Электромобили
As
Сообщение As »
MIF писал(а):
myurrey писал(а):Так что по поводу безвредности...
В деревне два быка могут ходить по кругу и раскручивать генератор для подзарядки сельского электромобиля - выхлоп экологически чистый.
Парниковые газы от выхлопа всех автомобилей земли в шесть раз меньше в объёме, чем те же газы, производимые крупным рогатым скотом... Так что, для экологии будет в шесть раз лучше, если каталитические нейтрализаторы ставить не на автомобили, а на коров! :)))
MIF
Сообщение MIF »
As писал(а):Парниковые газы от выхлопа всех автомобилей земли в шесть раз меньше в объёме, чем те же газы, производимые крупным рогатым скотом...
Такой информации у меня нет. Но я точно знаю, что выхлоп от быков безвреден, против выхлопа от ДВС!
От животных никакого "парникового" эффекта нет. С тем же успехом можно говорить и о человечестве, как о зловредных вирусах.
Использовать труд животных на селе выгодно, поскольку есть сено и вода, а заготовить питание животным на зиму не сложно и дёшево. Зато животные могут и летом и зимой(в помещениях) ходить по кругу и крутить генератор через редуктор и подзаряжать всё, что необходимо и, в частности, сельский электромобиль.
От 2-4 быков можно получить существенную мощность! У них будет судьба бурлаков, но и на поле их так используют, а потом,- это в моральном смысле лучше, чем на убой.
Последний раз редактировалось MIF Ср фев 15, 2012 17:57:58, всего редактировалось 2 раза.
As
Сообщение As »
Человек тоже может производить метан, но во много раз в меньших объёмах. :))) Здесь, видимо, фокус в особенностях кишечной микрофлоры... :))
Сообщение ge_84 »
при горении бензина много чего нехорошего выбрасывается. самое плохое это дрянь не относится к круговороту как СО2.
Сообщение Brigadir »
MIF писал(а): От 2-4 быков можно получить существенную мощность! .
миф, а ты никогда сеном не занимался? Скосить(нет, не одну сотку, а почти гектар), высущить(если погода позволит), собрать в стог и привезти поближе к коровнику. Не занимался? Жаль! Сразу расхотелось бы быков насиловать!!! Поверь мне = бензин дешевле выйдет!
А для поддержания мечты выложу(возможно и баян) : http://www.instructables.com/id/Convert ... -on-trash/
А поболтать?
Сообщение piligrim130 »
В москве ,мерия купила 10 гибридов ,цена 1 машинки 1.8 млиона :))
Сообщение ge_84 »
piligrim130 писал(а):В москве ,мерия купила 10 гибридов ,цена 1 машинки 1.8 млиона :))
не гибридов а электромобилей митсубиси. насколько я знаю реальная их цена около 25 тысячи зелени. или меньше. распил государственного бабла продолжается.
MIF
Сообщение MIF »
Brigadir писал(а): миф, а ты никогда сеном не занимался? Скосить(нет, не одну сотку, а почти гектар), высущить(если погода позволит), собрать в стог и привезти поближе к коровнику. Не занимался?
Было дело, помогал как-то - тяжёлый труд, для непривычного человека, но через недельку уже нормально. А сено так и так заготавливают для скота.
Никто не мешает использовать бензин, но это в тему, где воспевают ДВС! А здесь, аргументировать надо. ;)
В качестве дополнительной выгоды, быки ещё и удобрения поставляют.
Так вот напомню МИФу: каждой корове, быку, лошади надо заготовить 1 стог сена(едва вмещается в стандартный кузов грузовика) и это только на зиму, а летом они сами кушают травку(требуются обширные луга). Одна лошадь имеет 1 л.с. (также напоминаю). Одна лошадь может тащить всего один лемех(вспашка), а трактор прет сразу десяток(а может и больше - не считал). Трактор работает круглосуточно, а лошадь час - перерыв- час - перерыв, а иначе просто сдохнет от перегрузки.
И много лошадей нынче заняты работой? В упор не вижу! Быки где? Только одного оставляют на стадо коров для размножения: людям нужно молоко, мясо, а не их физическая сила. А силу получают сплошь и рядом благодаря нефтепродуктам и электроэнергии, часть которой также получают сжиганием органического топлива.
