Бока с "Радиотехника у-101"
Сообщение M@ximus »
Ребят помогите разобраться! Ну вообщем правый канал работает с приличным шумом и индикация этого же канала не шевелится вообще...., а индикация левого работает с половины громкости и то больше даешь зашкаливает! прослушал через наушник, то до ключей к190кт2п сигнал чистый, а после появился шум.... Чё за проблема, подскажите??????
Сообщение Димон126 »
в чем угодно начиная от глюченных ключей по высохших кондюков до микротрещин в платах.. для начала вытаскивавем плату фонокоректора она на входной плате отдельным модулем, если глюки остаются пытаемся подась сигнала напрямую на вход предусилителя (плата с регуляторами) если глюк тоже сохраняетсья, то подаем напрямую на УМ, если все по прежнему.. то подаем сигнал на вход и выясняем адекватно ли работают плата входов и пред если да копаем мощник если в процессе выясняем что какаято плата глючит то сови замеры наблюдения сюда будем думать...
Сообщение Chainik »
M@ximus писал(а):Чё за проблема, подскажите??????
- он просто СЛОМАЛСЯ - нужно нести к Мастеру в ремонт ... Другого ответа в такой постановке вопроса - НЕ БУДЕТ!
Сообщение Andrey 69 »
M@ximus писал(а):Ребят помогите разобраться! Ну вообщем правый канал работает с приличным шумом и индикация этого же канала не шевелится вообще...., а индикация левого работает с половины громкости и то больше даешь зашкаливает! прослушал через наушник, то до ключей к190кт2п сигнал чистый, а после появился шум.... Чё за проблема, подскажите??????
Для начала проверить осциллографом переменку с коммутационного блока,дальше ясней будет
Сообщение bensaratov »
Слишком много тем создается про радиотехнику такое ощущение складывается что пользователи форум даже не просматривают про нее тут уже достаточно написано..по ищите посмотрите хотя ответ будет один замена электролитов
ни что в этой жизни не вечно!!!
Сообщение M@ximus »
Блин прощупал уже всё,почистил селекторы, дошел до УНЧ тут тебе на! сигнал до платы унч отличный, а по унч фон срашный, нибуя не прослушивается. Поменял електролиты-не помогло. ну вообщем сигнал прощупывается на VT4 хорошо, на VT2 уже с фоном небольшим. До R18 еще по божески прослушивается,а после глухомань. Выпаивать все транзисторы и звонить как, то ни хо- ведь их аж 20 штук.....Короче хрень нездоровая(((((((((((((((
Сообщение Андрюха 007 »
У тебя другой канал УНЧ работает?
Сообщение M@ximus »
Да другой работает. а на этом канале изнач индикация вооще не шевелилась, а щас зашкалила... и звук раньше с шумом хоть был, а щас гудит и всё....
По ходу каюк электролитам на выпрямителе... 6 штук здоровых на отдельной плате, меянем нафиг хуже е будет тока лучше, даже если они счас живые через нное время сдохнут
M@ximus писал(а):Да другой работает. а на этом канале изнач индикация вооще не шевелилась, а щас зашкалила... и звук раньше с шумом хоть был, а щас гудит и всё....
Ну тогда сверяй рабочий канал с не рабочим ( напряжения и осциллограммы).
Вот тут почитайте только от а до я radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=11870 не понятно только одно почему эту тему еще не перенесли..вопрос первый у вас точно у101? И какие кондеры меняли на канале
Сообщение M@ximus »
Если точнее, то У-101 стерео, кандеры все поменял, а толку не дало.... И к стати Скачал пару схем, а у меня на УНЧ-П микросхем DA2.1 и DA3.1 нет...
Сообщение M@ximus »
M@ximus писал(а):Если точнее, то У-101 стерео, кандеры все поменял, а толку не дало.... И к стати Скачал пару схем, а у меня на УНЧ-П микросхем DA2.1 и DA3.1 нет...
А схема идентична 7101
Я не помню по памяти..посмотрите внимательней если там еще 2 кондеров не хватает то тогда 7101 там и схема другая..да и часть не правильна..
M@ximus какая из этих подходит
РАДИОТЕХНИКА .rar
(185.14 КБ) 146 скачиваний
Андрюха 007 писал(а):
РАДИОТЕХНИКА .rar
у меня стырил :)
Сообщение M@ximus »
7101 само то что надо... Спасибо! А то на корпусе написано одно, а по схеме не въеду вообще.....
bensaratov писал(а): у меня стырил :)
Не-е-е у зёмы нельзя тырить,вот здесь надыбал http://www.rw6ase.narod.ru/ :)
Андрюха 007 писал(а):Не-е-е у зёмы нельзя тырить,вот здесь надыбал http://www.rw6ase.narod.ru/ :)
да ладно можно все :wink:
M@ximus ну так вы ее будете делать. у мя просто такая же дома стоит, правда руки не доходят но пора бы уже ей заняться :))
Сообщение M@ximus »
Да конечно буду.... Как нарою причину неисправности сообщу...
