Вопрос по Тахометру для скутера с цифровой индикацией
Сообщение Mixxep »
О до меня дошло я щас дома на струйном распечатаю а потом на лазерном отксерю и все только как дорожки перед печатью черными сделать у меня только делаются контакты
Сообщение МитяРа »
Mixxep писал(а):на струйном распечатаю а потом на лазерном отксерю
:facepalm:
Сообщение Mixxep »
что????
Сообщение vitalik_1984 »
откуда я знаю что ему нужно.я все варианты перечислил.если он до конца не дочитал.пусть учится внимательности.он же не написал,что хочет печатать дорожки,а написал,что хочет надписи убрать.
В поисках истины человек развивается.
может просто на лазерном распечатать?дорожки меняют цвет при печати там такие квадратики на них жми и меняй
Сообщение gfgeuf »
во первых на КОТ-е есть тема по СПРИНТУ :)
Во вторых плату можно редактировать, если она выделяется вся по левому клику мышки вся розовым цветом вместе с надписями то потом по правому клику открывается окошечко или субменю , а там есть пунктик "разгруппировать". после этого можно выделять и редактировать любой элемент отдельно так же и с макросами - их можно разгруппировать и подправить на свой вкус. свежая версия с большим набором макросов есть в сундуке КОТ-а
http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1325777173
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение gfgeuf »
и теперь специально пишу ещё один пост сразу после своего же поста для того чтобы было видно сколько занимает редактирование платы до нужного вам вида плата во вложениях если подходит скачивайте и отпишитесь потому что этот пост могут удалить по причине нарушения авторских прав. через час-другой я его и сам удалю. :)))
P.S.в общей сложности 16 минут это с закачками и писанием текста
получилось не пара часов - но всё же... файл удалён.
Последний раз редактировалось gfgeuf Сб фев 18, 2012 20:30:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
gfgeuf писал(а):нужного вам вида
А плюсик с перемычками не убрал, наверной - торопился очень.. :)))
Сообщение gfgeuf »
не угадал, просто лень было - он состоял из целых двух элементов.
молчит миксер наверно сам делает,ладно рискну - повременю с удалением. :)))
Сообщение Mixxep »
Спасибо за плату я пробовал по всякому но не знал что нужно разгруппировать.
Блин а для кого я вот это писал? Читаем внимательно вникаем, а потом уже вопросы задаем.
Сообщение gfgeuf »
посмотрите этот ролик-скриншот:
http://youtu.be/HQ7AxBSB7vI
Вот делать то нечего :facepalm: , а что потом куда припаивать?
Не проще при печати убрать слои?
Сообщение gfgeuf »
как говорят у нас на западе - кожэн Иван мае свий план :))) но просил человек пусть пробует потом всё станет на свои места.
мой знакомый в ВИНДОВС-е без файлового меннеджера не может работать :shock: а я без мышки как-будто связанными руками... :oops:
а при печати проще всего - вы правы :beer:
и ещё один советский афоризм выдала на гора жена председателя - у нас даже зубы через jopu рвут. не обижайтесь только ,но что есть то есть :)
Сообщение gfgeuf »
http://electroavto.bestff.ru/click.php? ... _comp.html
сделал уже. всё заработало сразу. простите за невольную рекламу :wink:
Сообщение Garry Bull »
Гр-н Mixxep, Вы что тут за флуд развели? Тема вроде посвящена тахометру для скутера на ЛЕД-индикаторах, а не изучению спринтлайаута, поискам несложного программатора ПИКов и технологии ЛУТ? Для этого вроде другие разделы есть? И куда только модераторы смотрят..:(
Сообщение alcoholic »
повторил данную схему для автомобиля ока - 1 импульс на оборот двигателя. Выкладываю прошивку для схемы с общим анодом (вход RA3 нужно посадить на минус) может кому пригодится.
4MHz 1imp.rar
(3.96 КБ) 235 скачиваний
Сообщение Брыська »
Приветствую всех участников форума.
У меня такой вопрос. Это почему же на одноцилиндровом скутере (неважно, двух- или четырехтактном) с бесконтактной системой зажигания (стоит ЕДИНСТВЕННЫЙ датчик положения коленвала) вдруг за один оборот коленвала образуется ДВЕ ИСКРЫ???
По крайней мере так автор написал. Так что же тогда показывает этот тахометр?
У меня скутер уже пятый год, хотел было сей девайс сделать, да почитав обсуждение, решил что пока не стоит.
Может все таки разберемся для общей пользы?
С уважением, Брыська.
формула импульсов зажигания(подачи искры) проста один импульс на цилиндр на один цикл.
Если двигатель четырехтактный, то цикл получается выполняется за два оборота, соответственно делим полученное число на два.
Для двухтактного не нужно делить.
А то что один датчик, это еще ни о чем не говорит, импульсов может быть больше, если нужно.
Сообщение Брыська »
Оно всё конечно правильно.
Но сейчас разговор идет об одноцилиндровом скутере и тахометре для него.
И считать тахометр должен не циклы, а обороты коленвала.
Конструкция же генератора такова, что за один оборот коленвала датчик даст одну искру. Безо всяких если.
Потому и спросил, достоверны ли показания тахометра, кто нибудь его уже опробовал в работе?
