Форум РадиоКот • Просмотр темы - Опознание радиоэлементов
Текущее время: Вт дек 02, 2025 03:48:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21423 ]     ... , , , 250, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Опознание радиоэлементов
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2012 11:34:25
Спасибо за быстрый ответ.Пойду искать описание.
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 17:11:43
Рейтинг сообщений: 20
А кто нить знает что это за 12 ногая букашка? Частенько встречается в сетевухах, эдакий чёрный ящик, то ли трнсформатор то ли опторазвязка
d-link_dfe-520tx_pci__1411_1.jpg [82.3 KiB]
I'am a Rock N' Roll-Aholic
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 17:35:52
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 45
10/100 BASE-T TRANSFORMER MODULES
http://www.mag-tek.com.tw/downloadbox/1 ... 1XXDF0.pdf
http://www.mag-tek.com.tw/downloadbox/1 ... 61XXMD.pdf
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2012 19:42:52
rjhaviy значит трансформатор, такой в радиолюбительской практике мало куда примениш :) спасибо большое, кстати, у Вас юбилей, 512 сообщений :) :beer:
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 02:33:04
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 120
Почему ? Я применял для гальванической развязки для цифрового сигнала. 1.5-2кВ по паспорту - вполне достаточно для радиолюбительских применений. Естественно, сигнал должен симметричным для прохождения через трансформатор. У меня был обычный "манчестер" на 24 МГц, отлично работало. Кстати, мне непонятно, почему народ в своих поделках не использует такой трюк, если нужно сигнал на большое расстояние (20-100 метров) передать.
PS только для передачи по витой паре трансформаторов должно быть два, на входе и выходе - они несимметричные.
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 03:25:58
Карма: -20
Рейтинг сообщений: 67
Пока в тему, имееться плата, что-то типа свитча, на 24 порта, там тоже установлены на развязке 6-шт magtek-овских MT6765, гугль перерыл , оффициальный сайт magtek, своих не признает :) ,а ADuM-ки нынче дороги :( .
Может есть какая информация по ним.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
 Заголовок сообщения: Re: ТРАНЗИСТОР, всё о транзисторах
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 20:02:54
Ребят, не подскажите что за транзистор? На корпусе надпись (все как на нем, сверху в низ)
p07452
K4005
.01
Он стоял в блоке питания принтера, за диодным мостом перед трансформатором, он почему-то выходит из стороя(при подачи питания сопротивление на всех ногах по 0), вследствие чего идет замыкание, и сгорает предохранитель за мостом в начале. Помогите разобраться что за полевик и в чем может быть вся эта бедапечаль???
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 21:49:53
Рейтинг сообщений: 19
p07452
K4005
2SK4005 наверно.
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 22:15:24
Рейтинг сообщений: 15
я к Вам всем скоро приду. с детальками от dial-up модемов. много деталек. только фоты вот сделаю на днях.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2012 10:20:40
Николай1990 Ваш пост доставил, все кудато зодят, дорогу показывают.
Теперь по теме, помимо транзистора нужно ещё проверить его обвязку, если есть управляющий транзистор (который по меньше) то его, стабилитроны и диоды, всё вообщем проверять нужно
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 18:38:02
здравствуйте, подскажите что это за звери такие?
304ид4бв- микросхема в металле,
К284уд1а- то же,
К275ен5а- то же,
К254кн1а- то же,
Так же есть микросхема в пластмассе, обозначений нету, только ключь помечен красной точкой, ножек 8.
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 18:42:10
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2425
https://sunduk.radiokot.ru/search/index. ... &x=11&y=10
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 18:53:08
это хорошо что есть книги, но я не обладаю компьютером:(
СообщениеДобавлено: Сб фев 18, 2012 21:45:41
Если смогли это написать,значит обладаете. :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 11:37:38
Помогите опознать элементы на фото.
https://plus.google.com/photos/11706372 ... Jvm-cXptwE
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 13:06:57
Спасибо.
Стабилитроны с диодами
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 13:18:32
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 125
1.Стабилитроны,4 и 7-диоды КД522-521.
2.Стабилитроны,4и6-диоды,7-возможно КД514.
3.1-КВ102или104,2-КД102или103,2шт- КД209.
4.КД209 с разными буквами.
5.КД105с разными буквами,оранжевый КД212А.
6.Стабилитроны вперемешку с германиевыми диодами,легко различить мультиметром или визуально.У диодов внутри проволочка а у стабилитронов золотая ленточка.С чёрной полоской возможно ГД507.
7.Возможно варикапы,но бывают и диоды.
p.s.Многие из этих деталей уже не раз определялись в этой теме.Расшифровка стабилитронов и диодов есть в справочниках,не ленитесь посмотреть.
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться с микросхемами!!
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 15:04:00
Вот порылся на чердаке и нашел там магнитофон на батарейках. Хочу сделать усилитель переносной хотя бы на 0.5 ватт там на плате проводов не было и даташет не нашел по тем микросхемам
названия вот если что
та которая поменьше вообще без букв [ 6650 437]
та которая побольше [cxa1101m 426ag6v]
Сюда перенес.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 15:45:24
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 63
а та что поменьше со сколькими ножками?
а на другую вот даташит:
CXA1100P.PDF [471 KiB]
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 18:19:44
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
Это вот ftp://ftp.qrz.ru/pub/1unsorted/CD8/an6650.pdf :)
Сейчас этот форум просматривают: dmibr и гости: 28
