Нужна схема двухполярного блока питания.
Максимальный ток какой?
Так чего мешает взять 7805 для плюса и 7905 для минуса?
А можно сделать стабилизатор на 10 вольт, а потом сделать так.
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01/
В этом случае трансформатор с одной вторичной обмоткой нужен, а не с двумя и без отвода от середины.
а какие могут быть варианты, если например входное напряжение однополярное? т.е. из него надо сделать + и -?
Я бы на вашем месте за докторскую диссертацию немедленно сел. - Торопиться не надо, сесть я всегда успею (с)
Напряжение то входное какое?Арвар писал(а):а какие могут быть варианты, если например входное напряжение однополярное? т.е. из него надо сделать + и -?
Цифры нужны. Вы же на техническом форуме находитесь.
Ссылку, что я выше давал смотрели?
Если напряжение на вторичке меньше 13 вольт, то так сделайте. Только емкости большие нужны будут.
- (6.3 КБ) 2525 скачиваний
доброго дня, можно спросить. у меня есть однополярный трансформаторз выходами - (+35 В-35В) и (+50 В-50В). Как к нему подсоединить этот УНЧ - http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=70849 ,если я поставлю такой стабилизатор
мне это что-то поможет или нет?
, дело в том что я начинающий..
Сюда перенес.
Можно с 30-ти вольтовой обмотки взять, если мощности трансформатора хватит.
Только емкости конденсаторов придется сделать больше, чем с БП, где мостик стоит.
мне это что-то поможет или нет? Сюда перенес.
то есть мне можно сразу на выход этой схемы подключать УНЧ и у меня мощность и напряжение не изменится, диодного мостика не нужно! ????
тут однополупериодный выпрямитель, тоесть один диод на плюс питани и второй на минус питания! КПД 40%, значит трансформатор нужен в 2,5 раза мощнее, чем при применении диодных мостов.
КПД 40% откуда такие цифры, и где по вашему потерялись 60% мощности. КПД низкий когда включен один однополупериодный выпрямитель и через обмотку трансформатора течет подмагничивающий постоянный ток, равный току нагрузки.
Здесь же при равной мощности потребления по обоим плечам, подмагничивающего тока нет, и КПД такой же как и у моста.
Просто ввиду низкой частоты пульсаций, конденсаторы надо в 2 раза больше.
По поводу КПД - это да, от трансформатора отбираются две полуволны. но одна делает плюсовое напряжение, а вторая минусовое. Чтобы получить нужный ток нужно брать трансформатор вдвое мощнее
Если был трансформатор 30В 1А, то получить +30В и -30В и по каждой стороне по 1А не выйдет.
Последний раз редактировалось Кот_Баюн Вс фев 19, 2012 21:54:51, всего редактировалось 1 раз.
Это что за фигвам вы нарисовали, у вас же диоды у смежных мостов включены встречно, это КЗ
Вы не путайте мощность и ток. Ток на выходе в 2 раза меньше но суммарное напряжение в 2 раза больше, значит мощность одна и та же.Кот_Баюн писал(а):Чтобы получить нужный ток нужно брать трансформатор вдвое мощнее
хорошо, а если я возьму такой УНЧ с однополярным питанием http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=38535 , то какой выпрямитель тогда мне взять???
