пожар в микроволновке
Наберите его из других кондёров меньшей ёмкости.
Лишь бы напруга была такой-же.
А когда будеш паять "баян" из нескольких конденсаторов делай пайки округлые, без острых, торчащих выступов, иначе рискуешь получить коронный разряд.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
у меня мать в микроволновку поставила стакан с чайной ложкой подогреться. Потом она долго стояла на балконе (микроволновка). Потом я попробовал включить лампочка горела, а магнетрон с прогоревшей слюдой не работает. Развернул слюдяную пластинку дыркой подальше от магнетрона и все заработало. А прогоревший колпачок на магнетроне так и остался. Вреда от этого нет?
- есть - напиши в личку - дам координаты человека у нас, кто работал в АСЦ по ним ... только в нем ли дело?! Там и обычный с печек нормально прижживется с Космодрома ...shaparnev писал(а):в инверторе свч печи панасоник пробит 082 мкФ 3300в. в харькове нигде нет. может у кого есть идеи?
ПОМОГИТЕ! Слезла краска и обнажился метал в микроволновке и при включении искрит.Вопрос в том или можна облезлую часть закрасить красской из балончика "Champion color" или какой нить специальной нужно.
Под защитой[url=http://zillya.ua//url]Zillya! Internet Security[/url]
можна без зазрения на что-либо
Искрит кто?
Красить в принципе любой не токсичной краской можно.
Слезла краска и обнажился метал в микроволновке и при включении искритnik-as писал(а):Искрит кто?
Ну так зачисть его мелкой наждачкой.
Зачистил и покрасил, уже не искрит и даже краской невоняетnik-as писал(а):Ну так зачисть его мелкой наждачкой.
Основной СВЧ поток идёт с нижней части "колпачка" магнетрона.Самовар писал(а): А прогоревший колпачок на магнетроне так и остался. Вреда от этого нет?
И если колпачок выгорел не сильно, то рекомендуют (и это логично) развернуть его не выгоревшую часть вниз. Предварительно почистив, оттерев от сажи. В случае, если отверстие треугольное, учитывая, что "вырез" угол треугольника должен смотреть точно вниз.
Лишь бы дыры не было. В которую может брызнуть жир или масло из продуктов в магнетрон.Самовар писал(а):Развернул слюдяную пластинку дыркой подальше от магнетрона и все заработало
Но, кто-то говорит, что слюдяная пластинка это рассеиватель энергии (что вряд ли? Слюда - рассеиватель?))) , а кто-то, что эта пластинка защищает магнетрон от брызгов жира. Что более логично.
Самодельные колпачки люди делают из аккумулятора АА и из электролитов. Но надо чтобы посадочный диаметр совпал.
Вот мой опыт ремонта. Может кому любопытно будет. И схема MYSTERY.
Из аккумулятора АА (не подошло по диаметру).
https://i.ibb.co/tmKRSCz/DSC08543.jpg
https://i.ibb.co/qdHJbXk/DSC08548.jpg
https://i.ibb.co/7G3nYJz/DSC08552.jpg
https://i.ibb.co/tMnfF8y/DSC08554.jpg
Пришлось делать ещё один, из электролита 100 вольт и единицы мкф. Который шире и пришлось уплотнять медной лентой и токопроводящим клеем. (лучше надо было медными жилами подмотать).
https://i.ibb.co/wh7CB3p/DSC08555.jpg
https://i.ibb.co/WDxLRQ7/DSC08558.jpg
https://i.ibb.co/QjYxfT1/DSC08562.jpg
https://i.ibb.co/1MYj1yt/DSC08564.jpg
Схема - https://i.ibb.co/VCLVB4p/DSC08567.jpg
в которой мне не понятен смысл переключателя MONITOR SWITCH
