Форум РадиоКот • Просмотр темы - Преобразователь для ЛДС на блокинг-генераторе
Текущее время: Пт мар 06, 2026 23:06:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 330 ]     ... , , , 15, ,
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь для ЛДС на блокинге
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 19:54:10
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
О.К. а напряжение не знаете, какое для этих спиралевидных ламп надо?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 19:57:54
Рейтинг сообщений: 126
Для пробоя вольт 200-300, для горения порядка 100 вольт
Люди могут жить без мозгов.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 20:00:07
Карма: 107
Тоесть на 300В рассчитывать преобразователь?!
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 20:03:20
У этого что на схеме идет просадка напряжения при начале горения. Первые вв импульсы вызывают ионизацию газа в колбе, а как дуга загорается напряжение проседает
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2011 20:05:07
Карма: 107
Понятно. . . Ладно -- на неделе буду собирать. :solder:
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 12:10:54
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 41
И почему у всех пищит? :shock:
Я делал, не пищит.
Писк можно убрать, добавив сопротивления в базу или убавив витков в коллекторе. У меня 18 витков. Площадь центрального стержня Ш - 5х5.
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь для ЛДС на блокинг-генераторе
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 12:16:40
Карма: 21
Споял сей девайс, вроде бы всё работает, но вот толька лампа светится очень тускло ( лампа на 20 Вт). Пробовал вместо постоянных резисторов ставить переменные, и методом подбора так и не добился яркого свечения. Так же пробовал перематывать транс пару раз, но это мне тоже не помогло. И что странно, лампа на 8 Вт светится очень ярко. Подскажите в чём проблема??????? =)))
Какие намоточные данные транса?
Питание сколько вольт?
Не маловажно какой транзистор используете.
Садите его на радиатор?
Конденсатор на сколько нФ? (хотя, это не столь важно)
Если лампа на 8 светит хорошо, то на 20 Вт тупо не хватает мощи. Ответьте на вышеизложенные вопросы, тогда будем думать :)
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2011 20:55:05
Обмотка лампы 300 витков проволокой 0,2 Обмотка коллектора 22 витка проволокой 0,5 Обмотка базы 6 витков проволокой 0,2.
Питание 12 вольт. Транзисторы КТ805АМ и КТ837Ф. Транзистор стоит на радиаторе.
Сопротивления я использовал переменные, для того чтобы добиться наилучьшего свечения лампы.
На сколько ОМ должны быть сопротивления R1 и R2 для лампы на 20 ватт?
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2011 10:30:38
Карма: 21
Хмм.. 20Вт. Ну, тут ясно. Мощи не хватает. Сопротивления минимальные можно брать 80 Ом и 10 Ом. Если меньше, то адски возрастает потребление тока. Хотя, при этих номиналах оно тоже не маленькое.
Раз 8-и ватка светит нормально, а 20 Вт - нет, то не хватает мощи. Можно попробовать уменьшить количество витков коллекторной обмотки. Попробовать 18 витков, если ничего путного не будет, то 12. Должно бы работать... Базу более 8 витков мотать не стОит - проверено моими экспериментами. Если это не поможет, то выход только один - домотать силовую обмотку (та, что на лампу) эдак на 100-150 витков больше. 100% должно работать.
Транзистор наилучший - КТ837. Про 805-й можно забыть.
Ну, и, естественно, резистр крутить для настройки... Должно помочь. Можно попробовать ещё конденсатор, тот, что к базе поменять на другие номиналы, но не более 470 нФ. Чем чёрт не шутит? Всё может быть... :))
По питанию электролит должен быть хотя бы на 100мкФ. Он есть?
И что-то у вас силовая обмотка больно толстым проводом намотана (0,2). Лучше 0,1. Чем толще провод, тем больше места занимает обмотка и тем дальше обмотка коллектора будет от магнитопровода. Ухудшится немного намагничивание сердечника. Ухудшится, соответственно, мощь. Проверено.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 18:08:54
Тему не читай@Сразу отвечай, как говорится. Решил собрать преобразователь на блокинге, т.к. иногда случаются "плановые" отключения электроэнергии и есть автомобильный аккум на балконе.
Схему взял не ту, которая дана в статье, а эту:
Эмиттерный резистор отсутствует, диод отсутствует, транзистор КТ818АМ, посажен через термопасту на радиатор с блока строчной развёртки "Рубина".
R1: 390 Ом МЛТ-1, С1: 0,05мкФ МБМ.
