Форум РадиоКот • Просмотр темы - Паяльные станции Конструктивные и схемотехнические доработки
Текущее время: Чт ноя 13, 2025 02:53:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]    , , , 4, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции Конструктивные и схемотехнические дораб
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 02:04:27
Рейтинг сообщений: 6
Андрюха 007 писал(а):
А можно и на супер клей посадить :)
и через некоторое время провод лопнет и придется отрезать вместе с резинкой. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 03:27:51
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1030
vAv писал(а):
У меня есть мысли по этому поводу, но чтобы не скатиться в откровенный флуд, я пока воздержусь от комментариев на эту тему.
Так загадочно...
vAv писал(а):
Просто рекомендую попробовать и потом говорить бред это или нет.
Но дело ведь не в способе управления, а в алгоритмах регулирования. Уверен, что и с ШИМ, и с другими способами можно сделать аналогично, ведь любой способ управления способен выдавать на нагреватель 100% мощности. Дело в мозгах. А не понимая принципа, увы, ничего я не сделаю. Релейный алгоритм тоже по-разному организовать можно. Скажем, какой должен быть гистерезис? Как часто опрашивать датчик?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 14:03:04
Рейтинг сообщений: 234
Ты уже пробовал?И когда у тебя это ''некоторое время'' настанет а ?Возми нормальный провод с мягкой оболочкой.Вместо резинки можно использовать подходящую по диаметру пружину.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2012 17:22:41
нет, не пробовал, но сталкиваясь неоднократно в "других местах" с суперклеем и проводом сделал вывод. У себя всего на одном паяльнике заклеил резиновым клеем типа момент.
Даже нормальный мягкий провод в холодной (в остывшей за ночь) мастерской дубеет (проверено).
р.с: а можно в место зимних сапог использовать плетеные лапти, один хрен обувь :))
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 00:34:23
Добрый вечер, думаю мне не сюда, просто не знаю куда с проблемой идти. На ремонте промышленый фен forsthoff grand-l, сгорела плата регулировки температуры. Мощность спирали 2,6КВатт, температура воздуха на выходе до 700 градусов, нужна простая плата для регулировки температурой (без индикации ну и точность регулирования не оч важна).
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 18:10:27
Ну так писал уже выше какой гистерезис, а опрашивал в таймере 30 гц, значения не усреднял.
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 18:40:50
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 372
Возьмите китайский строительный фен за 15 уе и отковыряйте плату оттуда. Можно ещё попробовать поискать на рынке у продавцов запчастей к электроинструменту. Если не найдут точно такую как надо, можно взять что-то подходящее и приспособить
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 19:22:27
Я имел ввиду не провод сам приклеивать к резинке,а саму резинку к ручке :))) .А на счёт зимних сапог и плетённых лаптей-кому как ,а я предпочитаю сапоги :)))
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 13:47:25
_RUS73_ ну где же твоё фото доработанного фена-не томи :sleep:
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 11:06:45
Как я уже писал, у нас в городе проблема купить нужные жала. Вчера заказал на e-bau два набора. Посмотрим, что придет.
А пока решил попробовать доработать штатную иголку, что шла в комплекте с паяльником.
Откусил коническую часть, донышко оставшегося стакана выровнял напильником, просверлил насквозь и нарезал резьбу M4. Потом взял кусок жала от ЭПСН диаметром 4 мм, отрезал примерно 20 мм и нарезал резьбу. С усилием ввинтил в оставшуюся часть люкеевского жала и заточил. Паять стало лучше, но все равно не то :( .
Начал думать дальше.
Взял штангель и померил диаметр нагревателя и диаметр отверстия жала. Разница оказалась в 0.4 мм. :shock:
На глаза попался электролит 470x200 с разборки блока питания. Был жестоко распотрошен. Более толстая обкладка была очишена от бумаги, отмыта от электролита и высушена. Потом вырезал полоску и обернул вокруг нагревателя паяльника, оставив небольшой зазор между краями. Получившуюся трубочку вставил в модернизированное жало, натер грелку графитом, чтобы исключить пригорание и собрал паяльник.
