ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение daa_sasha »
sandro писал(а):
daa_sasha писал(а): sandro дообрезайте ненужные компоненты. Смотрите схему
У меня после такого обрезания работает нормально.
это та схема которую я приводил, так а что еще обрезать на схеме укажите плиз
Выложил исправленную схему
Сообщение pashap3 »
Подскажите пожалуйста 6в АКБ можно заряжать или нет может я где то упустил на форуме ибо при попытке зарядить напруга начала подыматься до 10 в дальше эксперимент прекратил во избежания непреятностей на 12в работает изумительно БОЛЬШОЕ СПАСИБО автору СЛОН
Сообщение Svan »
daa_sasha писал(а): Выложил исправленную схему
Куда выложил-то? :dont_know: Любопытно посмотреть.
Смотрим сообщение выше. Выложено вместо неправильной схемы
Сообщение SergeyK »
Собрал БП без дежурки, подключил через лампочку, при включении лампа вспыхивает и гаснет на выходе ноль.
Подскажите уважаемые коты есть у кого осцилограмы контрольных точек, желательно реальные а не по учебнику. Порылся в инете есть много способов и методик аша запутался. Кто как сам настраивал, не обрезаные БП а самопальные. Собирал вот по этой схеме и на такой печатке.
P.S. Схему прикрепить не смог, говорит что расширение spl7 запрещено администратором.
Силовая.lay
(134.87 КБ) 818 скачиваний
Сообщение Alexsandr200707 »
SergeyK писал(а):Собрал БП без дежурки, подключил через лампочку, при включении лампа вспыхивает и гаснет на выходе ноль.
Ты на разъем трех пиновый подал плюс и минус 12 вольт от дополнительного источника питания???
Сообщение svg67 »
Данная плата от maverick5334. Он написал, что 100 % рабочая. Смотри элементы на целостность (особенно керамические резюки - они на вид целые а на прозвонку дохлые) и на правильность монтажа.
Сообщение SergeyK »
Я читал что плата 100% рабочая, поэтому и просил осциллограммы в контрольных точках, чтоб вычислить неисправные элементы. Питание от дополнительного источника подавал обязательно.
Сообщение maverick5334 »
Осцилограммы там вобщем-то только две - с вывода 8 и 11 TL494. Сигнал немного похож на пилу со "спиленным" наискось верхом. Этот же сигнал должен поступать на базу VT1 и VT2, а также выходить с коллекторов этих же транзисторов, но форма сигнала будет несколько иная, но схожая. Если эти сигналы есть, то ШИМ считается рабочим.
Из моей практики - ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ возникают из-за трансформаторов! Обычно, кроме них и с заведомо исправными деталями глючить там больше нечему.
Лично я сталкивался со следующим:
1) обмотки 5в силового трансформатора были с КЗ
2) обмотки 5в силового трансформатора не держали нагрузку.
3) КЗ в витках переходного трасформатора
4) Трасформатор(ы) не совпадали по цоколевке.
С другими проблемами не сталкивался.
А также рекомендую тщательно проверить на залипушки(сопли) между дорожками, ОСОБЕННО в цепи выходных диодов и цепи силовых транзисторов, там малое расстояние между контактами, легко поставить залипушку. Сам на эти грабли наступил.
После успешного запуска и тестирования БП рекомендую усилить дорожки в силовых цепях - есть два метода: 1) напаять медный, одножильный провод с сечением 0.5мм (можно и более), вариант 2) Наплавить олова поболее.
Чуть не забыл - не рекомендую использовать микросхему ШИМ 7500, лучше TL494
Последний раз редактировалось maverick5334 Чт фев 16, 2012 17:32:35, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение SergeyK »
maverick5334 писал(а):Осцилограммы там вобщем-то только две - с вывода 8 и 10 TL494. Сигнал немного похож на пилу со "спиленным" наискось верхом. Этот же сигнал должен поступать на базу VT1 и VT2, а также выходить с коллекторов этих же транзисторов, но форма сигнала будет несколько иная, но схожая. Если эти сигналы есть, то ШИМ считается рабочим.
