Преобразователь 0.5-1.5V в 5-9V
Сообщение vhavan »
Спасибо, буду работать
Сообщение Aenigma »
Хороший вариант - преобразователь на L6920D. Эта микросхема описывалась, например, в журнале «Радио» №6 за 2011 г., с. 30-33.
Сообщение MerK »
Я тут загорелся идеей на грушенский фестиваль сделать зарядку для телефона от двух последовательно подключенных солнечных элементов http://www.ekits.ru/index.php?ukey=prod ... uctID=2615 напряжение получается где то около 1 вольта . Видел низковольтный дсдс преобразователи, но они большая редкость в нашим магазинах и дорогие они. Может есть какие то распространенные проверенные схемы или микросхемы, мне нужно 5 вольт на выходе или еще лучше 12 вольт. Посоветуйте пожалуйста :)
В каждом из нас спит гений и бодрствует идиот
Сообщение ruslsus »
А вот эту схему можно применить для таких параметров вход 2-2.4 вольта, выход 3-3.2 вольта, нужно для питания от двух аккумуляторных батареек китайского стрелочного мультиметра. Просто от аккумуляторов недостаточно напряжения для выставления нуля измерения на оммах.
Сообщение Starichok51 »
да, можно применить. здесь главное, чтобы выходное напряжение всегда было выше напряжения питания.
стабилитрон поставить на нужное тебе напряжение.
Сообщение ruslsus »
Спасибо. А номиналы подбирать надо?
Сообщение Андрей_Р »
Надоело покупать дорогие "кроны" захотелось чего-то другого. Вобщем скопилось 3 корпуса от крон и я решил приспособить их. Я хочу собрать примитивную схему из простых деталей. Понравились схемы http://cxema.my1.ru/_pu/25/33172142.jpg http://radioskot.ru/_fr/0/3592280.jpg http://radioskot.ru/_fr/0/3592280.jpg Кто-нибудь собирал такие ? И ещё интересует вопрос: есть ли в продаже аккумуляторы типа "ААА" ? (мизинчиковые)
Сюда перенёс..
МитяРа..
Сообщение Flasher »
Купи пару дорогих аккумуляторных крон.
Тоже думал об этом... Какой ток в "оригинальной" кроне ? (ну та за 20-30р)
Сообщение МитяРа »
Ёмкость стандартной Кроны - 140-170мА*Ч, аккумулятора - максимум 250мА*Ч..
Андрей_Р, почитай этй тему с начала - наверняка найдётся твоё решение..
Мя-бы применил микруху NCP1400A...
Подобных микрух нету у нас... Порой даже TDAшку не купить... :? А сколько циклов заряд-разряд в аккуме ?
Сообщение МитяРа »
Андрей_Р писал(а):сколько циклов заряд-разряд в аккуме ?
Набери в гугле 6F22 и узнаешь..
Сообщение samun »
Андрей_Р писал(а):Понравились схемы
Не претендуя на полный анализ, но во второй схеме, отсутствует необходимый для работы стабилитрон. Там где перемычка, катодом к катоду выпрямительного диода.
Третья ссылка открывает ту же схему что и вторая.
Сообщение _RUS73_ »
Понадобился преобразователь 0.5-5в с током нагрузки 0.5-0.8А для солнечной ячейки. С классического блокинга получилось снять максимум 0.05А при 5в на выходе. Больше как то никак не получается. Да и более подходящих схем или спец преобразователей с такими характеристиками не нашел.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
классический блокинг и делать нужно классически - чтобы трансформатор не насыщался при максимальном токе в обмотке.
Сообщение _RUS73_ »
Возможно и такое. Так как я использовал феррит с маломощных импульсных трансформаторов, а у них сечение маленькое. Попробую поэкспериментировать еще с кольцами. Хотя их мотать, то еще удовольствие.
Сообщение Философский Кот »
_RUS73_ писал(а):Понадобился преобразователь 0.5-5в с током нагрузки 0.5-0.8А
Ого :shock: Это практически невозможно при таком вольтаже питания. В блокинге главное, чтобы источник питания смог выдать тока почти в 2 раза больше тока нагрузки. мне, например, от пальчиковой батарейки удавалось выжать не более 90-100мА. Батарейка умирала при работе просто молниеносно, что, в прочем, естественно... Тут какие супер ферриты не бери, как обмотки не мотай, лучше не получится. КПД если будет хоть 50%, то это уже хорошо. 60% - супер. При отдаче тока преобразователя в 15-20мА КПД реально может быть и 90%. При этом потребляемый ток около 28-30мА, может быть ещё меньше, если поиграться с обмотками и подобрать транзистор с максимальным усилением.
Сообщение _RUS73_ »
С блокинга уже получил 5в 0.5а, но кпд пока на уровне паровоза. Да и конструкция громоздкой получается. Буду искать какие то специализированные mc. Источник такого низкого напряжения, вот такая вот солнечная панель.
(76.4 КБ) 5786 скачиваний
И сколько тока отдаёт эта панель?
Ну, это естественно... :)))
Сообщение _RUS73_ »
Должна давать 6-7.5А. Сегодня на слабеньком солнце выдала 4.5А, если поднести к обычной лампочке на 100ватт то выдает 2.5А в нагрузку.
Вот такой вот еще преобразователь собирал сверхнизковольтный преобразователь напряжения
Характеристики получше чем у классического блокинга, но все равно при таком низком напряжении выходная мощнось недостаточна.
