в чем проблема? что не так?
Проблема в каустической соде. Так и должно быть, она применяется для удаления негативного резиста, не для проявки. Пользуйтесь кальцинированной содой. Варианты проявителя: силикат натрия (жидкое стекло), стиральный порошок - смотрите форум, все варианты в очередной раз обсуждались в течении этой недели.vas455 писал(а):в чем проблема? что не так?
Это для проявления позитивного фоторезиста, он же Positiv 20. Не подойдет!!!!!!!vas455 писал(а):а на ней написанно для проявления,а Гидроксид калия подойдет??????????????????????????????????????????????????
После засветки и ДО проявки плату с фоторезистом нужно обязательно прогладить утюгом, а ещё лучше прогнать раза 2 - 3 через ламинатор.vas455 писал(а):помогите отслаивается фоторезист ПФ-ВЩ 50 засвечиваю 15 мин через стекло 1см обычной энергосберегающий лампой, проявляю в каустической соде и молучается то что на фото
А чем смываешь?sergrider писал(а): Фоторезист Ordyl Alpha 340 не смывается.
Может кто подскажет как его смывать?
Этими и не должен смываться. Для смывки предназначен NaOH. Это в документации на фоторезист написано. Отлично всё смывается.sergrider писал(а):Пробовал кальцинированной содой, растворителем, ацетоном. Жидкостью для снятия лака.
Нужно не этим, а либо кротом (NaOH)sergrider писал(а):Пробовал кальцинированной содой, растворителем, ацетоном. Жидкостью
для снятия лака.
Даже наждачка еле взяла, правда вместе с частью дорожек.
Да.sergrider писал(а):А так получается травить надо в кальцинированной соде, а смывать в каустической?
Травить надо в хлорном железе, или персульфате калия, или натрия.sergrider писал(а):Раньше же этим и травил и потом крепким раствором смывал.
1.2-3% р-р NaOH (каустическая сода). Должно красиво так отваливаться целыми дорожками за 1-3 минуты.sergrider писал(а):Фоторезист Ordyl Alpha 340 не смывается.
Дубить нужно обязательно!!!andrey_s писал(а):Если не смывается - небось греете резист после проявки? Не надо так сильно. Это называется дубление - ничего кроме механического способа (наждачки) уже не возмет.sergrider писал(а):Фоторезист Ordyl Alpha 340 не смывается.
Ниче там не отваливается. А если отваливается, значит проблемы с прикаткой или подготовкой поверхности. Моему Alpha340 уже 4й год и нормально себя чувствует. Наношу ламинатором.StreamX писал(а):Дубить нужно обязательно!!!
иначе возможны проблемы с проявкой - дорожки отвалятся!
