И еще: как наматывать трансформаторы? Что для этого нужно?
Опознать импульсные трансформаторы.
Всем привет! у меня есть трансформаторы, на них написано: "290A S5N","EE-25F YE","EEZL-16C YT 0453","ELF221F 50.H". Что на них можно собрать? Я конечно понимаю, что БП. Но с какими характеристиками?
Маркировка импульсных трансформаторов по сути ничего не скажет.. Это или внутренний номер изготовителя или каталожный номер..
Характеристики соответствуют той схеме, в которой они применялись..
Нужны прямые лапы и светлая голова..Dragon писал(а):как наматывать трансформаторы? Что для этого нужно?
Я же Вам давала ссылку на книжечку...Там и про трансформаторы есть...Dragon писал(а):...как наматывать трансформаторы? Что для этого нужно?
Хмм....Это уже сложнее....МитяРа писал(а):Маркировка импульсных трансформаторов по сути ничего не скажет.. Это или внутренний номер изготовителя или каталожный номер..
Это значительно сложнее....МитяРа писал(а): Характеристики соответствуют той схеме, в которой они применялись..
Логично....А поподробнее? Хотя не, посмотрю-ка я в Интернете)МитяРа писал(а):Нужны прямые лапы и светлая голова..
трансформаторы лучше все-таки не мотать а подбирать из имеющихся. потому-что ржавый разлохмаченный трансформатор у бабки на барахолке будет лучше по параметрам чем самопальный
имеется в виду силовой, на стальном наборном сердечнике. на разъемном ферритовом и самому не проблема намотать, хотя тоже не так просто как кажется - изоляция, пропитка
Я пока не рискну наматывать сам трансформатор. Опыта нет да и пожить еще хочется.rustot писал(а):трансформаторы лучше все-таки не мотать а подбирать из имеющихся. потому-что ржавый разлохмаченный трансформатор у бабки на барахолке будет лучше по параметрам чем самопальный
Далеко не факт. На рынке так можно покупать только трансы под заказ.rustot писал(а):трансформаторы лучше все-таки не мотать а подбирать из имеющихся. потому-что ржавый разлохмаченный трансформатор у бабки на барахолке будет лучше по параметрам чем самопальный
А на барахолке не получится на 99% , что подойдут и габаритные и электрические параметры. Потому нужно на барахолке подобрать транс по габаритам (выбираешь транс по мощности) и дома перемотать вторичные обмотки под свои электрические параметры.
Уважаемые знатоки, помогите опознать данный импульсный транс.
Фото в скрепке, FT_14180039-1_97532423_1148198.
Что за производитель хоть?
FT при поиске толком не находит ничего по теме.
- (176.69 КБ) 251 скачивание
Чтото импортное и очень старое, возможно тайвань.
Если их есть ведро, то разобрать и изучить.
Если для ремонта то наверно тоже в печь.
А если он один то и фиг с ним, подобные детали любители не применяют. В общем то сейчас подобное редко применяют
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4377750#p4377750"]Чтото импортное и очень старое, возможно тайвань.....[/uquote]
Если это ответ на мой пост то, не знаю кто производитель, но это с платы насоса SEG Autoadapt от грундфоса 2015 года производства.
