КлюЧ ПеременногО ТокА
Сообщение Дмитрий О »
Товарищи, срочняк надо! Сделал ключ по схеме (см. вниз). Сигнала нет, а симистор ток пропускает. Подскажите, что я напутал? Или это симистор (BT139) дохлый?
(1.52 КБ) 675 скачиваний
aka Diamond
Сообщение Старый ржавый электронщик »
симистор можно легко проверить на пониженном напряжении на блоке питания с защитой (типа кренки ченить). Тупо коротим симистором БП - тот глушится
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
А если симистор пробит? Оно и будет коротиться. Интересно то, что симистор не меняет своего состояния от входного сигнала. Такой вопрос: один контакт оптопары вешаем на УЭ, а другой можно на любой электрод?
aka Diamond
Сообщение Михаил »
Дмитрий, это светамузыка будет? можно полностью схему?
не, ну между коллектором и эмиттером ток ох*енный
Нет. Не цветомузыка. Просто ключ для компа. Лампочки включать, движки, например.
aka Diamond
Сообщение Сэр Мурр »
Дмитрий, резистор Р12- однозначно выкинуть. Между Управляющим выводом и анодом ставится резистор прмерно 500 ом. В даташите на икросхему МОС.... найдёте более подробные рекомендации. :))
Сэр Мурр писал(а):Дмитрий, резистор Р12- однозначно выкинуть. Между Управляющим выводом и анодом ставится резистор прмерно 500 ом. В даташите на икросхему МОС.... найдёте более подробные рекомендации. :))
А где здесь анод? Симистор же... А в даташите тот резюк есть, и формула для расчета есть :?
aka Diamond
