Часы-термометр на микроконтроллере ATmega8.
Skorch
Сообщение Skorch »
А кто нибудь делал версию - Mega8+5, с термостабилизатором?
Интересует в качестве аквариумного контроллера с функцией часов и будильника на больших LED.
9 разрядов больших LED получается слишком уж много.
DimAlt
Сообщение DimAlt »
Обновил прошивку для схемы с К555ИД10
Надоело каждую неделю включать/отключать будильник на работу.
Научил 8 и 9 будильники срабатывать через неделю.
на экране
8 on _ 06-00 - на текущей неделе не работает
8 on o 06-00 - работает
Еще подправил обмен с датчиками.
id10clock v2.1.rar
(20.96 КБ) 421 скачивание
Димон
Сообщение Димон »
А что значит "подправил обмен с датчиками"?
DimAlt
Сообщение DimAlt »
Димон писал(а):А что значит "подправил обмен с датчиками"?
Глюкс, датчик мог сбрасываться и температура читалась 85гр. У меня это не было, но об этом писали. В программе после команды преобразование температуры, подпорка напруги могла выставиться позже 10uS. Хотя и в этой версии может такое быть если наедет прерывание.
vahoo
Сообщение vahoo »
Всем привет! вот собрал часы но у меня проблеми, датчики у меня
показывают отрицательные значения, -30 и -29, скажите пожалуйста
у меня датчики DS18B20 бракованны или что нибуть не так сделал????
спасибо!
DimAlt
Сообщение DimAlt »
Fuse биты правильно выставлены?
vahoo
Сообщение vahoo »
по моему да, еще раз проверю,
но часы нормаьно ходят
vahoo
Сообщение vahoo »
Fuse биты выставлены правильно, но датчики у меня
помогите пожалуйста!
DimAlt
Сообщение DimAlt »
А датчики точно ds18B20, а не ds18S20?
Индикаторы не мерцают?
Какая схема? На ид10 или 595 и какие индикаторы? Посмотрю в протеусе, но по идее это что то со схемой.
Датчики попробуйте подключить 3 проводами. Кстати, показания темп. при нагреве датчиков меняются?
vahoo
Сообщение vahoo »
у меня датчик ds18B20, схема из сайта
http://startcd.narod.ru/clock/clock.html
Индикаторы с общим анодом 9 шт не мерцают,
микруха ид10, датчики подключени 3 проводами,
если нагреваю датчик то температура поднимаетса
от -30 до -27 -26 ...,
DimAlt
Сообщение DimAlt »
Все версии на ид10 точно рабочие, так как у меня именно такая.
Проблемы у Вас с монтажом или, правдо, с датчиками. Ничего на ум не приходит, кроме плохого питания, может большие пульсации. Плохо притянуты датчики к плюсу ( средний вывод к +5В через 2,5..4,7к ). Хорошо бы посмотреть осцилом.
vahoo
Сообщение vahoo »
ошыбка была в датчиках, ставил другой датчик стало нормально
работать,
Nimnul
Сообщение Nimnul »
to DimAlt скажите можно в этой схеме http://startcd.narod.ru/hc595/led595.html использовать мегу8 в DIP корпусе?
DimAlt
Сообщение DimAlt »
Да.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
to DimAlt Спасибо за ответ, буду собирать, прикольно то, что они похожи на наши "Русские АОНы-РУСЬ,МЭЛТ" :) т.е. отображением индикации, плюс добавели градусник(улица, дом).
А сколько часы потребляют тока с динамиеской индикацией(должно быть меньше) и как они работают от батареек, индикация есть?
DimAlt
Сообщение DimAlt »
Сколько потребляют забыл, но не больще 70mA. От батарей индикации нет, но потребляют от них меньше 40мкА и батарейки стоят уже года два с половиной, пока держат.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
to DimAlt Прикольно, а все же, Дмитрий как появились эти часы? с нуля писались? Было бы прикольно сделать индикацию как в руси-28, в режиме от батарей мигает только одна точка в начале индикатора и изредка на несколько секунд появляется индикация (с минимальной яркостью) и опять гаснет, также можно задействовать индикацию нажав любую из клавиш(но на время, потом погаснет).
Сорри если наглею с вопросами и советами :)
DimAlt
Сообщение DimAlt »
Проект это начало изучения микроконтроллеров, по типу АОН потому что их ремонтировал, детали холява. Дорабатывать не буду, они меня утомили. Купить готовые кстати дешевле, узнал на форуме. А фишка с этим режимом была и на русь25.
В мк места, кстати, не осталось.
Nimnul
Сообщение Nimnul »
DimAlt писал(а):Проект это начало изучения микроконтроллеров, по типу АОН потому что их ремонтировал, детали холява. Дорабатывать не буду, они меня утомили. Купить готовые кстати дешевле, узнал на форуме. А фишка с этим режимом была и на русь25.
Да все ОТЛИЧНО....тебе огромный РЕСПЕКТ....мне очень все понравилось, собираю сам, для души :))
Sannex
Сообщение Sannex »
Собрал - работают.
Автору огромное спасибо.
Правда был один трабл: собрал, включил, настроил... А часы-то не идут, стоят в одной позе.. Потом оказалось, что кварц дохлый..
Но вот вопрос в тему: в режиме Light нет пункта установки ночного времени.
Просьба пояснить, как работает этот пункт, что значит установка "НОЧЬ L-2" и в чем может быть проблема (куда ентот пункт делся)?
А так вроде в остальном все в норме, правда датчик темп-ры не ставил.
И еще вопрос: кто-нибудь ставил импульсный БП на питание? Что-то вроде БП от сканеров, дает 12В.
