Требуется разработать устройство с рабочим напряжением: 12 - 16В, которое имеет цветовую индикацию относительной температуры окружающего воздуха.
Предполагаю реализацию на 2х светодиодах (красный и синий), ток через которые должен плавно регулироваться в зависимости от разности показаний термодатчиков (термосопротивление??).
Т.е. выглядеть должно примерно так: пусть есть 2 термодатчика. Один установим снаружи комнаты, другой внутри неё. Если температура внутри меньше или равна температуре снаружи, то горит на макс. яркости синий диод, а красный не горит, далее, если температура внутри комнаты больше на N градусов температуры снаружи, то в зависимости от N синий должен светить слабее вплоть до погасания (при росте N), а красный наоборот сильнее вплоть до макс. яркости (при росте N).
Прошу помочь в поиске простой в реализации компактной схемки.
Заранее благодарен.
P.S. Автор темы начального уровня в электронике.
