Вопросы по ШИМ на UC3825
Сообщение muhomka »
Делаю ген по схеме приведенной тут - http://gad.flyback.org.ru/Shem_02.htm собрал на макетке все работает, НО если поставить как в даташите тайминговый кондер на 470p (что при тайминговом резисторе в 1к соответствует частоте 1МHz), я наблюдаю сигнал примерно 1 МHz но дальше в течении 1 минуты по постепенному нагреванию микросхемы уплывает частота а потом и вовсе перестает работать микросхема. Очень сильно нагревается! В чем проблема подскажите пожалуйста? 0_О Как можно отключить выход В, мне только одного хватит? и Можно ли регулировать скважность импульсов? как то сделать!? СПАСИБО!!! Всех с наступающим!!! :beer:
Сообщение muhomka »
Неужели никто не работал с ней? На первый взгляд вкусная штуковина 1 МГц делает, нада на колекторы 13 нога просто меньше подать чем питание 15, тогда меньше греется и все работает. Но как регулировать скважность остается пока загадкой)))
Сообщение МитяРа »
Скачай описание - там всё написан: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/uc3825.pdf рисунок Open Loop Laboratory Test Fixtur
Сообщение muhomka »
Я конечно подозревал что это оно, но я не схемотехник и вообще по образованию химик и для меня значения слов RAMP и Ilim shut down не понятны :( Вот написали б дьюти сайкл - все понятно) Спасибо Митя в очередной раз!
Сообщение МитяРа »
muhomka писал(а):дьюти сайкл - все понятно)
А мя наоборот - не понял.. и вообще не приветствую англонизмы "во всех щелях"..
Ищи описание на русском на любые микрухи ШИМ-контроллеров серии UCx8xx читай.. большинство узлов в микрухах - абсолютно одинаковые и названия сигналов и терминов - то-же..
Сообщение muhomka »
Да я так и понял, еще с 555 таймера схожести, но где ж такую книгу взять!? я о такой мечтаю просто!!! :shock:
Сообщение МитяРа »
А вот с 555-м там ничего похожего нет..
Вот нашёл, по 3842/3/4/5 русский перевод даташита: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=75747
Сообщение muhomka »
спасибо!! :))) 8)
Сообщение МитяРа »
Сегодня залил это описание в КотоСундук.. должно на днях появится..
Ещё надо будет найти такое-же на UC3875 и тоже залить.. :tea:
Сообщение muhomka »
Собрал я схему как в даташите, но скважность сказать что она плавно меняется - это ничего не сказать меняется рывком, прям до очень малого значения причем нестабильная она очень((((((((((((((((((((( что делать? с тл494 было все как по маслу но жаль потолок 350 кГц(( а тут 1 МГц!
Сообщение МитяРа »
Схему приложи..
Сообщение muhomka »
Схема включения. Спасибо!
Схема включения...
(162.83 КБ) 3264 скачивания
Сообщение МитяРа »
9-й вывод на корпус посади...
Сообщение muhomka »
Митя спасибо! не помагает( Очень жаль, будем без скважности(( Так хотелось все по человечески сделать =)
Сообщение МитяРа »
muhomka писал(а):будем без скважности
Если у тя на 494-й работало, то можно взять схемы обвеса оттуда и поставить на 3825.. там эти каскады у них у всех - практически одинаковые..
Сообщение muhomka »
А разве так можно? Обозначения там другие( Привожу схему на ТЛ494
(86.96 КБ) 1904 скачивания
Сообщение МитяРа »
muhomka писал(а):Обозначения там другие
Сравни не обозначения, а внутреннюю структуру микросхем..
На твоей схеме с 494-й внутренние ОУ микросхемы не используются и выключены, а регулировка идёт по входу компаратора, который подключён к выходам этих ОУ, вывод 4 у 494-й..
У 3825-й такой-же вывод №3..
Вывод 1 у 3825 - сажаешь на REF,
вывод 2 у 3825 - сажаешь на GND..
А на вывод 3 - подаёшь сигнал с переменника..
Сообщение muhomka »
Митя спасибо огромное вы мне очень помогли!! я наконец то сделал регулировку скважности, как вы и сказали все получилось регулировка от 0 до 50% (появляется дед-тайм). А вы не знаете как сделать на 1 канал чтоб можно было от 0 до 99 регулировать? На ТЛ494 это делалось заземлением какой то из ног МС. А какая тут эта нога? Спасибо огромное!
Сообщение МитяРа »
muhomka писал(а):На ТЛ494 это делалось заземлением какой то из ног МС
Это 13-я нога..
У 3825 такой ноги нет, но можно сделать логически объединив оба выхода например через элемент 2ИЛИ..
Сообщение muhomka »
Митя спаибо огромное! :solder:
Вернуться в «Практика»
