Телевизор Электроника 404
Сообщение LOMASTER.at.ua »
Е4 9,8В
VT3 рабочий
при замыкании С45 меняется контрастность немного, так же как и при повороте движка резистора контрастности
Я прийшов так і було.
Сообщение Sergiiko »
хорошо а L20 живой?
проверь все что на эмиттере VT8 ..
L20 жив
контуры L19,L18 звонятся не все выводы, наверное из за кандеров пикофардных
мне ваще кажется что то с кадровиком или строчником
аккуратно подыми вывод базы VT7 и подай с дивиди видеосигнал, на этот вывод...не забывая про массу..
раз нет осциллографа..
тоесть взять выпаять базу и на нее сигнал дать?
о ну да
никакой реакции
отсоедини вывод 11 от платы А1 что будет..
кинескоп работает но не светится экран, регулировка яркости не работает
теперь подай VIDEO !!! так как я писал на базу...
а 11 провод перемкнут с коллектором VT8
ничего не изменилось
если подано видео с массой, то у тебя участок два транзистора ,с обвязкой другого нет..
смотри сам..
с36 проверь..
LOMASTER.at.ua писал(а):ничего не изменилось
что экран тёмный?
что экран тёмный?
нет я соеденил 11 с колектором и подал на базу VT5 сигнал экран светлый.
на С36 устранил обрыв дорожки
когда подаю сигнал просто на Е6 меняется только тон звука с шипения ( белый шум) на гудение
если все верно то там ничего не осталось ,от в районе этих транзисторов..
возвращай все на место...
яркость убирается полностью?..напряжение на модуляторе кинескопа,при регулировке???..яркости..
точно уверен в исправности транзисторов????
"клякс" нет проверяй обвязку..
но как быть с завышеным напряжением на транзисторах? яркость уберается полностью.
что за модулятор кинескопа? транзисторы проверял как диоды ни мультиметре от базы к остальным выводам прозванивал
устраняю обрывы, снова подал сигнал на Е6 картинка немного просматривается но как бы с эфектом рельефа штоле. серая картина (хотя подал сигнал картинки двд BBK на экране высвителись очертания букв
ну хоть что то..
про проверку транзисторов,думаю в нете есть,хотя САМ СЧИТАЮ ЧТО ДАВНО ПОРА ЗДЕСЬ НА САЙТЕ СОЗДАТЬ СТРАНИЧКУ, может и есть где то, в дебрях ни знаю..а таких вопросов вагон,и маленькая тележка..
модулятор на кинескопе вывод 1 и 5 катод вывод 2 ускоряющее 6 фокус 7 подогреватель 3 и 4
нужно развернуть теперь изображение. частоту строк поднять както. и когда подаю видео сигнал на Е6 без кандера то изображение прыгает