Трансформатор:
Сердечник от АТХ БП, тот, что силовой. Все родные обмотки сняты и намотаны следующие (в порядке намотки):
III: 300 витков проводом ПЭЛШО 0,22 по меди внавал, пропитана лаком цапоном, обмотана родной изоляционной лентой от трансформатора.
I: 24 витка проводом ПЭВ 0,6 виток к витку, обёрнута слоем парафинированной бумаги.
II: 6 витков проводом ПЭВ 0,6 на всю ширину каркаса, сверху обмотана несколькими слоями копировальной бумаги, смазанной потом лаком цапоном.
Сердечник внатяг обмотан изолентой.
Схема прекрасно питает следующие лампы:
Длинная филипсовская трубка 18Вт;
Длинная U-образная трубка от настольной лампы 11Вт;
Компактная в патрон 11Вт;
Компактная в патрон 20Вт.
Они все кроме филипсовской длинной трубки имеют хотя бы один перегоревший катод.
При работе транзистор еле-еле тёплый, трансформатор тоже.
Теперь вопросы (Куда же без них? :) ):
Хотеть попытаться сделать такую же схему для питания лампы от сети. Что для этого нужно?
Пока думаю, что надо будет намотать коллекторную обмотку витков 300...350, остальные обмотки оставить как есть, увеличить сопротивление резистора (подобрать по нужному току), транзистор поставить 13003 или подобный.
Получится ли?
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 19:12:05
Рейтинг сообщений: -2
sulik_JR писал(а):
Компактная в патрон 11Вт;Компактная в патрон 20Вт.
То есть вы просто выкрутили КЛЛ(Компактная Люминесцентная Лампа) эту лампу из патрона на 220В и запитали сразу от этого блокинг генератора? То есть как есть? Не убирая электронного баласта из лампы?
Просто запитайте этот блокинг генератор от компьютерного БП и всё.
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 19:14:40
Философский Кот Как успехи с наладкой фонаря? Наладили? Как работает схема, стабильно?
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 19:36:30
Конечно же без балласта! :)
А он у меня есть? :)) Да и большой он очень.
Скажите, верны ли мои предположения?
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 20:52:34
Ну где же вы, люди?
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2011 23:31:18
Карма: 21
Да :)) Пока у меня был, я его гонял до полного разряда аккума (в разумных пределах, естественно), потом заряжал, а потом снова гонял. Всё работало гуд. При запуске неонка на секунду засвечивалась, а лампа тускло засвечивалась, а потом неонка угасала, а лампа - плавно, в полный накал засвечивалась :idea: плавный запуск - продление жизни лампы :idea: :))
Сейчас не знаю, как работает... но думаю, что хорошо, т.к. хозяин не жалуется :)) Я ему дал гарнтию на полгода 8) Если чё - ремонт бесплатный 8)
sulik_JR писал(а):
Ну где же вы, люди?
Да не создан блокинг для того, чтобы понижать напряжение и ток, а совсем наоборот. Купите такую же лампу, только с балластом и все проблемы отпадут сами по себе :))
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 05:06:56
sulik_JR писал(а):
Ну где же вы, люди?
Нет смысла, мудрить с вашим блокинг- генератором Проще применить готовый блок питания для вашей схемы.
По поводу переделки. Обычно на одном транзисторе собраны китайские зарядники для мобилы. Разберите её и посмотрите как там всё... и посчитайте витки трансформатора. Соответственно домотайте свои обмотки для получения нужного напряжения.
Вот вам ещё Как за час сделать импульсный блок питания из сгоревшей лампочки?
Можно применить готовый электронный трансформатор для питания галогенок (для подвесных потолков). Только придется добавить выпрямитель на выходе . Еще много вариантов…
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 08:43:09
Схемка весьма похожа на качер, отличия только в катушках :) к слову сказать, как сдам сетку, буду собирать блокинг, чтоб в качестве необходимой минимальной нагрузки компьютерного блока питания вместо переводящей бесценную электроэнергию в тепло и немного света лампу накаливания выступала ЛДС, которая у меня висит на стенке и работает от сети (схема бесстартерная с лампой вместо балласта)
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 08:45:38
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 16:34:30
Все не прочитал, но в прочитанном не нашел ни какого упоминания про немагнитный зазор в трансформаторе - однотактные преобразователи без него нормально не работают.
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 23:30:04
Карма: 21
Не упоминается потому, что он имеется в виду, как очевидная вещь 8)
Не делать зазор можно, разве что, в блокинге со светиком, который питается от 1,5В. 8)