Ну что то похожее есть, хотелось бы поглядеть на рабочем варианте реальные картинки........
Буду завтра штудировать элементы могет и касячную запаял.................
Сообщение Svan »
Вроде как пила должна быть на 8 и 11 ногах, или я не прав?
Svan
Я очепятался.
Выводы 8 и 11
Кто производитель ATX из которого выпаивались трансформаторы, фото платы ATX снизу в студию. По опыту маленький транс из Codegen имеет совсем не такую разводку как на плате maverick5334 придется пилять дорожки и кидать перемычки. Давай фото если разводка будет как у меня я тебе подскажу что куда перекидывать!!!
scv
Сообщение scv »
Подскажите пожалуйста, если пользоваться программой, взятой с первой страницы, то ЖК WH1602 , имеющий анг и рус алфавит можно исрользовать ? Или же нужно только с русскими буквами (как у Slona). И как вообще при покупке узнать, есть ли в этом дисплее русские буквы, может быть они имеют в своем обозначении какие-нибудь специальные буквы? Спасибо.
Сообщение Николай777 »
scv ЖК winstar в маркировке должны быть ctk. Точнее про поддерживаемые кодировки посмотрите в даташите. Вроде только с кириллицей дисплеев не бывает.. То есть Ваш дисплей должен без проблем подойти!
КСТААТИ!!! Вопрос у меня тоже возник вопрос по дисплеям! Дисплей есть и ЖК и OLED (совместим с HD44780). Если буду ставить олед, то как поменять строку инициализации дисплеев??? Для олед в проектах на СИ в код вижн АВР менял значение _lcd_write_data(0x28) на 0x2A (из даташита дисплея) в файле .lib всё работало нормально. Здесь в исходнике по аналогии всё так же? Переправить ldi lcd,0x28 ?
И ещё вопросик. Мониторинг питания МК не используется, глюков с ЕЕПРОМ не было? Можно же добавить фузы BODEN BODLEVEL? Это же никак не повлияет на работу устройства?
С Уважением, Николай!
Сообщение Altair »
Вот здесь можно посмотреть про обозначения этих индикаторов http://www.promelec.ru/catalog_info/57/150/626/675/
Сообщение svg67 »
[quote="maverick5334"]Осцилограммы там вобщем-то только две - с вывода 8 и 11 TL494. Сигнал немного похож на пилу со "спиленным" наискось верхом. Этот же сигнал должен поступать на базу VT1 и VT2, а также выходить с коллекторов этих же транзисторов, но форма сигнала будет несколько иная, но схожая. Если эти сигналы есть, то ШИМ считается рабочим.
Именно такие осциллограммы я и измерил осциллом. maverick5334 прав на все 100%
Сообщение SergeyK »
maverick5334 писал(а):Осцилограммы там вобщем-то только две - с вывода 8 и 11 TL494. Сигнал немного похож на пилу со "спиленным" наискось верхом. Этот же сигнал должен поступать на базу VT1 и VT2, а также выходить с коллекторов этих же транзисторов, но форма сигнала будет несколько иная, но схожая. Если эти сигналы есть, то ШИМ считается рабочим.
А есть метода чтоб проверить обмотки трансформаторов на правельность распиновки. Донар от куда я выпаял уже утилизировался так что фото не получится. Я так понял что даже если транс подошел по ножкам не факт что обмотки расключены так как надо.
А по моему вопросу кто нибудь ответит? :))
Есть исходник последней версии с кварцем? Попробовать со значением инициализации дисплея хочу. Если не получится ничего- обычный ЖК поставлю. Если исходник раздавать не хочется, то можете переправить ldi lcd,0x28 на ldi lcd,0x2A ?
Сообщение Svan »
maverick5334 писал(а): Чуть не забыл - не рекомендую использовать микросхему ШИМ 7500, лучше TL494
maverick5334, можете обьяснить почему. Собираюсь сваять еще одно ЗУ как раз на 7500.
