Усилитель супра
Ребят такая вот проблема.у меня машиный усилитель супра написано что 2 канала по 120ватт ну мы ж знаем что эти ваты можно на пополам поделить.вот я этим усилком качаю колонки АС-90.все не че только когда на всю делаю начинает репеть.когда на половину отлично..как быть с этим?
Евгений
Включать на половину.Евгений161 писал(а):как быть с этим?
Ну наверно там не просто так сделана крутила громкости.зачет можно на всю...только почем репит не понятно!колонки сильные для него или слабые?
Евгений
А почему вы решили, что эти 120Вт,какие-то завышенные..."китайские". Да, и для той же S-90 мощность при которой искажения...в пределах разумного - тоже около 35Вт(90Вт -это одна из предельных мощностей,а мощность при которой у динамиков искажения не столь заметны: 1/3 от этой). Так что, так и должно быть.
P/S А на "всю включать" нужно с другими колонками...S-200
, ну или с КОРВЕТАМИ 75АС-001 было бы получше.
Можно. Купить или сделать АС мощнее. Только не вздумайте купить "колы" в автомаге и запихнуть их в коробку S-90..
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Нельзя вот так от балды совать какой попало динамик в какой попало ящик. Существует множество факторов и характеристик ящиков и блинов, не соблюдая которые есть гарантия потратить бабки и получить отстойный звук
Кстати, С-90 в машине-идея не очень. 75ГДН-свободолюбивый динамик, ему подавай квартирные просторы
Да ас-90 в доме не в машине.просто работают от машинного усилителя.и все ж мне кажется что это все завышена ватты усилителя.ну или просто ас-90 хлам старый
Евгений
Блоком питания служит мой компьютер,то есть я взял шлейф свободный вытащил на наружу.и подкючаю к черному и желтому.так как там 12.5вольт.правда не знаю сколько ампер.ну и акомулятором пользуюсь когда дома света нет.
Евгений
Так у автора вопроса есть возможность от АКБ проверить,когда электричества нет. А у батареи(авто) с отдачей тока - всё с большим запасом. Можно,конечно, и выдаваемую на нагрузку мощность замерить. Тестер или осциллограф нужен и источник сигнала(генератор, комп.,тест.диск) Pвых=U^2/Rн, U=Uср.вып.(по тестеру), если по осциллографу, то U= Ua/1,41, Rн=4Ом(сопротивление АС). При измерении тестером частоту больше 1кГц не подавать.Ну, и замерять очень желательно на эквиваленте нагрузки 4Ом и около 25Вт, иначе шуму много и колонки чтобы не спалить!!!
Вот здесь уже всё в таблице сведено:
http://radioelectronika.ru/?mod=cxemi&s ... ema&id=613
Хотя в полном названии S-90 уже указана мощность при которой их ещё можно слушать...35АС-012
Питать такой агрегат от БП компа, тем более !!!РАБОТАЮЩЕГО!!!-это жесть! Объясню простыми расчетами и общей инфой..
Если усилок выдает в общем 100вт. (2*50), он потребляет от питания по самым средним оценкам наполовину больше, т.е. 150вт (средний КПД в классе AB=около 65%). А так как питается усилок через преобразователь, то надо учитывать и его КПД тоже, он хоть и выше чем у усилителя, процентов 80, но в итоге от 12-вольтного выхода компьютерного БП требуется мощность (150/80)*100=187,5вт., поделим на 12в. и получим итоговый потребляемый ток 15,6А. Конечно, на наклейках компьютерных БП написано, что по шине 12в. максимальный ток более 20А (на 300-ваттном АТХ написано 12в. 22А), но это актуально для мгновенных импульсных нагрузок, а усилок на басах сосет ток куда более долговременно, БП просто не способен постоянно выдавать максимум тока (хотя, нет, способен, но только после переделки
В довершение скажу, что с учетом всех возможных погрешностей итоговое соотношение выходной и потребляемой мощности в нашем случае может быть и хуже, чем я насчитал. Дополнительно рулит тот факт, что работающий комп и сам по себе потребляет немало мощности, и усилку и подавно остается не то что хрен с маслом-половина хрена. Вот так.
Ребят все исправил.тут не питание и не колонки виноваты.просто там есть переключатель дицибел.он был включен на 12 переключил на 0... все ок стало.а я тормоз год тупил думая что это напряжение питания.
Евгений
Жесткая перегрузка по басам, значит, была...
И все равно, не насилуйте комп, купите хоть отдельный б/у АТХ БП.
...по уму, конечно, надо усилок вскрыть, разузнать что там за начинка, прикинуть какой реальной мощности, и какого питания требует. Потом собрать нормальный блок питания и питать усилок в обход преобразователя
На некоторых усилителях есть регулятор чувствительности входа ! дык вот попадался мне усилок Ivolga BG-1006 и там чуйку можно было регулировать от 0.1 до 9 в ! а в большинстве источников типа комп/телефон/плеер и т.д. обычно выход около 1в т.е. если поставить на усилителе чуйку меньше вольта и попытаться подать звук с вышеназванных источников , то с большой вероятностью получим клиппинг т.е. как у автора темы
