть , затем совсем отчистить от старой изоляции , и потом обмотать шину заново каким нибуди диэлектриком.