Получилась просто сказка. Без проблем выпаял остатки отрезанной косы из разобранного блока питания, жало не вязнет в припое а сразу его плавит. По ощущениям даже лучше чем ЭПСН60 и без перегрева! Попробовал так же сделать вкладыш ко второму жалу, которое в форме сапожного ножа-косяка. Результат тоже превосходный - отлично лудить большие полигоны.
У кого есть подобная проблема, и кто решит повторить мою доработку, могу дать пару советов.
1. Не следует применять медную фольгу. Только алюминий или тонкую жесть. Медь быстро окислится, а окисел заклинит грелку в жале и паяльник станет неразборным одноразовым.
2. Между краями трубки оставить небольшой зазор и подобрать толщину так, чтобы жало надевалось без излишнего усилия. Иначе при нагреве может растрескатся грелка.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 13:28:16
Если взял набор из 10-и жал за 1$ + 4.79$ доставка, то могу сказать, что жала неплохие. Только внутренний диаметр еще чуть больше и та часть которая надевается на нагреватель чуть длиннее чем хакковские, которые у меня есть. :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 19:31:12
Они самые. Только доставка где-то 9$ вышла. За морем телушка - полушка да рупь перевоз. Но, все равно значительно лучше чем тут у нас покупать. Тут в другой теме земляка встречал - тоже жаловался на отсутствие жал. Стойкость не так волнует - я не паяю по 8 часов в день. Важнее разнообразие.
Ну, когда выяснил проблему - несложно и для другого типа жал вкладыш сделать. Я брал для другой станции люкеевский паяльник и пересаживал разьем из-за отсутствия штатного. Так там штатный вкладыш был из тонкой жести и жала не болтались.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 21:01:37
Ну значит точно они самые - за доставку двух наборов хотят двойную цену.
Я тоже сегодня один заказал, чтобы другу подарить. Спасибо что напомнил. :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 09:58:56
Посетила идея прикупить еще второй паяльник, чтобы можно было держать один с тонким жалом, а другой с толстым, для пайки масивных деталей.
Нагреватель - керамика HAKKO. Вот только гложет мысль, не будет ли при смене паяльников требоваться перекалибровка? А то все удибство от быстрого переключения идет коту под хвост.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 10:11:45
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 275
Нету смысла. Есть смысл подогревать место пайки феном. Хотя паяльник помощнее всегда должен быть в закромах на экстренный случай.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 10:47:02
Карма: 82
Вместо перекалибровки можно просто настроить два пресета температуры для разных жал. Показания будут врать, но это не важно.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 11:58:22
Карма: 22
Может все таки проще иметь пару сменных жал разной конфигурации. Так дешевле, проще и удобнее. Или установить на станции еще один разьем под паяльник и тумблер для переключения между паяльниками. Так будет удобнее и быстрее, чем выдернуть один, подключить второй...
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 12:56:01
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 09:50:32
Добрый день всем. Очень нужна помощь. Купил себе LUKEY-852D+ и столкнулся с тем что это чудо безбожно врет в показаниях.Паяльник доработал согласно рекомендациям, прада немного по своему переделал внешний кожух. В разных местах встречал советы по развальцовке. Кто использовал дрель, кто просто круглогубцы.Я использовал нагрев и пару шариков от подшипника разного диаметра. Получилось даже лучше, чем у китайских товарищей.А вот с калибровкой возникли проблемы.С феном все получилось, а вот с паяльником никак.Плата имеет вот такой вид:
При помощи R24 как я понял паяльник и калибруется. Но ничего не меняется. Как была разница в показаниях 70 градусов так и остается. Основной регулятор работает, то есть температура меняется. Подскажите что проверить, где искать
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 17:41:38
Рейтинг сообщений: 102
Ищи резак с +5V на + термопары.
А вообще глянь в подпись ко мне, там есть мануал на 702, они похожие, да и конструктивно сами станции похожи если почитаешь то поймёшь какой резак за что отвечает в обвязке операционика.
FAQ по паяльной станции "от михи-псков" и доработке Lykey 702/852D+,схемы,платы, прошивки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
