Умножитель напряжения для лампового УНЧ.
Сообщение Саша16 »
Выходное напряжение умножителя зависит от тока нагрузки. При условии, что входное напряжение и частота постоянны, оно определяется формулой: Uвых = N Uвх - [ I ( N3 + 9 N2 / 4 + N / 2 ) / 12 F C , где I - ток нагрузки, А; N - число ступеней умножителя; F - частота входного напряжения, Гц; С - емкость конденсатора ступени, Ф. Задавая выходное напряжение, ток, частоту и число ступеней, из нее вычисляют требуемую емкость конденсатора ступени.
чесно сказать мутная формула...
Сообщение ATmega8a »
Посоветуйте какую схему из утроителей напряжения лутче использовать для запитки радиолампы
