STEP/DIR контроллер 3-х шаговых двигателей на микроконтролле
Сообщение liv6125 »
а кто автор этого чпу дайте хотя бы контакты как с ним связаться...
Сообщение BoRtO »
Автор: Ярослав mr_freeman Холявко, mr_freeman@bigmir.net
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение liv6125 »
Разобрался я с проблемой почему грелся один irf520 просто напросто негодный попался. Перепаял и все отлично. Получилось все подключить к компу и немного так сказать поиграться :).
Кто нить подскажет почему мотор в одну сторону крутит плавно и разгон норм а в другую дергается и бывает что на месте дергается шаг вперед шаг назад ? софт mach3
Сообщение signum »
USB-LPT переходник.
Рекомендую по второй ссылке полазить более подробно там драйвера прошивки схемы,
Сам не повторял.
http://payalo.at.ua/index/0-160
и второй
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/ba ... ex.html.en
Сообщение signum »
liv6125 писал(а):Разобрался я с проблемой почему грелся один irf520 просто напросто негодный попался. Перепаял и все отлично. Получилось все подключить к компу и немного так сказать поиграться :).
Может фазировка сигналов с контроллера неправильно приходит? проверь осцилом(2х канал)
Сообщение signum »
(8.57 КБ) 1052 скачивания
Сообщение signum »
Да кстати обмотки правильно подключены
(21.88 КБ) 723 скачивания
Сообщение BoRtO »
Как думаете пойдет на шим BC517 вместо КТ972??? :)
КПІ РТФ!
Сообщение liv6125 »
Здравствуйте! :) собрал я контроллер и конечно же драйверы на три оси. Все работает отлично только вот никак не могу разобраться с ШИМ. Транзисторы как я понимаю усиливают широтно-импульсную модуляцию? Жаль осцилографа у меня нет что бы проверить работает ли ШИМ или нет. Подскажите что то если знаете
Сообщение signum »
ШИМ можно протестировать светодиодом если ШИМ плавно изменяется, то светодиод будет менять яркость свечения. 8)
Сообщение signum »
Есть планы сделать контроллер не на LPT а на СОМ кто что может по этому поводу посоветовать, программу для контроллера напишу, принципиалка тоже не проблема а вот что касается PC полная непонятка. 1 можно ли в мач3 или нужна другая программа сконфигурировать COM. 2 как выглядят посылки на этот порт и др нюансы?
Сообщение signum »
По ходу ветку читаю только Я :)) и больше тема никому неинтересна.
Сообщение BoRtO »
Ну если делать то уже сразу ЮСБ :)
КПІ РТФ!
Сообщение baloon »
здравствуйте.
вот возник детский вопрос-- можно ли сопротивления в эту схему ставить 30 ом а не 27? а то нашел только по 30.
Заранее спасибо
Сообщение BoRtO »
Можно :)
Еще вопрос: а мотор с шимом должен пищать? :)
КПІ РТФ!
Сообщение signum »
Должен, зависит от механики мотора, частоты ШИМ, мощности сигнала и др факторов. На пример в станциях управления АД пищит так что уши надо закрывать там гармоническая составляющая модулирована 50 Герц, мощность сотни Киловатт!! :shock:
Кто нить ответит на мой вопрос? :twisted:
Сообщение BoRtO »
Значит собрал полностью драйвер... стабилизатор 78л05 грееться бешено + постояннко прокручиваться по чуть-чуть ось. Отпаял шим и подпаял напрямую - все стало на свое место :dont_know: в чем проблема???
КПІ РТФ!
Сообщение KUDRINNI »
Привет всем. Имею в смд корпусе ATMEGA16L. Печатку развести смогу, а вот справится ли мега с буквой L на частоте 10МГц?
Сообщение signum »
L до 8 МГц, ост 16 МГц
Сообщение signum »
BoRtO писал(а):Значит собрал полностью драйвер... стабилизатор 78л05 грееться бешено + постояннко прокручиваться по чуть-чуть ось. Отпаял шим и подпаял напрямую - все стало на свое место :dont_know: в чем проблема???
Скорей всего ШИМ пролазит на ключи обмоток, проверь осцилом(мое предположение)
