Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение steeler »
Не влазя в дебри полупроводников изготовленых методом дифузного напыления.могу только сказать.что в каждом справочнике для электрика написано. что соединение этих металлов напрямую НЕ допустимо.
Сообщение Murlock »
... потому, что образуется гальваническая пара с очень высоким потенциалом. малейшая влага - и больше контакта нету.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение Blaze »
Какой вид оптопар лучше подходит для переключения звуковых каналов?
Сообщение SmarTrunk »
Может быть, маломощные "твердотельные опто-реле", с внутренним маломощным МОСФЕТом?
Сообщение Blaze »
Какое у них название? или серия.
Сообщение zwer97 »
Есть ли схемы где без микроконтролеров можна сдеать на таких конопках( http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=95805 ) переключятель на 4 кнопки где при нажатии одной из них выключятся будут все и включятся нажатая
(27.57 КБ) 495 скачиваний
As
Сообщение As »
Blaze писал(а):Какое у них название? или серия.
Серия 5П14 или КТ293. В серии есть одинарные и сдвоенные реле, с контактом на замыкание и на размыкание, кажется, есть и на переключение - мне не встречались... От последней буквы в маркировке зависит допускаемое напряжение комутации.
Сообщение misterkuk »
SmarTrunk писал(а):misterkuk
У светодиода (как у любого диода, стабилитрона...) есть вольт-амперная характеристика (ВАХ). Если через него пустить стабилизированный ток, например, 20 мА или 2 мА, то он сам выставит на себе свое напряжение, в соответствии со своей ВАХ. На нем будет где-то 1,5 В на красном, 2 В на зеленом, 3 В на синем или белом. Излишек напряжения упадет на стабилизаторе тока.
Вот если подать напряжение, то (из-за крутой ВАХ), ток будет или слишком слабым, или (при превышении его рабочего напряжения), сразу слишком сильным, и светодиод будет гореть очень ярко, но недолго.
тоесть если запитать 3 подряд включение светодиода от стабилизатора тока на лм317 и подать на лм 14 вольт. Будет всё пучком? Или пучком но не долго?
Сообщение МитяРа »
misterkuk писал(а):от стабилизатора тока на лм317 и подать на лм 14 вольт.
Всё будет "пучком".. даже если на ЛМ-ку 37 вольт подать..
Сообщение JONNYman »
Привет! С каким запасом выбирать предохранитель относительно номинального тока цепи?
Очень признателен любой предоставленной помощи!
Сообщение Gudd-Head »
JONNYman писал(а):Привет! С каким запасом выбирать предохранитель относительно номинального тока цепи?
Примерно двукратным, а далее опытным путём — он может вылетать в момент включения, если это БП с большими емкостями на входе.
Вот такой переключатель с индикацией.
как здесь http://www.chipdip.ru/product/irs-101-3c3-red.aspx
Как он подключается?
как на схеме? Прозванивал его, серые контакты в зависимости от положения перекючателя то замкнуты то разомкнуты. Желтый контакт не прозванивается
(30.47 КБ) 323 скачивания
Сообщение sergeisams »
JONNYman писал(а):Вот такой переключатель с индикацией. Как он подключается?
Этот переключатель работает только на замыкание. Золотистый контакт не используется.
zwer97 писал(а):схемы где без микроконтролеров можна сдеать на таких конопках переключятель на 4 кнопки
На этой странице есть ответ на этот вопрос . http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1200
Например http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=303
Последний раз редактировалось sergeisams Вс фев 19, 2012 09:40:14, всего редактировалось 1 раз.
JONNYman писал(а):Как он подключается?
Насколько я помню, когда между золотистым и ближайшем контактом 220 В, то он светится (там неонка или что-то вроде того) — попробуйте.
Gudd-Head, Вы были правы!
Вот как следует подключать такой выключатель
А если подсветка не нужна, то желтый контакт не использовать
(48.2 КБ) 312 скачиваний
JONNYman писал(а):Gudd-Head, Вы были правы!
Ёпт, ещё бы 8)
У меня стоит такой на самодельном блоке питания — загорается когда включается БП. Очень удобно — сразу видно что сеть есть. :)
Сообщение musicman »
что означает приставка "REEL7" и приставки "REEL"
в обозначениях оу.
есть такие варианты...
AD8551ARZ
AD8551ARZ-REEL
AD8551ARZ-REEL7
Тара. Т.е. способ упаковки. Ещё есть ТАРЕ.
Напишу сюда. Есть 2 динамика
power handing (max) 400w
sensetiv 91db
impedance 4 ohms
midrange 50mm
tweeter 22mm super piezo X 2
. на какую мощьность нужно усилитель для таких динамиков?
