Часы - будильник на микроконтроллере PIC16F628A
Сообщение Сергей_74 »
Ток через сегмент не мерил , а питать часики пробвал от лабораторного БП с выходным током от 2 до 5А и от зарядного устройства мобильного телефона.. на свечении индикаторов это не отражалось все было так же как описано выше
Сообщение FOLKSDOICH »
В базах транзисторов резисторы уменьши, или поменяй транзисторы с большим коэфф.
резисторы в базах уже стоят на 360 ом и транзисторы КТ3107..какие еще могут быть соображения??
Сообщение sachok »
Поставить по транзистору в цепь каждого сегмента тоесть ещо 7 транзисторов.
Сообщение Fastevil »
Выложите пожалоста печатку к этим часам заранье спасибо
Здесь посмотри: http://www.kaligraf.narod.ru/
Сообщение FastCat »
Заметил, что сабжевые часики имеют свойство отставать :(
Как это можно исправить ?
Сообщение sachok »
Заметил, что сабжевые часики имеют свойство отставать Sad
Смотрим 1 страницу.
Можна подкорректировать ход часов при помощи подключения переменного конденсатора приблизительно 25p параллельно к одному из конденсаторов С1, С3.
Для ситуации когда программно подкорректировать ход нельзя!!!!!
Последний раз редактировалось sachok Вс июн 29, 2008 16:48:00, всего редактировалось 1 раз.
Я не Сашок!!!
В часах предусмотрена коректировка хода программно. Почитай описание внимательно.
Сообщение FastCat »
FOLKSDOICH писал(а):В часах предусмотрена коректировка хода программно. Почитай описание внимательно.
Спасибо, попробуем программно точность хода подстроить ;)
Сообщение FastCat »
По умолчанию константа коррекции хода равна 1032 микросекунды в секунду.
Может кто подскажет, на сколько ее надо увеличить. Если часы за неделю отстают на две минуты ?
Сообщение Паятель »
Если просто поделить 120 на число секунд в неделе, будет где-то 199 мкс. Сделайте 200, например, и посмотрите, насколько после этого будут уходить. Дальше соответственно поправите, если понадобится.
Сообщение epocalips ua »
Посмотрите имейдж. Там 7 точек спая или проводы 1-7 идут под низ ?[/img]
(46.62 КБ) 888 скачиваний
Все выводы сегментов индикаторов, кроме "Н" в параллель.
FOLKSDOICH писал(а):Все выводы сегментов индикаторов, кроме "Н" в параллель.
тоесть, под низ?
А это кому как нравится.
У меня вопрос по схеме:
1. Где у VT1 Э/К?
2. Если использувать БЖ, то место Е спаять?
Сообщение Паятель »
1. На схеме или на корпусе? Если первое, то в Обучалку, если второе - ответ в той теме http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4410 есть.
2. Чего-то не понял.
Паятель писал(а):1. На схеме или на корпусе? Если первое, то в Обучалку, если второе - ответ в той теме http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4410 есть.
Первое... но там стрелка не туда идет... там где стрелка это эмитер?
Паятель писал(а):2. Чего-то не понял.
Ну там на место "Е" надо батарейку вставить, а если без нее, а с БЖ - то это место спаять?
Сообщение sachok »
"Е" это условное обозначение элемента питания. Если питать эти часы от БП то R1, VD2 и батарейку можно не устанавливать. но когда пропадет электричество все показания сбросятся, имено для этого стоит батарейка что часы работали без БП когда нет света.
