Эволюция импульсных зарядных устройств AT/ATX
Сообщение Stalker007 »
asd81 писал(а):почему мало напряжение или это нормально?
Если ограничение тока получилось на 5,6А, то нормально. Проверить можно изменив нагрузку, вместо 100Вт поставить на 50Вт и посмотреть.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение asd81 »
ставлю на 50вт. получаю 13вольт 2,7а максимально
Последний раз редактировалось asd81 Сб фев 18, 2012 11:13:00, всего редактировалось 2 раза.
А вот это точно неправильно. Ищите, может что-то в монтаже не так сделано.
При увеличении нагрузки должно оставаться 16В до достижения тока ограничения, потом должен оставаться неизменным ток.
Сообщение asd81 »
а может кондёр на выходе мал??? стоит на 1000мкф
нет - это не причина, если только он исправен.
Повесьте второй для эксперимента - это же быстро :)
Сообщение asd81 »
не помогло(
обмотки на дросселе параллелить не надо никакие?
в высокой стороне стоит диоды 1n5408, транз 2SC2335(на радиаторе без обдува слегка теплые), ёмкости 330мкф 200в
на выходе Шоттки 30CPQ100
D2,D3 обозначенные пунктиром влияют на вых. ток?
кз через амперметр- 8 ампер 10 вольт на максимуме
(57.52 КБ) 900 скачиваний
Последний раз редактировалось asd81 Сб фев 18, 2012 18:00:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение asd81 »
решил поставить провода на щупы амперметра сечением 2,5 проверяя на кз и накрыл блок во второй раз(2SC2335)
ИМХО- все выходные показатели были в норме. провода китай и давали нагрузку
регулировку с акб и предохранитель на выход 10а
asd81 писал(а):кз через амперметр- 8 ампер 10 вольт на максимуме
Интересное у вас КЗ, 10В. А если 0В тогда это что? Супер КЗ? :))
Сообщение asd81 »
так вот и получается с китайскими проводами. замыкаю-на амперметре 8а , а вольтметр ещё 10в показывает. так что не кз, а нагрузка какая то
Тут я вам уже помочь ничем не смогу. Никогда не приходила мысль выставлять ток зарядного в режиме КЗ.
При КЗ у меня срабатывает защита.
Да и регулировку тока подобным образом, как на схеме, никогда не делал.
Сообщение asd81 »
уважаемые, прошу пардон.я нашел свою ошибку. с монтажом я всё таки накосячил.
лампа 100вт 16,27в 5,1а
50вт 16,27 2,6а
150вт 5,6а напряжение примерно 15,5 и подрастает(долго не держал) скорее всего так и должно быть?
А лампы что на 24В?
Сообщение asd81 »
нет 12в. есть одна 21вт 24 в, но её не подключал
Если на 12В, то нетрудно подсчитать что ток на 150Вт никак не может быть 5,6А при 15,5В напряжения.
Сообщение asd81 »
не то пишу 100 и 50 параллель
asd81 писал(а):не то пишу 100 и 50 параллель
А что этот вариант экономичней должен быть? :))
Сообщение asd81 »
вариант с лампами или ЗУ?))
Я про закон Ома.
PAW
Сообщение PAW »
У Вас явно с "измерятелем" что-то не так... :)
Сообщение asd81 »
подключу на работе к АКБ и понаблюдаю. АКБ- источник ЭДС, там всё по другому будет.
