помогите организовать счетчик
Закрыто
vovik15
Сообщение vovik15 »
здравствуйте!
есть переменная unsigned char tmp;
к ней мы будем прибавлять значения tmp++;
и от нее же отнимать tmp--;
когда прибавляем 1,2,3...255-0 и так далее по кругу
а когда отнимаем 100,99,98...0 и счет больше не идет в обратном направлении!
как с этим бороться?
спасибо за помощь
pyzhman
Re: помогите организовать счетчик
Сообщение pyzhman »
if(tmp) --tmp;
т.е. если переменная не равна 0, то уменьшаем на 1.
Docendo discimus
vovik15
Сообщение vovik15 »
вставил код. всеравно отнимает до 0,и на этом счет останавливаеться
а мне нужно так чтобы 2-1-0-255-254-253 и так далее
Мастер Ломастер
Сообщение Мастер Ломастер »
vovik15 писал(а):вставил код. всеравно отнимает до 0,и на этом счет останавливаеться
код, который вам посоветовал pyzhman именно с остановкой в нуле и будет работать. вы непонятно выразились в первом посте. в бесконечном цикле tmp--; без всяких прибамбасов всегда будет работать так, как вы хотите: 2-1-0-255-254-253...
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
vovik15
Сообщение vovik15 »
да в том то и дело что постоянно бесконечный цикл не работает. отнимает до нуля и счет останавливаеться
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
Значит у вас не бесконечный цикл, а с каким-то условием по tmp. Приводите код целиком.
Dotoro22
Сообщение Dotoro22 »
Ты же сам unsigned поставил)
vovik15
Сообщение vovik15 »
а разве UNSIGNED плохо?
ploop
Сообщение ploop »
Неплохо, но это беззнаковое число, и по логике не может быть меньше нуля.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Это что за код, в котором после 3,2,1,0 не идет 255 при unsigned char?
Docendo discimus
Мастер Ломастер
pyzhman писал(а):Это что за код, в котором после 3,2,1,0 не идет 255 при unsigned char?
программисты, родившиеся под знаком Овна, пишут овно-код :)))
ploop
Сообщение ploop »
Так идёт или не идёт? Мне ведь тоже интересно, надо к Сям приобщаться :)))
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Вот что дает CV при компиляции:
                 ; 0000 0082 --tmp;
                 _0x46:
000105 947a      	DEC  R7
Docendo discimus
phenomen
Сообщение phenomen »
Самому стало интересно :)
Если с
unsigned char tmp = 255;
tmp++;
все более менее понятно (установка флага переполнения)
то
unsigned char tmp = 0;
tmp--;
непоняточка.
Топикстартеру:
if(tmp != 255)
     tmp++;
else
     tmp = 0;
if(tmp != 0)
     tmp--;
else
     tmp = 255;
uldemir
Сообщение uldemir »
А signed позволяет себя переполняться? тогда может сделать union с signed и unsigned. Signed крутить, а unsigned использовать?
phenomen
Компилятор всеравно заменит -- и ++ на DEC и INC соответсвенно независимо от типа переменной
Последний раз редактировалось phenomen Пт фев 17, 2012 16:42:55, всего редактировалось 1 раз.
uldemir
Сообщение uldemir »
тогда не понятно в чем собственно проблема.
Закрыто
