ремонт монитора samsung 932b
Сообщение Владимир7887 »
доброго времени суток,коты!
у меня такая проблема: при включении монитора, изображение появляется только спустя минут 10-20.
при включении кнопка включения работает, остальные кнопки не реагируют. после появления изображения работает нормально. в чем причина? и как раскрыть монитор, чтоб не поломать защелки.
заранее благодарен.
Сообщение Чумак »
Т.е. подсветка работает, а изо нет?
wef
Сообщение wef »
здесь написано как вскрыть монитор http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=352726
сама кнопка и подсветка кнопки включения работает. моргает примерно 2раза в секунду через паузу.
изображение на мониторе появляется только минут через 10-20.
wef
Сообщение wef »
конденсаторы менять надо
спасибо за совет.
поменял 2 конденсатора 10В 1000мФ все заработало!!!!!!
