Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых) акк.
Сообщение Барсик »
Читайте тему с самого начала. Узнаете много интересного: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=138545#p138545
Сообщение yuzd »
Барсик писал(а):Читайте тему с самого начала. Узнаете много интересного: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=138545#p138545
Спасибо! Бегло читал, и как-то пропустил. Будем тогда считать, что при нагрузке в 1А, 2В вход-выход достаточно. А на выходе для уменьшения падения, поставлю диод Шотки, пошол травить плату :music:
Сообщение Selya »
Уважаемые, кому не лень - проверьте печатку. Первый раз сам делал, обычно только ремонтирую готовое, а тут вот отважился.
(175.55 КБ) 1309 скачиваний
Сообщение Selya »
Платка рабочая, вытравил - работает. Кому понравится - травите.
Сообщение TripleKill »
Можно ли подключить на вход микрухи вместо транса с диодным мостом блок питания от ноутбука (на выходе 19В, 4.74А)?
Сообщение Bogdann »
Имеется герметичный гелевий акумулятор 12в 2,3 Ah. Подскажите схему для зарядки его от сети автомобиля, желательно с ограничением зарядного тока, как ето делает L200 к примеру...
Bogdann, думаю, потребуется инвертер, т.к. на входе схемы должно быть более 16 В.
Сообщение Bogdann »
инвертор 12в - 24в пойдет ???
Сообщение Berma »
Сообщение Bogdann »
планирую инвертор 12-24в + схема на l200 с индикацией зарядки...
24 вольтами её спалить можно, где-то в этой теме обсуждалось. Можно попробовать стабилизатор приделать 7818.
Сообщение Bogdann »
вот, посмотрите схему зарядки от источника 24в.
zaradka.rar
(108.36 КБ) 569 скачиваний
Сообщение evgenij321 »
Котики. а вы не скажите как можно оживить такой аккумулятор, если он сухой?
Сообщение m.ix »
Если он с ухой
То сметанки и огурчиков добавить :hunger:
А если серьёзно?
Сообщение Zinovaleks95 »
а как ты определил что он сухой, если он герметичный
Он разбирается. Верхняя крышка на клей посажена, а под ней банки с пробками. Всё как в обычном аккумуляторе.
Сообщение nik-as »
Долить дистиллированной воды, чтобы сверху только тоненький слой образовался.
Только 100% ёмкости уже не восстановится.
Спасибо. Будем пробовать. А то в магазине у жены один с сигнализации снял, второй с кассового аппарата (тихо спиз....л и ушёл, называется нашёл). А они сухие оказались. Пришлось на рынок идти покупать. Но эти оставил, может реанимирую как нить.
Сообщение I-Basil »
Bogdann писал(а):вот, посмотрите схему зарядки от источника 24в.
А такой вариант печатки - пойдёт :roll: :wink: ?
Зарядка _L200 (с сайта).lay
(63.63 КБ) 761 скачивание
"... Не НАДО изобретать велосипед, а НЕОБХОДИМО!"
