Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Сообщение Enman »
да, вроде, манганин жёлтый, белый константан...
Сообщение Simurg »
Спасибо за инфу :beer: . Значит объявляю охоту :kill: на дисковые счетчики :))) Один уже есть
Сообщение mr_kot »
Enman писал(а):да, вроде, манганин жёлтый, белый константан...
Спорить не буду, потому как сам не знаю...
Сообщение asd81 »
[quote="DGEC"]Ко всему вышесказанному прикладываю небольшой отчёт - может кому поможет - сегодня делал один зарядник
Настройки делаю безопасно - без подачи силы (без 220В)
С регулируемого источника подаётся напряжение на выход блока и одновременно на 12 ногу ТЛ494 - до пропадания импульсов на 8 и 11 ногах (это и будет стабилизация по напряжению)! - сегодня сопротивление по каналу 12В получилось - 23кОм
Самая важная часть переделки (не считая блока питания) - шунт - такой спирали хватит очень надолго!
Из неё делаем такой вот шунтик
из какого материала этот "шунтик" и какое сопротивление имеет?
Сообщение Wlad&Mir »
Есть в наличии провод константант 2мм, может кто подскажет какой длины нужен в шунт в зарядное устройство из блока питания АТ, пока поставил 3 см (переделка по первой схеме БП АТ). Как влияет длина шунта на точность показаний и регулировку тока?
Сообщение asd81 »
собрал по схеме см. схему. включил в сеть через лампочку 60вт с нагрузкой 100вт 12 в лампочка. на выходе получилось 2,3в и 1,5а без регулировки лампы горят красным. слышно чириканье. в сеть через лампу 100вт вообще тишина. дальше хуже без ламп выбило 2SC2335 ))) где я накосячил?) что ещё проверить?
(57.52 КБ) 905 скачиваний
Сообщение Stalker007 »
Может стоило начать без нагрузки в 100Вт? Особенно лампочкой, она при запуске все 200 съесть может.
А одновременно 60Вт в сетевой цепи и 100Вт на выходе, вообще маразм. Что-нибудь одно надо.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение asd81 »
кое что подправил. через лампу на сеть 100вт.
на 1 ноге 6в
2- 0в
3-4,6
12- 10,6
почему на 2 ноге 0в? и кто нибудь подскажите как правильно отрегулировать
Сообщение asd81 »
так, кое что нашел. заменил сопротивление на 1 ноге - 1,5в, но на 2 ноге по прежнему-0---????
Сообщение FOLKSDOICH »
Резистор с 14-й ноги на 2-ю стоит?
Всё придумано до и для нас.
Сообщение asd81 »
спасибо!
получилось 29волть на выходе через 100вт лампу в сеть. подскажите пожалуйста как дальше сделать регулировку, чтоб на выходе получить что положено?
На 2-й ноге должно быть 2,5В. Получается делением 5В с 14-й на резисторах R9, R12.
Для изменения выходного нужно менять номинал R23.
Но самое главное, при 0В на 2-й не должно быть на выходе 28В.
Сообщение asd81 »
со 2ногой я разобрался
1,2- 2,5в
3-3,6в
12-18,8в
выходное все время около 30в при подборе R23 иногда не запускается(чирикает). может я не там меряю? между массой и выходом +12в верно?
Верно.
Странно, должно работать. R23 уменьшать надо для уменьшения напряжения.
Масса и выход 14,6-15,2В, в зависимости от состояния аккумулятора, попробуй подпор (тот что 3к3) заменить на 4к7
выходной дросель не трогал?, обмотки не перепутал?
Сообщение asd81 »
дроссель не трогал. пойду по монтажу. спасибо.
Посмотри внимательно, все ли лишнее убрал в обвязке 1 и 2 ноги, они отвечают за выходное напряжение
Удачи....
Сообщение asd81 »
убрал всё лишнее. на выходе получилось 16 вольт без нагрузки .
в нагрузку автолампу 100вт получаю 8,8 вольт при 5,6 а ( максимально). вопросы- почему мало напряжение или это нормально?
или нужно повозиться с шунтом? или нужно лучше нагружать АКБ и не правильно выбран эквивалент нагрузки?
у меня сейчас таже ситуация (6а 6в) буду пробовать на разряженом аккумуляторе, пока не могу найти такой, хоть свой разряжай :))
