Используют pn переход транзистора в качестве стабистора. Можно поставить любой кремниевый диод. Немного приоткрывает диод детектора для увеличения чувствительности. Подает на него десятые доли вольта в прямом направлении.
Т.е. выкинуть VT3, коллектор VT2 через резистор 5.1Ком подключить к питанию и ко входу микрухи. Ну и выставить подстроечником нужный уровень на входе опорного напряжения микрухи.
_________________ В начале жизнь мучает вопросами, в конце - ответами...
Стратегически - так! Практически - нужно чуток по-шаманить. Если питание 5В или светодиоды синие (у них напряжение зажигания выше) и питание 9В то стабилизатор не нужен. Напряжением на 6-ой ноге регулируется уровень срабатывания. Для примера вот схема практической реализации КСВ измерителя на LM на которую можно опереться при разработке Вашего девайса.
Микросхема сравнивает напряжение на 5-ой ноге с напряжением на 6-ой и в зависимости от величины превышения зажигает диоды. Диоды могут зажигаться по одиночке (если ногу 9 никуда не подключать) или столбиком - первый+второй+третий+.... (если нога 9 подключена к питанию (к 3-ей ноге)). Конкретно величина напряжения для зажигания последующего диода (шаг) будет зависеть от абсолютного значения напряжения на 6-ой ноге, т.к. внутри просто резистивный делитель на входе компараторов. Кроме того микросхема имеет встроенный источник опорного напряжения (ref), который можно тоже сдвигать подставкой под 8-ю ногу. Мы не знаем в каком интервале будет меняться напряжение на коллекторе VT2 Вашего "жукоуловителя" поэтому пока не сможем рассчитать напряжения на входах LM. Это я и имел ввиду под предложением "по-шаманить". Для начала нужно поставить резистор в коллектор VT2, подцепить вольтметр и погулять возле работающего жука, глядя на показания вольтметра.
А,кажется понял! Т.е. на 6ой ноге напруга опорная,которая по формуле из даташита считается. и соотвественно,если смотреть самую первую схему из дш,всё сводится к подстройке R1 и R2,а 5ая нога к коллектору схемы жуколовителя. Так?
Приехала микруха. Теперь понятно,почему она такая дорогая - в упаковке 5 штук их оказалось
Вобщем,есть еще одна идея. Может запилить 2 приёмные части на разные диапазоны (скажем,90-500МГц и 501МГц-1ГГц) и 2 антенны. Это никак не улучшит чувствительность приборчика?
На практике проверять надо. Только если первую на 90-500 (пятикратное перекрытие), то вторую целесообразно на 500-2600. (А микры пригодятся, на них очень много всяких полезностей можно наделать - тахометры, термометры, КСВ-метры, S-метры....).
Снова решил заняться брошенным делом. Вобщем, вольтметр ставлю на измерение потенциала К и Э КТ3102, подношу вплотную к работающему жуку (10 мВт) - и нифига! Транзистор как закрыт, так и остался.
При поднесению к жуку напряжение должно быть достаточным, что бы открывать кремниевый транзистор, т.е порядка 1 вольт. Думаю, что схема эта довольно тупая.
Сейчас этот форум просматривают: roman.com, Муркиз и гости: 19
