Отличия "ноля" от "фазы".
ino53
Re: неисправность силового трансформатора
Сообщение ino53 »
Была у меня по молодости лет классная халтурка - в одном из подъездов отгорел НОЛЬ (или НУЛЬ?), в каждой квартире хоть что-то сгорело - лампы, телевизоры, холодильники и т.д., только ремонтируй! Какая поддержка штанов для студента-троечника без стипендии! :))
Starichok51
Re: Отличия "ноля" от "фазы".
Сообщение Starichok51 »
все понятно. учиться было некогда - занимался халтурками.
koyodza
Сообщение koyodza »
SeregaT писал(а):
Anode_Katode писал(а):koyodza прав. Металлосвязь на подстанции потерять в принципе невозможно.
Легко можно потерять. Обрыв рабочего нуля в отходящем кабеле (далеко не факт, что между подстанцией и потребителем есть другая металлосвязь). Тогда ноль пойдёт только через контур заземления (то есть между вбитыми в землю штырями подстанции и потребителя). При правильно рассчитанном заземлении этого должно хватать, но это как временная мера. Если же оторвать и это заземление (то так же очень просто сделать, например с помощью перестаравшегося тракториста счищающего снег или типа того, причём далеко не всегда это вовремя замечают), то тогда с потребителями может случиться всё, что угодно, вплоть до выхода оборудования из строя, коротких замыканий, пожаров и смертельных поражений электрическим током.
Вопрос был поставлен несколько иначе, и вполне однозначно:
Siroewkin писал(а):попробую раскрыть вопрос:а что если допустим взять КТП и на нем оборвалось заземление(это ясно пропадет защитная функция, при пробое случится поражение эл.током) а что может быть еще помимо этого? с учетом того что нуль на месте и с ним все в порядке,просто оборвалось заземление на КТП
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
koyodza писал(а):Вопрос был поставлен несколько иначе, и вполне однозначно:
Я отвечал на другой вопрос (точнее ответ).
Andrey_1983
Сообщение Andrey_1983 »
Обрыв контура на ЗТП и КТП это просто не реально т.к. контур заземления связывается в нескольких точках. А вот отгорание нулевой шпильке в трансформаторе или на отходящем фидере, на опоре это очень частый случай при этом у потребителя на одной фазе все нормально напряжение порядка 210-230 В на второй фазе напряжение порядка 150-180 В, а на третьей 240-260 В все проверено на практике :)
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Andrey_1983 писал(а):при этом у потребителя на одной фазе все нормально напряжение порядка 210-230 В на второй фазе напряжение порядка 150-180 В, а на третьей 240-260 В
Это зависит от загруженности каждой фазы в отдельности. Вполне может быть, что на одной фазе будет 10 вольт, а на другой к примеру 350.
Andrey_1983 писал(а):Обрыв контура на ЗТП и КТП это просто не реально т.к. контур заземления связывается в нескольких точках.
Реально всё. Зачастую контур хоть и связывается в нескольких точках, на подстанцию он заводится одной шиной. Ну а уж на потребителе оторвать заземление вообще проще простого.
Andrey73s
Сообщение Andrey73s »
Andrey_1983 писал(а):Обрыв контура на ЗТП и КТП это просто не реально т.к. контур заземления связывается в нескольких точках. А вот отгорание нулевой шпильке в трансформаторе или на отходящем фидере, на опоре это очень частый случай при этом у потребителя на одной фазе все нормально напряжение порядка 210-230 В на второй фазе напряжение порядка 150-180 В, а на третьей 240-260 В все проверено на практике :)
У меня постоянно 240-250V. Это плохо летом но зимой хорошо у соседей падает до 180V. :?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
вот поэтому я никогда не внемлю уговорам перекинуть фазу когда просят соседи и односельчане чтобы не нарушить равномерность нагрузок по всем трем фазам. а просят часто - линии старые им лет по 50 потому и всякое бывает иногда и сам без электричества перебиваюсь . а отгореть может все особенно если кривые ручки всунуть. как говаривал мой старый учитель физики - пути тока неисповедимы!
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
koyodza
Сообщение koyodza »
Как раз перекинуть с фазы с заниженным напряжением (и значит более нагруженной) на фазу с завышенным (менее нагруженную) должно улучшить ситуацию. Только во-первых, потребитель (или третьи лица) не имеют на это права, а во-вторых, нагруженность на данный момент ещё не означает такой же нагруженности через час
Andrey_1983
SeregaT я с вами не совсем согласен все подстанции которые обслуживаем как минимум два выхода заземляющего контура, а еще при каждом капитальном ремонте подстанции проводятся измерения контура
Andrey_1983
Я не имел ввиду неравномерность распределения нагрузки по фазам я имел ввиду что происходит при обрыве нулевого провода по каким либо причинам
Жека911
Сообщение Жека911 »
У меня такой вопрос: Берем электроплитку подключаем ее в сеть определяем где у нее фаза с начала розетки и идем по етому проводу и определяем фазу идем дальше по спирали плитки и доходим до такого места где фаза пропала. Почему ето происходит?
jonpim
Сообщение jonpim »
Плитка - это реостат , а вы , идущий по спирали - ползунок реостата . Когда он около нуля - фаза перетекла в ноль :)))
Света
Сообщение Света »
Индикатор фазы - это неонка, которая зажигается при определённом напряжении. Когда перемещаемся по спирали, напряжение уменьшается и при каком-то напряжении его уже не хватает для зажигания неонки.
Жека911
Сообщение Жека911 »
Спасибо))
konor
постоянный и переменный ток
Сообщение konor »
Всем Здравствуйте! Сидел как то раз разбирал теорию по свойствам тока, в общем по физическому смыслу тока и напряжения и вот встал такой вопрос почему у переменного тока точкой потенциала может выступать земля, а вот у постоянки нет. У постоянки контур должен быть именно замкнут, и разность потенциалов должна рассматриваться только относительно данного источника питания(это к тому что если взять + от одной батареи и - от другой то ток не потечет :)) ), а у переменки контур не замкнут, так как ток зарождается в генераторе, а потом уходит куда-то в землю. Почему так? :dont_know:
Сюда перенес.
Здесь про это писали. Читайте.
МитяРа
Re: постоянный и переменный ток
Сообщение МитяРа »
konor писал(а):а у переменки контур не замкнут, так как ток зарождается в генераторе, а потом уходит куда-то в землю.
Это ты какие-то ну очень высокие частоты читал..
Например для обычной переменки 50Гц путь прохождения тока - тоже должен быть замкнут..
Anuvsenahren
Сообщение Anuvsenahren »
konor писал(а):почему у переменного тока точкой потенциала может выступать земля
Если про сеть 220 вольт, то потому что один провод на трансформаторной подстанции на земле висит, т.е. заземлен. Поэтому контур как раз замкнут.
У батарейки тоже один полюс можно заземлить и тогда земля тоже будет одним проводом являться.
konor
Сообщение konor »
А если мы от генератора возьмем одну фазу и подключим ее через лампочку на землю то тогда земля не будет являть низким потенциалом?
Anuvsenahren
Тему данную читайте и отпадут все вопросы. Там же уже рисовали как приходит электроэнергия в дом.
Видно же, что ноль заземлен на трансформаторной подстанции, поэтому дома вместо нулевого провода можно взять заземление и тогда вторым проводом будет земля.
