Форум РадиоКот • Просмотр темы - ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Текущее время: Вт дек 16, 2025 05:31:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6068 ]     ... , , , 73, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 13:17:12
Рейтинг сообщений: 28
Я когда делал БП, вначале использовал 7500 - с двумя микросхемами были проблемы.
На первой не было запуска вообще (БУ), вторая запустилась после подбора резистора (эта была новая).
TL494 - запускались ВСЕГДА и БЕЗ ПРОБЛЕМ.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 14:47:20
Спс, буду ставить 494, благо есть в продаже. :lol:
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 17:36:17
Николай777 писал(а):
А по моему вопросу кто нибудь ответит? :))
Видимо нет ответа :dont_know: ,обратитись лучше к разработчику ,в личку ему напиши.
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 17:51:19
SergeyK писал(а):
А есть метода чтоб проверить обмотки трансформаторов на правельность распиновки. Донар от куда я выпаял уже утилизировался так что фото не получится. Я так понял что даже если транс подошел по ножкам не факт что обмотки расключены так как надо.
Смотри надписи на трансформаторах. А в инете куча схем, в которых указываются имена трансформаторов. Цоколёвка ног как правило по часовой стрелке, если смотреть на трансф. со стороны пайки. Напиши какие у тебя, может помогу чем
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 17:55:33
[quote="maverick5334"]
У тебя не греется силовая на холостом? Недавно случайно обратил внимание, что мой греется. Заряжает, тестирует, тренирует - всё замечательно. Но греются силовые ключи!!! :shock:
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 18:09:53
new34 Да, наверное придётся писать автору. Ну это позже, когда полностью соберу и отлажу ЗУ.
А ПБ без блока управления должен нестабильно работать? Около 10в есть, но при нагрузке лампочкой 55Вт, начало плавать напряжения и бабахнула силовая. Т.е. нет точной стабилизации напряжения. И греются транзисторы на выходе ШИМ tl494. После некоторого времени их выбивает.. (при малой нагрузке) Точнее вылетает один и тот же транзистор. Что может быть не так?
С Уважением, Николай!
Последний раз редактировалось Николай777 Вс фев 19, 2012 20:20:25, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс фев 19, 2012 19:00:32
svg67
На холостом холодный как лед!
Греется только нагрузочный резистор (330 ом 5ватт) который позволяет запускать БП без конечной нагрузки. Греется в пределах нормы (около 50 градусов)
Может у тебя утечка в транзисторе(ах) ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 07:13:13
А зачем нагружать обрезанный БП, без блока управления? В готовом ЗУ БП управляется контроллером, а без блока управления, с обрезанными обратными связями я бы не рискнул включать с нагрузкой.
Последний раз редактировалось Svan Пн фев 20, 2012 17:07:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 08:23:37
Svan Это да, с лампочкой перебор получился!
Но почему же транзистор больше минуты не может работать?
ZU_ATmega16_clock.GIF [10.6 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 17:01:46
Может согласующий транс косячный,может межвитковое в нем. А вообще я бы осцилографом посмотрел сигналы,начиная с выводов микросхемы 11 и 8.Диоды проверь в обвязке транзисторов раскачки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 17:22:19
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 151
Вот то что я собрал:
Это потенциональные доноры, что кто может сказать, которые подойдут:
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 17:32:54
Полностью согласен с new34. Диоды поменять на заведомо исправные, бывали случаи, когда тестером они звонятся нормально, может и микросхема косячить, или "сопеля" где-нибудь.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 19:05:31
SergeyK
На какой микросхеме эти доноры?
Если на 7500 или 494 - годятся 100%.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 19:35:00
Карма: 16
maverick5334 писал(а):
SergeyK
Воощем собирая данные, вывод такой. Беоем БП на 7500 или 494 и трансы по распиновке должны подойти?
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 20:56:47
Замена диодов ничего не дала. Осциллографом тоже вряд ли удастся проконтролировать, он у меня выше 20кГц плохо работает..
Но 1.5к в разрыв средней точки решает проблему! По переделанной схеме же +12 прямо на среднюю точку идёт.. Но сопротивления обмоток очень малы, здесь всё правильно? Иногда и оба транзистора горят! А на 8 и 11 ноге сигналы должны быть полностью идентичны, но инвертированы? Тыкаясь частотомером мультика, намерил ПРИМЕРНО 8нога 62+-0.5кГц, на 11 63.2+-0.7кГц.
Последний раз редактировалось Николай777 Пн фев 20, 2012 22:27:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 22:04:32
SergeyK
прозвони свой транс маленький и скажи какие ноги звонятся, если как у меня на втором БП я тебе напишу что куда припаять!!! По своему опыту скажу трансы по распиновке не всегда совподают с печаткой maverick5334
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 23:10:21
Переделанная схема очень упрощенная.Диод с резюком оставляй.
Безымянный.jpg [21.37 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 23:14:28
new34 То есть всё нормально? А у тех, кто повторял ЗУ работает БЕЗ сопротивления?? Всё таки как правильнее?
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 23:16:28
Собрал уже пару зарядных , третий в сборке-диод и резистор не вырезал-все работает замечательно.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2012 23:35:12
Рейтинг сообщений: 21
Надо смотреть, как сделано в доноре, т.е. в том БП, откуда транс выпаиваете.
Обычно, резистор стоит, т.е. нужен. Хотя, иногда попадаются схемы и без него.
Наверное, надо все-таки на схеме его дорисовать.
И еще. Переделанный блок питания даже без блока управления должен обеспечивать номинальный ток при стабильном напряжении. То есть, с лампочкой на 55Вт должно все прекрасно работать.
Опыт- сын ошибок трудных....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
