Форум РадиоКот • Просмотр темы - Фотоспособ
Текущее время: Вт мар 17, 2026 01:41:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5304 ]     ... , , , 132, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Фотоспособ
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 00:55:04
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Купить прозрачный пластик можно в любой фирме, занимающейся наружной рекламой. А вот насчет его прозрачности для УФ - тут, наверное, только экспериментально. Хотя, можно УФ светодиодом (продаются фонарики) осветить купюру без стекла и через стекло.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 00:41:52
Мм.. на платы большого размера сложновато наносить фоторезист, феном и валиком.
Посоветуйте ламинатор для фоторезиста.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 23:00:56
Рейтинг сообщений: -4
Ламинатором разумеется легче :))) , но он стоит денег.
А вот если наносить резист не феном и валиком,... а сначала валиком разгладить на холодную а потом феном пройтись то и ламинатора не нужно - все легко станет на свои места. :beer:
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 14:03:09
Рейтинг сообщений: -2
Струбцина, две фанерины на 10мм, два куска резины от камеры( гладкой стороной к плате) и духовка 70*-110*. Клеется так, что щёлоч не берёт.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 22:42:58
Только температуру рекомендую так сильно не повышать... максимум 70 градусов (рекомендуется производителем обычно 60)...
При большей температуре резиста он может задубиться... т. е. потом просто незасветиться... я так когда только начинал делать платы на позитиве20 как то перегрел платку - так что светил, что не светил результат один и тот же... пришлось снимать покрытие и снова наносить новый резист.
P.S. Щелочь берет все (даже задубленый резист) - вопрос только в ее концентрации и сколько ей нужно будет времени чтобы снять покрытие ну и разумеется что за щелочь.
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 23:54:03
Плёночный я грел и до 150-170(тупо забыл про него) :))) Прикол в том , что от температуры он "светится" только при наличии воздуха. Когда сжимаешь его между резины - воздух туда не попадает - главное не вынимать на горячую - иначе "на глазах" синеет.
Адгезия феноминальная получается :))) После хлорного, чтобы снять часа два его в концентрированой NaON держал...
ЗЫ Получается он дубится ДО засветки...
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 08:04:33
А вот у меня вопрос, может не совсем в тему:
После всех этих щелочей и кислот сопротивление и прочие характеристики текстолита не изменяются ли?
Я про высоковольтные платы и высокочастотные.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 09:49:05
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
Считается что промывка в проточной воде за пару минут смывает все реактивы. Можно помочь процессу потерев зубной щёткой. Я промываю всего секунд 30 подержав. :)
Это если используется стеклотекстолит. Гетинакс я уже много лет не использую.
Ну ещё для суперотмывки сейчас часто используют ультразвуковые ванны. Благо стоят китайские совсем недорого от 500-1000 руб за самые простые.
Себе вот тоже подумываю купить.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 10:31:51
Обычно обычных моющих средств типа фэйпри хватает... но если чтото ответственное и чувствительное то обычно пользуюсь изопропиловым спиртом.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 15:11:38
Гляжу что ламинатры не так уж и популярны :)
Еще вопрос в тему качества самого фоторезиста.
Пользуюсь исключительно PHOTEC H-6300.
Решил для разнообразия попробовать ПФ-ВЩ, отечественного производства.
Фоторезист приехал потресканный с наплывами, местами отслоенный.
Сам по себе толстый, плохо клеется. В общем ничего с ним не получилось.
Теперь вопрос, чоу это отечественный стоит больше чем в 2 раза дороже? :shock:
Теперь только PHOTEC.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 16:07:41
Карма: 18
Где покупаешь, если не секрет?
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 17:29:22
ПФ-ВЩ - один из худших и как правило идет с большим количеством дефектов (ИМХО) - поэтому мой совет - выкиньте его и не тратьте на него времени! Потраченое время + брак от этого резиста стоит гораздо больше чем метр тогоже резиста.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 22:11:46
ЧП Ворон
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 22:15:08
Отличный между прочим у них фоторезист. Индикаторный :)) Вроде бы ерунда, но зато сразу видно как реакция прошла и если "бледно" - фенчиком прогрел и всё тип-топ.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 23:10:31
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 63
подтверждаю качество фоторезиста из ВОРОНА и что главное не дорого 300*1000мм 28 гривен. Плата получилась с первого раза размер 160*90мм проявляется как в стиральном порошке так и в соде кальцинированной - прекрасно
наклеивал насухо разглаживаю ватным тампоном при дневном свете до исчезновения больших пузырьков и ставлю на час под груз (аккумулятор от бесперебойника) накрыв плату листом белой офисной бумаги и куском линолеума. экспонирую в зависимости от плотности шаблона, в основном склеенном из двух копий напечатанных лазерным принтером на лавсановой плёнке.
единожды был прокол с утюгом после проглаживания на горячо фоторезист не экспонировался ,
больше не глажу - белые просветы тоже иногда получались вот и отказался.
после протравливания в хлорном железе смачиваю фоторезист 646-ым накрываю бумажной салфеткой тоже смоченной в растворителе и накрываю данный сэндвич полиэтиленовой плёнкой или сую в пакет - через пять минут резист отслаивается прекрасно.
пробовал в щёлочи - не получилось - забросил.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 23:27:06
Рейтинг сообщений: 18
Мой мини гид:
Печатаем шаблон, клеим фоторезист , чтобы прижимать шаблон юзаю весы стекляные
Лампа делюкс 26 ватт
Свечу 70 секунд
засветилось :)
Бадяжим проявитель
Проявляем
Промываем
И травить в хлорное
Все шаблоны храню в пакете струна :)
Тэкс... Хлорное очень старое и травило ПП около 2,5 часов :facepalm: а делать что то надо (на свое усмотрение)
в процессе
Протравил, и отмыл фоторезист
Теперь берем Лимонную кислоту , розе, железную тару
Лудим...
Няшечкo^^
Cверлим...
Ноу коментс
Ну вот и все :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 08:17:58
Молоток!
А дрелька какая, если не секрет?
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 10:03:22
Chettuser писал(а):
дрелька какая
Китайский мотор из магнитофона. Но немного модифицированый- выбросил регулятор и поменял щетки. А патрон снял с совковой бор-машинки у которой было дайбоже 1500 оборотов. :)
КПІ РТФ!
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 14:59:40
Карма: 21
600 грамм на ВОРОНЕ 19 грн.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 19:32:31
Карма: 11
А кто напишет как лампы эти называются правильно и марки какие их есть. Чего то у меня купить их не получается ... все продавцы широкие глаза только делают! :write: Спасибо.
