Уходит частота на радиомодуле
Всем привет! Для системы ДУ используется вот такой радио модуль http://www.rtcs.ru/popup_product.asp?id=3295 Передатчик соответственно в пульте управления будет, так вот проблема в том что когда лапами лезешь к схеме, частота уходить начинает. Что сделать чтоб частота не колебалась? Экран по корпусу пульта или антенну через конденсатор поставить? Пару жучков собирал, но в голове не особо пока прояснилось по этой теме
Подскажите что можно придумать!?
Как определили уход частоты?
На сколько уходит?
Как именно лапами лезть?
Как выполнено питание модуля?
На сколько уходит?
Уход частоты определялся частотомером из переделанного китайского радиоприемничка. Когда щуп частотомер прилеплен к антенне, и все лежит на столе частота 433.9 А когда руки к схеме подносишь, то уже скакать начинает, щас было в пределах десятичной дроби. Ну еще от положения корпуса частотомера относительно передатчика зависит. А питание собственно... вот схема http://radiokot.ru/lab/controller/24/ А так щас даже брал в руки схему и ниче... Наверно я тогда частотомер как-то криво поставил. Это что, погрешность измерения и ничего страшного?
Простите, я не совсем понял.... Может частотомер еще глючит. По разному бывает, то уходи, то не уходит частота когда в руки схему берешь. Ну а так если что железный корпус к общему проводу поможет? Я с жучком так пробовал, он вообще потом ничего не передавал
не занимайтесь фигней-собирайте все в корпус и проверяйте с приемником
