Переделываем Бегущий огонек под бегущую строку
Закрыто
Змей
Сообщение Змей »
Да простенькие они, 4 вывода один GND, 3 катода.
Я давал ссылку на РГБ девайс, так вот кто наблюдательный мог заменить что там на плате стоит помоему ATMEGA8 + 12 регисторов и обычная флешка допустим на 16 метров.
И там есть видео как это чудо работает.
Теперь представьте скока векторной инфы можно засунуть в 16 метров. :shock:
Сообщение Kenny »
оно то так, но вот как прошивку написать пот цветное??....
Сообщение Aheir »
Тогда получается программный ШИМ на каждый анод... Как еще-то можно яркостью светодиода управлять по уму?
Сообщение Serega »
Серега! Ты на статус свой посмотри! ЗАЯДЛЫЙ ЭЛЕКТРОНЩИК!!! :) А такие вопросы задаешь! Ай-ай-ай! Стыдно в ваши-то годы, батенька :)))
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
Змей
Сообщение Змей »
Изучаю бейсик однако.
Скоро соберу я эту штуку с трехцветкой.
А пока вот файл для ПРОТЕУСА.
Это написанно на этом самом Бейсике.
А пока рисую таблицу русских букавок и символов.
Ogonek.rar
(11.71 КБ) 432 скачивания
Сообщение Kenny »
статус как статус :) я програмы пока писать не умею.. ну простые умею... А выводить цветные изображения используя механическу юразвертку... тут 2313 не обойтись... флешку ставить нада)) а хз как их связывать
Сообщение Kenny »
Змей
Сообщение Змей »
Всем привет!
Забабахал я таблицу русского алфавита.
Вот пример:
7F-48-48-48-30 Р
3F-44-44-44-3F А
03-3E-42-42-7E-03 Д
7F-04-08-10-7F И
3E-41-41-41-3E О
7F-08-14-22-41 К
3E-41-41-41-3E О
60-41-7F-41-60 Т
:::Серега::: ты спрашивал как замутить чтоб 90s3213 c флешкой работала?
Так по I2C :))
Скачай себе Bascom-avr и в ХЕЛПЕ почитай :idea:
АT90s2313 вполне хватит чтобы построить RGB девайс (простенький) для рисования мультяшек с анимацией к тому же.
Там же как, стоит флешка в которой забит патерн RGB картинки, далее AT90 тянет эти данные и обсасывает их ( кодирует ) для регистров стоящих после нее, а регистры с свою очередь пережевывают коды и бросают их на LED rgb.
Задача заключается в написании кодера ( точнее разработки табцицы для 90S)
Думаю что 2К вполне хватит.
Сообщение Kenny »
ты говоришь русский забацал, для одного цвета7
Сообщение Kenny »
дык эт же для одного цвета :) А ты как сохранил , сразу в нех? так подились... ато я кады текст на русском пишу , тогда и делаю буквы, не сохраняю __))
Змей
Сообщение Змей »
надо на железе все проверить, тогда и выложу все. :)
Сейчас расчертил матрицу под 16 светодиодов.
Но думаю 90S2313 маловато памяти для таких экспериментов, придется завтра АТМЕГУ8 прикупить.
Щас изучаю как работает 74hc595n на один такой можно 3 RGB прилепить, а если их 12 то =36 .
36 ДИОДОВ достаточно чтобы рисовать мультяшки всякие( и на колесо машины прикрутить) :))
Мож кто и работал с этими регистрами, чтоб время не терять :idea: подскажите алгоритмы работы .
Змей
Сообщение Змей »
А что касается синхронизации . :))
Включайте головы дядьки :idea: :))
Берем оптотранзистори кидаем его на RESET, точнее так чтобы припопадании источника света на транзистор, он коротил ресет на землю.
Только одно НО.
Убираем в программе строчку перед Start/
она называется Wait 2
чтобы программа стартовала без задержек.
:idea: :))) :shock:
Сообщение Aheir »
Про синхронизацию я уже давно говорил, между прочим... :wink:
У меня есть уже полностью нарисованные шрифты (на всю таблицу ASCII) для матриц 6х8, 12х16, 7х10 (thin и bold), если кому надо...
Змей
Сообщение Змей »
Aheir
Выложи посмотреть. :))
Сообщение Aheir »
Ткните носом, куда и как выкладывать?
Сообщение Serega »
когда пост создаешь, внизу формы есть раздел "добавить вложение". Вот там и добавляешь ;)
Серёга
Сообщение Серёга »
Здароф, я ток до копа добрался... С винтом проблеммы были... Дык как тут делы идут? ЧТо за матрицы вижу 2на6 и тп... ?
Сообщение кот Бублик »
Хм.... Вон оно во что все развилось! :shock:
Блин Админы почему уведомление об ответах так долго шло? Давно бы уже в этой ветке участвовал!
Да и времени не особо-то есть к сожалению :(
Змей писал(а):А что касается синхронизации . :))
:idea: :))) :shock:
Зачем ресет? Прерываний по входу чтоли не хватает? Датчик хола или оптопару напрямую на вход и никаких проблемм. Для начала схема секунд 10-15 должна собрать данные о точной частоте вращения, а потом уже начинать вывод!
С электронникой у меня без проблем, а в програмировании начинающий пока :( .
Напишите в личку или на ящик что конкретно вы хотите от схемы - попробую помочь, но прогу писать сами будете.
Хотя я смотрю проблемм со схемами нет?
:idea: Есть одна идея на затравку! Для тех у кого есть доступ к старой технике. Можно взять зеркальный барабан от фото-осцилографа и при помощи 8 лазерных указок вывести бегущую строку на стенку например, а если лазер достаточно мощный хоть на облака :)) , по крайней мере такой штукой проще управлять нежели 2-мя зеркалами и 1 лазером.
Сергей:
Сообщение Сергей: »
а ктонить таблицу цифр сделал?
Сообщение Serega »
Какую таблицу? Шрифты ты имеешь в виду?
Закрыто
