жидкостный индикатор уровня выходной мощности УЗЧ
- robokot
- Нашел транзистор. Понюхал.
Не знаю было ли такое раньше, но но поиск в нете ничего не дал. Вот было бы красиво, если вместо светящегося столбика из светодиодов, в колбочке водичка плескалась. УФ активная, чтобы светилась эффектно. Можно взять подкрашенные жидкости разной плотности и цветов, например зелёную, желтую и красную. Я понимаю что в УЗЧ нежелательна водичка, ёбом токнуть может, но всё зависит от исполнения.
предлогам конструкции, не стесняемся
- robokot
Re: жидкостный индикатор уровня выходной мощности УЗЧ
неужели никому не интересно????
Даже не знаю...
Не надо забывать, что за счет поверхностного натяжения вода в узких трубках будет довольно инерционной. Поэтому придется использовать трубки с достаточной шириной.
Лично я вижу это устройство так: трубка разделена на 2 половины. Верхняя половина прозрачна, в нижней ходит поршень, который в такт сигналу поднимается и опускается. Поршнем можно рулить с помощью шаговика например.
- m.ix
- Друг Кота
Делаешь U трубку стеклянную
туда наливаешь валерьянку
Включаешь усилок на максимум
Подключаешь динамик с минимум сопротивления
И наслаждаешься валерьяновыми пузырями поднимающимися при нагреве
Главное ловить пузыри, что б они не разбились
- robokot
широкие трубки - однозначно. как в них заставить воду шевелиться? если взять гибкий резервуар (пакет полиэтиленовый) и с одной стороны катушку а с другой магнит?
- (31.28 КБ) 452 скачивания
- m.ix
- Друг Кота
чем сильнее и быстрее нажмёшь, тем дальше твоя жидкость улетит
Расчитывай силу удара
- robokot
очень глубокое наблюдение
- pashka000
- Потрогал лапой паяльник
Можно вот так. Только верхние концы трубок нужно соединить между собой, или с атмосферой.
- Жидкостный индикатор
- (8.84 КБ) 378 скачиваний
Зачем городить соленоид, когда есть динамик = готовый возбудитель колебаний. Обязательно оставить воздушную прослойку как демпфер и защита головки от размокания.
- (6.95 КБ) 397 скачиваний
А поболтать?
берем дискретный индикатор уровня .....и длинную пипетку ...... только в нагрузках ключей не сетодтоды, а релюшки , которые расположены вдоль резиновой части пипетки и при срабатывании пережимают ее .......... в результате жидкость выдавливается в стеклянную часть пипетки .
- robokot
с пипеткой это конечно удобно и просто но, мне не хочется собирать схему индикатора или покупать микруху. Вся фишка в том что мой индикатор не должен быть дискретным. Пожалуй я возьмусь за схему с поплавком.
интересно, а может этой теме лучше былоб в "Измерения"?
- Microtech
Спиртовой термометр, к шарику которого приклеен резистор.
Механизм привода головок HDD, действующий на мембрану, соединённую манометром, в виде столбика жидкости.
Эмулятор гидравлики из неонки ИН-13.
Сервомеханизм для Р.У. моделей, сдавливающий или скручивающий резинку с жидкостью и манометр в виде столбика.
- robokot
индикаторы из неонок часто встречаются в СССРских усилителях. А жидкостный - что то новенькое
ИН -13 длинная лампа тлеющего разряда .......... длина столбика которого зависит от прилагаемого напряжения
- dr.faust
есть идея, на базе перистальтического насоса. При наличии прямых рук делается на коленке за пару часов, но все же нужен контроллер.
1 - жидкость
2 - серводвигатель
3- заглушка в трубке
4 - ролик, закрепленный на конце качалки сервы
5 - рабочая часть индикатора
6 - упор для трубки
Красным выделена часть трубки, которую будет сжимать ролик.
1 - жидкость
2 - серводвигатель
6 - упор для трубки
- (135.94 КБ) 1054 скачивания
Господа, [url=http://google.ru/][b]это[/b][/url] - не стыдно.
А если двигать не жидкость, а колбу с ней. С одной стороны металлический стержень, с другой колба с жидкостью. Стрежень расположить в поле электромагнита.
так теряется весь смысл...
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
- sansanu4
Как вариант ультразвуковой генератор управляемый сигналом звуковой частоты. В качестве возбудителя ферритовый стержень с намотанной на нем катушкой, вставленный снизу стеклянной трубки (здесь, кстати диаметр 5-10мм самое то). В зависимости от частоты ультразвука и плотности жидкости возможны даже некоторые визуальные эффекты). А в развитие идеи - 10-ти канальный жидкостный ультразвуковой спектроанализатор!
Вариант с ферромагнитными жидкостями не подходит? Позволяют сделать интересные эффекты в магнитном поле.
- dr.faust
Ах да, автор, Вы учли инерционность жидкостей?