А поболтать?
Сообщение ge_84 »
люди. миф просто пошутил. а вы... :)))
MIF
Сообщение MIF »
В Эстонии будет 160 станций быстрой зарядки электромобилей
16.02.2012
Сто станций быстрой зарядки электромобилей будут расположены в городах и 60 вдоль шоссе. Из крупных городов в Таллинне будет 27, в Тарту — 10, в Пярну — 4 и в Нарве — 2 станции.
«Эстония стала первым в мире государством, в котором вся территория будет равномерно покрыта сетью станций быстрой зарядки. Создаваемая сеть обеспечит владельцам электромобилей уверенность при более длительных поездках и позволит быстро и безопасно заряжать автомобиль в любом регионе Эстонии»
Станции зарядки электромобилей будут установлены вдоль шоссе с интенсивным автомобильным движением и во всех населённых пунктах с населением более 5000 жителей. Приблизительное расстояние между станциями быстрой зарядки на шоссе составит около 40-60 км.
Сеть станций быстрой зарядки электромобилей возводится в Эстонии фирмой ABB и должна быть готова к эксплуатации не позднее 31.10.2012.
В дополнение к устройствам быстрой зарядки, в местных самоуправлениях будет установлено также 507 обычных устройств, предназначенных для зарядки электромобилей социальных работников.
Источник
Сообщение Upgrader »
Ну вполне очевидно что зарядные станции гораздо дешевле и проще, ничего возить туда не надо, так что большое их количество вполне ожидаемо.
Чего там, к ЛЭП подключился и соси :)))
MIF
Сообщение MIF »
Upgrader писал(а):Чего там, к ЛЭП подключился и соси :)))
Да, могут появиться.. нелизензированные прикуриватели. ;) Отъехал на поле с ЛЭП. надул шарик гелием, поднял контакт с преобразователем и подзарядился. Главное, что бы от электромобиля и владельца не остались бы ёшки да ножки.. :)))
По заявлениям европейцев, электроэнергия обходится в 2 Евро на 100 км. пробега, что не дорого и не должно провоцировать на незаконные подключения.
MIF писал(а):не должно провоцировать на незаконные подключения.
Если такое будет, я не удивлюсь что зарядники будут общаться с авто так-же, как современные ноутбуки - чтобы левых не подключали. :)
Сообщение ge_84 »
А так оно и есть.
http://www.youtube.com/watch?v=9lFODgfxej8
Сообщение ge_84 »
вот здесь есть зарядка от уличной зарядной станции. за деньги.
http://www.youtube.com/watch?v=fj7EfnbN ... re=related
Сообщение ge_84 »
правда я понял что амеры особо не спешат сдирать деньги на зарядку. в большинстве случаев зарядные станции бесплатны. вот так вот.
ge_84 писал(а):правда я понял что амеры особо не спешат сдирать деньги на зарядку. в большинстве случаев зарядные станции бесплатны. вот так вот.
Попозже они всё вернут, не сомневайтесь. Америка привыкла жить в кредит.(это немного не в тему, но в кредит жить весьма опасно. Надо бы открыть тему: кредит - хуже наркотика).
А поболтать?
Сообщение ge_84 »
Ошибаетесь. Хорошо жить надо здесь и сейчас а не в старости как у нас. это если повезет. Они в отличии от нас живут гораздо лучше уж поверьте. по крайней мере тот кто трудится и знатен заслуживает то что он заработал. у нас наоборот.
У Америки довольно простая формула хорошей(якобы) жизни: они круглосуточно печатают доллары(бумажки) и на эти бумажки покупают товар в других странах. Можешь также попробовать, но тебя посадят на нары.(фальшивомонетчики).
Есть второй способ: кредит(с ним все знакомы). Бери = сколько дадут и живи как король. Когда прижмут(отдавать то надо и не ту сумму, что взял, а гораздо больше) = просто застрелись и нет проблем!
А вообще то послушай Мирзоева(где то ссылка была) = он всё разжевал про Америку.
Да, кстати: в США не все хорошо живут,как и у нас. А впрочем: как в любой стране.
А поболтать?
