Предусилитель на TL072, NE5532
Максим_В
Re: Предусилитель на TL072, NE5532
Сообщение Максим_В »
петли по земле охренённые.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
ssc, свободного пространства под корпусом такого переменника даже при 100% возможной глубине посадки его ножек в дырки платы как раз достаточно для 0,25-ваттного резюка. Расстояния между рядами ног-и подавно :roll: Фото-прув
Максим_В, а разве земляной периметр-это не самый обычный метод разводки? :oops: Когда земля окружает плату по краю, и есть несколько отводов вглубь схемы.. Правда, можно было почти полностью обойтись без проводника земли между проводниками питания по всей длине платы... :oops: Каковы самые страшные последствия данной разводки?
...Достаточно ли убрать проводник земли между проводниками питания? (я его уже убрал :roll: ) Изображение
...Нужно ли освободить из земляного окружения вход и выход? (на мой взгляд, ничего страшного в этом нет :dont_know: )
Максим_В
Конечно неправильно.земли надо разделять .Смотри Сухов радио5/89год и статьюАтаева и Болотникова радио4 и 5 за 84год.
ssc
Сообщение ssc »
AcousticManiac писал(а):свободного пространства под корпусом переменника даже при 100% возможной глубине посадки его ножек в дырки платы как раз достаточно для 0,25-ваттного резюка. Расстояния между рядами ног-и подавно
Может быть....но только задумайтесь вот еще над чем
1)А вдруг этот элемент придется демонтировать с платы, для замены на другой, например...охота корячится и подковыривать его пинцетом? :))) Если б изделие передавали на поток монтажникам, то к вам бы выстроилась их длииинная очередь, и каждый наградил бы вас "добрым" словом, причем совершенно справедливо. :))
2)А вы не забыли про ручки, надеваемые на регуляторы??. Расстояние между центрами двух ближайших слева переменников примерно 35мм, я так понял вы сторонник минимализма :) и хотите регулировать параметры темброблока тем же пинцетом?? :) Я бы посоветовал вам не мельчить и расположить переменники на комфортном расстоянии, раз уж вы пришли к такой концепции платы.
3)Выбранный вами принцип регулировки балланса уменьшает разделение между каналами и нерационально использует усиление тракта из-за наличия делителя напряжения.
AcousticManiac
1) не вижу причин его менять когда либо, только если сгорит, но какова вероятность, что именно этот резюк вылетит? Думаю, подобный трабл с этой схемой случится разве что у моих правнуков, и до того времени успеет вылететь что угодно другое (например, электролиты посохнут, и то пофиг) После нас-хоть потоп :)) Пусть потомки разбираются.. :roll: :)))
2) Контуры ручек на плате нарисованы в реальном размере. Так как ручка громкости планируется жирнее остальных, крутилка громкости чуть дальше от соседней, чтоб промежутки между краями ручек были равны. И я вовсе не считаю расстояние между ними миниатюрным. Просто на мой взгляд при данных диаметрах ручек такие дистанции будут выглядеть эстетически оптимально, ручки не будут смотреться слишком кучно или одиноко. А пальцы у мя самые простые, были бы толщиной с сардельку-были бы проблемы :)) А так, и крутить смогу, и ограничитель регулировки жать, легко! :wink: Я как раз примерно и хотел сделать промежутки приблизительно с палец :roll:
3) Хм, а как по-другому? Всегда так делал, и никаких проблем не слышал.. Классика-бока переменника на сигналы, движок на землю. Думаю, сопротивление 50кОм между каналами на взаимопроникновение вообще никаким слышимым боком не повлияет :dont_know: А делитель, образуемый какими именно резисторами вы имели в виду? :oops:
ssc
Сообщение ssc »
Делитель, образованный R1,R2 и соответствкющей секцией Х3
А по другому можно сделать так
Rustam23
Сообщение Rustam23 »
Схема преда нормальная, только разделительные конденсаторы маловаты. Цепь ООС и потенциометр землить лучше на виртуальную землю ( между 2 резисторов по 47 кОм, их номинал я бы кстати уменьшил раз в 50).
vAv
Сообщение vAv »
Тоже созрел собрать подобный пред, только не нравится печатка - не удобно расположены резисторы. Привык что идут слева на право: громкость, баланс, низы, верхи и поэтому хочу переразвести. Хочу сделать все на smd 0805. Я так понимаю что с резисторами никаких проблем - даже будут получше выводных за счет менее емкого монтажа (да и сверлить меньше в разы), а вот с кондерами не уверен. Поэтому хотел бы выслушать мнение насчет конденсаторов. Пока склоняюсь к пленке на выходе С103 и С203 (есть К73-17), а остальное хочу так же smd. Вот в связи с этим вопросы:
1. все кондеры желательно ставить выводные?
2. по питанию пойдут SMD (кроме электролитов - чтобы сильно не утолщать плату)?
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
vAv
По питанию ставьте SMD танталовые. В контура - К73-17.
Успех - императив!
Бар-Барсик
Сообщение Бар-Барсик »
как убрать фон который идет с транса на предусилитель 3 каскад после регулятора громкости по схеме http://sound.westhost.com/project97.htm, печатка в ранних моих постах. Блок питания на 7815 и 7915.
Glow2020
Сообщение Glow2020 »
Отодвинуть транс подальше и экранировать его. Какой кстати транс?
Так же взять побольше фильтрующую емкость. НА фото преда не видно блокирующих кондеров, с ними попробуй.
Полистай книгу
Конструирование источников питания звуковых усилителей
Автор: И. Е. Рогов
Много полезной информации по теме борьбы с наводками
tar
Сообщение tar »
для преда надо стабилизированное питание, ибо это пред
Там же можно его и найти
http://sound.westhost.com/project05.htm
вот например
[AMS]
Бар-Барсик
tar писал(а):для преда надо стабилизированное питание, ибо это пред
вот например
есть у меня стабилизатор.
Glow2020 писал(а):Отодвинуть транс подальше и экранировать его. Какой кстати транс?
Полистай книгу
Автор: И. Е. Рогов
транс тс-250-2п перемотаний на 2*21в. блокирующие конденсаторы я установил уже давно. фонит и с ними.
Roman Venom
Бар-Барсик
поставьте последовательно с входом ОУ проходной конденсатор 2.2-4.7мкФ. В этой теме писалось уже не раз.
Успех - императив!
Glow2020
В той книге, которую я указал, написано, что наименее "шумный" тороидальный транс. У меня тороидальный, плата усилителя лежит прямо на трансформаторе, пред на столе рядом, фона от питания вообще нет.
Может петли земляные еще образовались при подключении преда к усилку и блоку питания.
Roman Venom
Glow2020
Трансформатор тут не причём 99%.
П.С. Питание, кстати симметрично в пределах +- 0.1В?
Успех - императив!
tar
Сообщение tar »
У меня со стабом, применяя разные трансы результат один - фона нет
[AMS]
Бар-Барсик
Roman Venom писал(а):Glow2020
от не пойму, почему 7815 дает +15в, а 7915 -15,6. 7915 я уже менял, обе дают тоже. может неправильно разведен БП.
переставил перемычку общего провода что между кондерами, вывел проводом от клем к земли стабилиз. (думал что точка Д,в книге 106 ст.), не помогло.
Блок питания.lay
(48.29 КБ) 798 скачиваний
Максим_В
необращайте внимание на разбаланс напряжений стабилизаторов.Для оу это не имеет никакого значения. А шума в преде качественном не должно быть.
Бар-Барсик
Roman Venom писал(а):Бар-Барсик
конденсатор перед рег. баланса или после рег. громкости?
