Музыкальный карандаш Drawdio
Сообщение IBIT »
HDredA писал(а): Микросхема NE555 , питание от кроны 9 V . схема ниже , вот только в место опорного конденсатора использовал керамический , заменил на электролитический (бочку) все равно ничего не изменилось
в чем проблема не пойму
там какраз должен бить керамический.. и нужно чем точнее 680пФ... заработало с 1 раза по етой же схеме... а фольгу верно подключили... фото конуструкции Вашей можно? гдето у Вас она ловит наводки сети 50гц...
Сообщение HDredA »
ровно 680 пФ взял, фот только вместо фольги взял оголил провод медный и намотал на карандаш =)
фото скинуть чуть позже шас нету возможности сфотографировать
Сообщение HDredA »
Сообщение IBIT »
на 5 виводе кондесатор 0,01мкФ ?
попробуйте уменьшить проводки к карандашу... и спиральку не делайте... а по дилине карандаша скотчем прикрепите...
ризистори точно такие как у схеме?
видео на смотрел... на работе не отркривиается.. дома гляну...
Сообщение BUD_AL_NIK »
по поводу питания, вроде есть аналогичная микросхемка работающая от 1.5 Вольт
Сообщение HDredA »
IBIT писал(а):на 5 виводе кондесатор 0,01мкФ ?
да все как в схеме
собрал на макете , .... микруху поменял на росийский аналог (кр1006ви1 )...но ничего не изменилась ...клацает и клацает =)))
в чем пролема хз =)
Сообщение HDredA »
подумал дело в схеме ...собрал на макетке схему --->ниже
таже хрень ... снова клацает -)))
(19.35 КБ) 584 скачивания
Последний раз редактировалось HDredA Вт фев 21, 2012 03:52:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение IBIT »
по той что делали 1 схеме возьмите поэкспериментируйте из карандашом и фольгой....
и ещо раз проверте номинали резисторов.. случайно не ошиблись ли.
не знаю чем больше помочь....
Сообщение HDredA »
:kill: :kill: :kill: :kill: :kill:
проблему нашел :)) оказывается конденсатор был 680 нанофарад :oops:
Сообщение Phenomenon »
Прошу глянуть глазком правильно ли сделал.NE555 B DIP-корпусе.
Кто захочет стащит :))
Правда 555 зеркальнo надо запаять.
Dip.lay
(17.55 КБ) 620 скачиваний
Последний раз редактировалось Phenomenon Чт мар 01, 2012 18:28:23, всего редактировалось 1 раз.
Give them nothing,take from them everything.(Padge)
И смд вариант.Прошу ответить правильно ли розведены платы.
Ошибка в соединении 2 и 6 выводов.
Решение:Переместить 300кОм вправо вверх.
После его плата работает
smd.lay
(10.93 КБ) 677 скачиваний
Последний раз редактировалось Phenomenon Пн мар 05, 2012 15:23:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Aggro »
Здвавствуйте, кто нибуть обьясните эту схему что куда подается, а если не трудно кому то или завалялась печатка этого устройства поделитесь http://radiokot.ru/circuit/digital/game/22/
Тема дубль.
Тем более не в том разделе.
Сюда перенес.
Сообщение Coolerr »
А что конкретно непонятно? Там где человечек нарисован это 1. Контакт из фольги вокруг карандаша. 2. Вторая сторона втыкается в грифель.
Собрал по своей смд плате (выше) (!!!!в посте написал ошибку С 6 И 2 ножкой в плате,она легко устраняется!!!!)
Работает только на немножко влажной бумаге.Надо карандаш 9В наверное.
К конденсатору (плата не при мне,так что тыкать надо експерементально ) параллельно 0.1мкф надо еще.Тогда частота приятнее будет.
Сообщение Mikka »
Что-то у вас печатные платы громоздкие! Меньше 5-ти см не бывает! :facepalm: Посмотрите мою, где-то 2 на 3.
Drawdio_1.LAY
(37.49 КБ) 689 скачиваний
Сообщение Ican »
Собрал, изначально вставил NE555. не устроило совсем.
вставил КР1006ВИ1, питание батарейка на 3 вольта. пищит.
Но мне пришлось между первой и второй ногой убрать резистор 20МОм(он как я понял слегка шунтирует конденсатор и какой никакой ток течет между 1 и 2 ногой) и конденсатор поставить не 680пФ а 10нФ и выходной электролит 10мкФ!
Все равно не пищит как в ролике (через карандашные рисульки,через рукопожатие и прочие безумности)
Что касаемо карандаша- сопротивление грифеля 20Ом всего навсего. жирные рисульки намерил не меньше 300кОм. эквивалентом этого далее использовал подстроечник на 500кОм - пищит до 200кОм.
пробовал уменьшить сопротивление (то что 300кОм в схеме) - результат плоховат. сужается полоса частот. Странно.
так и не разобрался до конца чем задается ширина полосы пищания в зависимости от сопротивления между выводами (грифель-рука).
По идее еще можно транзистор поставить германиевый, для пущей безумности (смещение база-эмиттер будет хватать 0,3В (кремний от 0,7В) чего достигнуть можно при большем сопротивлении)
Кто нибудь добился заявленного или хотя бы корректного режима работы данного устройства?:)
Сообщение mixon46 »
собрал. нифига не работает
Сообщение mixon46 »
хотя заработало. только очень тихо и писк дюже высокий. а то что водишь по бумаге вообще можно сказать не реагирует
Сообщение Евгений В »
Вот, нашел как он изготавливался. Только на английском. Зато видно, какие детали использовались
http://blog.makezine.com/2008/11/05/how ... awdio-mee/
http://www.ladyada.net/make/drawdio/solder.html
http://ladyada.net/make/drawdio/parts.html
http://ladyada.net/make/drawdio/download.html
схема http://ladyada.net/make/drawdio/design.html (версия v1)
схема http://ladyada.net/make/drawdio/drawdio2schem.png (версия v1.1) вроде бы, более энергоэкономичная, как пишут
Последний раз редактировалось Евгений В Пт окт 12, 2012 13:14:04, всего редактировалось 2 раза.
Добавлю. Там есть схема как с двумя транзисторами (версия v1), так и с одним (версия v1.1)
Здесь мы обсуждаем версию v1.1 (один транзистор). http://ladyada.net/make/drawdio/drawdio2schem.png
А здесь http://ladyada.net/make/drawdio/solder.html и здесь http://ladyada.net/make/drawdio/parts.html показаны все детали для этой версии.
Обратите внимание, что на схеме один тип микросхемы, а в описании к ней (на картинках) - другой, низковольтный.
Видимо в схеме ошибка.
Наверное отсюда и все проблемы изготовления, о которых можно прочитать на этой ветке форума.
