Двухтактные повторители
Сообщение strelok1945 »
приветствую! есть потребность в двухтактном повторители для увеличения входного сопротивления схемы, сигналом будет являться синусойда. амплитуда входного сигнала ориентировочно 0,4 В пример схемы есть в первом посте http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=60015 повторитель хочу поставить после или вместо ёмкости 30мкФ
а теперь вопросы: =)
1) нашёл вот такие схемы http://zpostbox.narod.ru/az3.htm интересует мнение по пункту 13 по ссылке, так как требуется высокая термостабильность схемы. подойдёт ли по характеристикам если да, то какие особенности расчёта сопротивлений нужно учесть?
2) существуют ли уже готовые решения двухтактных повторителей собранные в одном корпусе микросхемы?
Сообщение Flasher »
можно применить операционные усилители, в частности, микросхемы усилителей мощности звука. Часто TDA 2030 выполняет роль мощного выходного каскада.
Если не трудно приведите пример использования. Опыта пока мало. И что можете сказать по поводу схем по ссылке?
Вернуться в «Теория»
