Офф: я экономил на цене — эти достались мне по рублю.МитяРа писал(а): сэкономил-бы не только медь на питание, но и припой на пайку..
Мелкие вопросы по цифровой технике.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Alexeyslav
- Друг Кота
Ого... на инверторах? Жесть... Сделай один перестраиваемый генератор, а потом просто подели частоту 24-разрядным счетчиком...
Alexeyslav
Кстати, хороший совет, так часто делают. Например, в ВЧ-генераторе Г4-151 диапазон 1...512МГц получался делением-умножением частоты перестраеваемого генератора 128-256 МГц.
Gudd-Head
Современные прогрессивные люди
ставят микросхему DDS, например AD9951. И получают диапазон 0...180 МГц, кварцевую точность, шаг перестройки порядка 0,1 Гц, цифровое управление, отказ от устаревших ненадежных аналоговых технологий, типа RC-генератора или переменных резисторов (имеющих ограниченный ресурс).
Gudd-Head
Alexeyslav
- Друг Кота
Только эту микросхему фиг где закажешь...
- Gudd-Head
- Друг Кота
Ипать, 1989.23 руб со склада Farnell!SmarTrunk писал(а):Современные прогрессивные люди ставят микросхему DDS, например AD9951.
Мне такая точность не нужна. К тому же, я хочу просто и за копейки
Alexeyslav
- Друг Кота
Из набора <качественно, просто, за копейки> можно выбрать только 2 вещи... выбирай чем жертвовать будешь, а ну да... ты уже выбрал.
- просто КОТ
- Друг Кота
Я выбрал качественно и за копейки!
Не 1989.23, а 23.77евро + 20евро доставка * 40 курс = 1750,8 руб!Gudd-Head писал(а):Ипать, 1989.23 руб со склада Farnell!SmarTrunk писал(а):Современные прогрессивные люди ставят микросхему DDS, например AD9951.![]()
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
- Gudd-Head
- Друг Кота
Те же яйца, вид сбоку.rjhaviy писал(а):Не 1989.23, а 23.77евро + 20евро доставка * 40 курс = 1750,8 руб!
Ага! Но сбоку дешевле примерно на 230 руб
- vitalik_1984
Тогда возьми схему AD9951 и собери рассыпухойпросто КОТ писал(а):Я выбрал качественно и за копейки!
отнюдь E-bay 2XNew IC TQFP-48 AD9951YSV =38,09Gudd-Head писал(а):Ипать, 1989.23 руб со склада Farnell!
38,09*курс PAYPAL =1 164,84рубля
1 164,84/2=582.42 рубля за штучку.Доставка бесплатно
Но все равно дорого.
Поштучно по 550,46р самое дешовое
В поисках истины человек развивается.
Vendein_RaZoR
- Сверлит текстолит когтями
Есть вопросы по работе таймера 555 :
Когда мы подаем напряжение высокого уровня (где-то > чем 2,3Vпит) на 6 вывод микросхемы (Threshold,Стоп) , происходит следующее :
Компаратор выдает на выводе своем единицу , после этого транзистор открывается и следовательно практически коротит выход через база-эммитер на землю . Правильно рассуждаю ?
А когда запускаем, тогда транзистор открывается и на выходе уже образуется сигнал съинвертированный там же , так ?
- clakson
- Нашел транзистор. Понюхал.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста:
возможно ли без использования микроконтролера преобразовать входной сигнал 0-500кГц с помощью АЦП в цифровой код для дальнейшей его передачи в радиоэфир и прием на ЦАП чтобы получить этот же сигнал?
Каким образом это возможно с минимальными ресурсными затратами?
Возможно ли к примеру на микросхеме такого типа http://www.ti.com/lit/ds/symlink/adc081s101.pdf
или такого http://www.analog.com/static/imported-f ... 2_7793.pdf
Спасибо!
Спасибо!
Vendein_RaZoR
Люди , кто нибудь ответит на мой пост выше ?
- Gudd-Head
- Друг Кота
Ключ к получению ответа на свой вопрос — задать его в правильной теме.Vendein_RaZoR писал(а):Люди , кто нибудь ответит на мой пост выше ?
Самые минимальные затраты будут, если этого вообще не делатьclakson писал(а): возможно ли без использования микроконтролера преобразовать входной сигнал 0-500кГц с помощью АЦП в цифровой код для дальнейшей его передачи в радиоэфир и прием на ЦАП чтобы получить этот же сигнал?
Сейчас НИИ недогруженные простаивают, если есть лишний Мега$, они возьмутся. По крайней мере, отчет вооот такой толщины в итоге точно выдадут.
Здравствуйте. Нужно передать аналоговый сигнал на один из четырех выходов. Что-то вроде демультиплексора, только сигнал аналоговый. А управляющие сигналы, которыми выбирается активный выход, подавать с микроконтроллера (цифровые). Существуют ли такие демультиплексоры? Или как это по-другому устроить?
590КН4, 6. У Analog Devices как грязи. Да и у других, не меньше.
А если нужно либо на один из четырех, либо сразу на все четыре. как это сделать?zecagent писал(а):Здравствуйте. Нужно передать аналоговый сигнал на один из четырех выходов.
Подайте ваш сигнал на ADG411 и коммутируйте его в произвольном порядке.
