Индикатор нагрузки HDD с SATA-интерфейсом
Собственно, интересует сабж. А точнее его схема. Видел с оптроном, так вот-не хочется такую делать. Интересует возможность подключения напрямую к пинам HDD.
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
11 нога в разъеме питания SATA выход с открытым коллектором. Через резистор 0.5 - 1к можно подключить светодиод к 11 ноге и к +5в.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Блин, не нашёл такого пина в своём разъёме. Если что, у меня 2.5" жёсткий(две секции разъёма, с одной питание, с другой сама шина SATA), там распиновка такая:
Который reserved
- (50.89 КБ) 694 скачивания
Уверен? Пробовал?
Попробуй сперва мультиметром если не уверен. Мультиметр один щуп на +5В а минусовой щуп на эту ногу. Должен при работе показывать около 5 вольт.
Ладно, приеду в город-посмотрю. Просто сейчас я на даче, а мультиметра там нету.
koshak
ну как работает?
ну как работает?
[img]http://img175.imageshack.us/img175/5653/ub2.png[/img]
Я ещё с дачи не уехал. См. пост выше.
